Spotřeba - a jiné
Re: Spotřeba - a jiné
Ja to mam ako Pitris. Trip A - od natankovania po dalsie, reset po natankovani.
Trip B - od vymeny oleja, reset pri dalsej vymene.
Ano, dlhodoba sa mierne lisi od tej " tankovacej", ale aj tak sa realite nepriblizuje.
Napr. Teraz po cca 8500km ukazuje 6,1 . Real z tankovania 6,49.
Hele u mě je dlouhodobě vyzkoušeno, když jsem to počítal podle dotankovaných litrů, že palubák ukazuje maximálně o 0.2 méně, většinou je to přesné.
U mé předchozí Omči jsem to měl podobně - PP býval vždy o dvě deci milosrdnější. Rozdíly hodnot uváděné kolegou Egorich mi přijdou skandální. :P
Egorich
Příspěvek od Egorich »
Colommbo píše: úte čer 04, 2024 18:23 U mé předchozí Omči jsem to měl podobně - PP býval vždy o dvě deci milosrdnější. Rozdíly hodnot uváděné kolegou Egorich mi přijdou skandální. :P
V BMW mohu provádět korekce spotřeby paliva prostřednictvím palubního počítače a servisního menu. Ale jak to napravit, když rozdíl mezi PP a čerpací stanicí je pokaždé jiný :D
Tak týdenní výlet po vlastech slovenských 🇸🇰
950 km při průměrné spotřebě 7,7 l / 100 km (podle PP - reálně 8. Byli jsme na Malé Fatře a zpět přes Dudince v maďarském pohraničí :P)
Jednotlivá tankování od začátku roku, vždy do plna 50-55 litrů: 8,72 - 8,13 - 8,21 - 8,27 - 7,71 - 7,92 - 7,75 - 7,99 - 7,68 - 7,62 - 7,47 U mě dobrý! :)
Petr164
Příspěvek od Petr164 »
Tak na AT skvělá spotřeba. Když je čistý, případně dobře ošetřený motor s olejem, který maže a jen nestéká a s aditivovaným palivem s ETBE, tak jde spotřeba viditelně dolů.
Ahoj! Netuším, na koho směrovala tvá reakce, ale s Pitrisem máme oba manuální převodovky. :) Jezdím zhruba o půl litru úsporněji než s předchozí Omčou 2.6 V6, tankuju běžnou N95 (E10) a průběžně VIFuju.
Petr164
Ahoj, já také VIFuji, pokud nečerpám prémiovky s aditivy. Ty čerpám právě kvůli ETBE, biolíh po zkušenostem mi do motoru nesmí. ETBE používá Verva 100, MM 100, ONO 98 a zřejmě i EVO 100 plus. Podle obsahu kyslíku i Optimal 98 EO a 98 od RO. Shell by byl blbej, kdyby to neměl taky, ale tam neznám složení u V-Power alespoň u Racing 100.
S AT jsem se spletl, je tam 5q Getrag.
Naposledy upravil(a) Petr164 dne čtv črc 11, 2024 14:00, celkem upraveno 1 x.
Eurooil má variantu Optimal u N95.
Jejich N98 doaditivovaná není - a tam je třeba právě prostor pro ten VIF :wink:
....vyjádření přímo z Eurooilu k N98....
:arrow: "Základní benzín BA 98 Super Plus prodávaný v síti čerpacích stanic EuroOil obsahuje pouze výrobní aditivaci nutnou pro dosažení normativních specifikačních limitů ve smyslu ČSN EN 228+A1.
Další aditivace komerčními aditivy určenými zejména pro zlepšení detergence, mazivosti a protikorozních vlastností je možná a přínosná zejména s ohledem na snížení spotřeby paliva a ochranu palivové soustavy. Dlouhodobá aplikace aditiv prodlužuje životnost agregátu a snižuje náklady na údržbu".
:arrow:
Ale taky vezmu raději N98 a přidám VIF nebo Wynn's, když u EO není N95 bez bio. Tu rádoby eko E10 do auta taky dávat nehodlám.
A u Colommba "patička" aktuální je - jen má v manuálu (předepsané) ATF-ko :P
Petr164
Máš recht, Pitrisi. Už z toho dnes blbnu :?
Pitris píše: čtv črc 11, 2024 13:29...A u Colommba "patička" aktuální je - jen má v manuálu (předepsané) ATF-ko :P
Ano. Taky mě to překvapilo, ale je to tak, kapalina do automatických převodovek, MB 236.2 :)
Objevili kolo.... A chce se napsat: KONEČNĚ !
https://www.autojournal.cz/eu-potvrdila ... .sznhp.box
Malý zázrak - podle dnešního dotankování za uplynulých 725km po letních luzích a hájích (včetně dálnice) spotřeba 7,09/100 - u mě dobrý! :)
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
nemam PP takze vzdy pri tankovani resetujem tachometer trip a tankujem vzdy po prve cvaknutie pistole, co je pomerne presne (asi najpresnejsie pre laika)
pri behani po meste spotreba v lete 6,5l/100
mimo mesta 90 -cca 5,3
dialnica rychlost do 110 tak spotreba do 6
inak 5,3 - 5,5 pre rychlost cca 90
ked ale idem za kamionom tak spotreba prudko klesne na cca 4,5 a niekedy aj este menej
nie som uplne nacapeny tak 10-20 metrov za nim aby som stihal brzdit
zaujimave ze mimo mesta po rovine (smer Dunajska Streda) ak idem pomalsie ako 70km/h teda 60-70 tak spotreba prudko klesne az na 3,8l/100
v kopcoch (Zahorie Senica Myjava) klesne ovela menej pripadne neklesne aj pri rychlosti do 70km/h
