klimakompresor
Re: klimakompresor
Hej ,tie sady som už videl v predaji kdesi na nete. Na youtube je viacero videí ohladom tej sady.
Re: klimakompresor
Na mňa to vyskočilo nedavno...uz neviem co som hladal. Vyzera to zaujmavo. Len nikde sa neda dopatrat , co za plyn to vlastne ponukaju. Len tolko , ze na baze uhlovodikov , ze 170g tohoto nahradi cca 500g r134a a potom uz len same marketingove pozitiva. Nechce tu byt niekto dobrovolnym testerom ? :mrgreen:
Re: klimakompresor
Jestli je to i s barvivem, na nalezení úniku, tak bych možná i zapřemýšlel. Na jednom autě nechodí od koupě klima a chtěl bych zjistit proč :D
Re: klimakompresor
BigBang píše: čtv čer 27, 2024 6:00 Jestli je to i s barvivem, na nalezení úniku, tak bych možná i zapřemýšlel. Na jednom autě nechodí od koupě klima a chtěl bych zjistit proč :D
Tak to by zaujímalo i mna,že prečo klíma s novým kopresorom vobec nechladí. Po natlakovaní pekne chladila,všetko ako malo byt. Vypol som motor a na druhý den nič. Riadiaca jednotka klapky ovláda ako má,pri vypnutom motore je i počut,ako ich priviera alebo otvára. Kompresor je ale bez spojky-žial,takže nájst príčinu nebude jednoduché. Ale netesnostou to nebude zrejme,vákuovanie neodhalilo žiadnu netesnost.
Re: klimakompresor
jarson1 píše: stř čer 26, 2024 21:35 Na mňa to vyskočilo nedavno...uz neviem co som hladal. Vyzera to zaujmavo. Len nikde sa neda dopatrat , co za plyn to vlastne ponukaju. Len tolko , ze na baze uhlovodikov , ze 170g tohoto nahradi cca 500g r134a a potom uz len same marketingove pozitiva. Nechce tu byt niekto dobrovolnym testerom ? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=w9hh_g4wc_I
Re: klimakompresor
Jednu flasu z allegra mam akurat v alfe, klima chladila slabo tak sa jedna pripojila na nizkotlak a vcuclo to, hned to chladi lepsie ale podla manometra je stale malo, podla vsetkeho je to butan
Re: klimakompresor
Brembo píše: pát čer 28, 2024 6:38
Bolo to neoriginálne tesnenie-vypustilo všetok plyn. Vymenil som za originál a všetko šlape ako má. Bol som s tým na preplachu trubiek v BA.Patil som nejakých 80 eur. Preplach 22 a plyn 60-ale plyn tam bol plné množstvo.
Re: klimakompresor
Som rad ze si konecne dobojoval a funguje ti to :wink:
Re: klimakompresor
bjukemen píše: čtv zář 26, 2024 15:30 Som rad ze si konecne dobojoval a funguje ti to :wink:
To i ja,stálo ma to dost roboty-3x dole nárazník kvoli debilnému tesneniu. Najlepšie je,že to tesnenie strelilo vždy vtedz,ked som klímu nepoužíval. Tesnenie z druhovýroby 1,9 originál 20-ten aspon tesní.
Re: klimakompresor
Klima by se měla pouštět (stačí i na 5 minut) zhruba co 14 dní po celý rok. Nejen v létě.
Re: klimakompresor
kompresor u tohto auta sa spušta automaticky,i ked je vypnutá klimatizácia najma na jesen a cez zimu-kvoli vlhkosti vzduchu. Je tam senzor ked presiahne vlhkost vzduchu určitu hodnotu,ked je zapnutý ventilátor aktivuje sa i kompresor-v nezávislosti od nastavenia,aby sa okná nezahmlievali. Klímu som mal vypnutu kvoli tomu,že som nemal prepláchnuté trubky. Inak mám celý rok nastavené na automat.
Re: klimakompresor
Bezna klima sa v zime nezapne nepusti snimac vonkajsej teploty, vsetky auta co mam nezopnu spojku
Re: klimakompresor
tento nemá spojku,len elektroventil. Tu sa tažko dá zistit,či ide. Ale viem,že ked som ráno alebo niekedy prišiel domov,ked bol vlký vzduch a bolo tak nad 13,tak vytekala skondenzovaná voda.
Re: klimakompresor
U mna sa uvadza hranicna teplota cca 3°C
Re: klimakompresor
výrobca pre moje auto nemá taký udaj. A otestovat to prakticky neviem,lebo mompresor nemusí bežat stále,len ked si zmyslí riadiaca jednotka. Další sposob ako ušetrit-nedat na kompresor spojku.
