Olej do Mazdy 3
tomula
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od tomula »
Ahoj,
před týdnem jsem si zakoupil úplně novou trojku. E-skyactiv 186 koní.
Je doporučeno po 1500 km vyměnit olej s filtrem. Chci to udělat tzv. na tajňáka, mimo značkový servis. Originál filtr mám zakoupený.
Teď k oleji. Chci dodržet předepsanou normu a viskozitu, tudíž 0w-20, Ilsac GF 5 a vyšší. Samozřejmě v březnu příštího roku půjde auto na první garančku kde bude olej znovu vyměněn.
Hledám teda kvalitní olej ale ne v nejvyšší cenové relaci. Tak nějak jsem předběžně vybral:
Petro Canada Supreme Syntetic
Q8 Formula special FE
Mazda originál Supra - x (je to přebalený Total)
Eneos X 0w-20 ultra.
Mobil 1 nemá schválení Ilsac.
Který s těch uvedených by jste doporučili? Děkuji.
Re: Olej do Mazdy 3
ja by som odporucal eneos x 0w-20 ultra
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od Shi »
Q8 Formula special FE.
HJen pro úplnost - u Mobil1 lze šáhnout po Mobil1 AFE 0w-20
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -1l_254402
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od Shi »
Moje pořadí podle toho jak náročné mají ty oleje OEM schválení nebo normu by bylo takovéto:
1. Q8 Formula special FE (MB229.72)
2. Petro Canada Supreme Syntetic / Mobil1 AFE (Dexos1 gen3)
3. Eneos X Ultra (ILSAC GF-6A)
4. Mazda originál Supra - x (tady se technický list hledá dost obtížně, možná má jen ILSAC GF-5, podobně jako to mají třeba oleje Toyota TGMO 0w-20)
Mezi ILSAC GF-5 a 6A je dost velký kvalitativní posun.
Re: Olej do Mazdy 3
Mazda originál Supra - x :arrow: pravdepodobne viac ako ILSAC GF-5 plniť nebude, nakoľko cez 900ppm Mo..
z tejto ponuky sa rovnako ako Shi prikláňam k jeho poradiu.. aj pre konkrétne spĺňajúce normy a aj z hľadiska parametrov.
cimik
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od cimik »
Já o stránku výše řešil stejnou věc, nakonec jsem vybral Petro - Canada.
Každopádně s čímkoliv co ti tady pánové poradí chybu neuděláš :wink:
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Valvoline MaxLife 10w-40
tomula
Re: Olej do Mazdy 3
Shi píše: úte bře 26, 2024 12:46 Moje pořadí podle toho jak náročné mají ty oleje OEM schválení nebo normu by bylo takovéto:
Děkuji moc všem za tipy..
Jen pro zajímavost - v čem je o tolik lepší Ilsac GF-6A oproti GF-5?
Pěkný večer
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od Shi »
GF-5 odpovídá API SN+
GF-6 odpovídá API SP RC/ACEA C6
Větší ochrana proti opotřebení, lepší odolnost proti oxidaci oleje a tvorbě úsad, modernější aditivační balíčky, které mj. zvyšují ochranu rozvodového řetězu.
https://360.lubrizol.com/Specifications ... gine-Tests
Doporučuji pohrát si s tímto srovnávacím nástrojem - chvilku trvá než se načte menu s normami.
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Jen je potřeba vzít v úvahu, že srovnávání mezi různými skupinami norem je extrémně orientační (např. MB vs BMW) a velmi přesné je srovnávání v rámci jednoho balíku norem (např. MB) a jednoho roku vydání těch norem (MB229.5-2022 vs MB229.52-2022) . Ale dobře je z toho vidět, na co se jednotlivé firemní normy zaměřují a jak komplexně k tomu přistupují.
tomula
Re: Olej do Mazdy 3
Tak dnes jsme se s kámošem vrhli na výměnu olejů v jeho oktávici a mé Mazdě. Bohužel u Mazdy se nám nepodařilo vyjmout filtr. Je na šíleném místě, okolo není ani kousek prostoru. Žádný klíč jsme tam nemohli dostat a to máme tři různé typy. V Mazdě musí mít asi nějaký speciál
Tak jsme vyměnili alespoň olej, vím že ideál to úplně není ale aspoň tak.
Re: Olej do Mazdy 3
Někdy je to s filtry trabl :oops:
Jaký motor a rok to je? Zkusím mrknout.
Jinak bych ten olej tam tedy nenechával plný interval, spíš to pojmout jako výplach.
tomula
Re: Olej do Mazdy 3
Úplně nová e-Skyactiv X
Kdyby jste někdo věděli jaký klíč na to pořídit, byl bych rád..díky :-)
Re: Olej do Mazdy 3
Hodím vočko :)
Re: Olej do Mazdy 3
Koukám koukám nemohu najít... :/
Ani jak a kde je uložen, ani co na to použít..
P. S, beru zpět ten výplach, když je to funglovka.
Re: Olej do Mazdy 3
Aky tam mas filter?
Ja pouzivam na mann kartusove taku " ciapku na ktoru potom nasadis orech. Ide to kralovsky.
Brodys
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od Brodys »
https://youtu.be/LWp-_sJXqHE?si=l2iOPOabECLb9S8h
Tady je asi ta "čapka" , jestli to máš nějak podobně.......
Spotřeba 5,4l/100 km.
