Olej do Mazdy 3
Re: Olej do Mazdy 3
Shi píše: stř črc 26, 2023 13:39 Není to problém umazat klidně i olejem 0w-20, ovšem problém je udržet olej po celou dobu výměnného intervalu v dobrém stavu, aby mazal jako 0w-20 a ne třeba jako 0w-8....
A to je pravě ono - u hybridu motor / potažmo olej pracuje v jiných než normálních pracovních podmínkách, ve kterých je olej daleko více namáhán a spalovací motor více opotřebováván častým studeným během (se všemi nectnostmi které z toho plynou - voda a palivo v oleji které se nemají jak odpařit),
a protože to co
Shi píše:....sledovat zda olej nepřibývá,
- smířit se s tím, že ať už se s autem jezdí jakkoliv, tak je rozumné zkrátit předepsaný interval na polovinu, protože doba kdy ježdění především dlouhých tras znamenalo, že je olej v pohodě, už je za námi.
....bude dělat jen minimum uživatelů -> tak proto 0w30. Aby z toho za čas po naředění byla aspoň ta 0w20.
tomula píše: ned črc 23, 2023 10:22Výměny chce dělat 12000/1 rok.
To je sice gut ale když....
tomula píše: ned črc 23, 2023 10:22 Provoz kombinovaný, okresky, město. Dálnice minimálně. Každé ráno 15 km do práce....
tak se olej prohřát nestačí. A proto 0w30 která (je v kombinaci s HTHS skupiny C2 dostatečně tekutá za studena ale) je odolnější z hlediska mazivosti po zředění palivem kvůli často studenému běhu motoru jak 0w20. Proto 0w30. Aby z toho za čas po naředění byla aspoň ta 0w20.
Re: Olej do Mazdy 3
tomula píše: úte črc 25, 2023 21:10Každopádně už teď víme že v autorizáku u nás dávají 0w-30 C2.
Ktorý ale manuál vôbec nespomína :) Zaujímavé :mrgreen:
Re: Olej do Mazdy 3
Pitris píše: stř črc 26, 2023 14:56 A proto 0w30 která (je v kombinaci s HTHS skupiny C2 dostatečně tekutá za studena ale) je odolnější z hlediska mazivosti po zředění palivem kvůli často studenému běhu motoru jak 0w20. Proto 0w30. Aby z toho za čas po naředění byla aspoň ta 0w20.
Vývoj ide stále dporedu. A kedže u týchto nových motorov platí že : "Mimořádně chudá směs paliva a vzduchu je stlačena na mimořádně vysoký tlak. Jiskra následně zapálí velmi malé, husté množství paliva, které zvýší teplotu a tlak ve válci, a tím se pod tlakem zapálí i zbývající palivo (jako u vznětového motoru). Palivo se spálí rychleji a důkladněji, takže výsledný výkon je vyšší a emise nižší než u tradičního motoru." takže je možné,že sa do oleja nedostane až toľko paliva,ako u bežných atmosfér. Postupne pribudnú nové skúsenosti z prevádzky týchto motorov a potom budeme múdrejší 8)
Ale inak to čo píšeš dáva logiku. Preto, ak by som bol majiteľ auta s týmto motorom, asi použijem povolenú SAE 5W30 :mrgreen:
cimik
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od cimik »
Ahojte,
tak jsem také novým majitelem Mazdy 3 2.0 e-Skyactiv X186. Auto je úplně nové, v motoru je nalitý olej Mazda 0w-20. Po čtyřech tisících bych chtěl udělat výměnu oleje mimo značkový servis. Specifikaci bych chtěl asi prozatím dodržet, jen nevím konkrétní značku a typ oleje. Určitě jsou nuladvaciny lepší a horší. Poradíte? Díky :wink:
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Valvoline MaxLife 10w-40
Re: Olej do Mazdy 3
Tam asi bude GPF, že? Třeba Ravenol DFE či ECS, Mobil1 ESP X2, Millers oils XF Premium C5, Yacco LUBE W, Motul ECO-CLEAN.... a snad i v tom pořadí.
Re: Olej do Mazdy 3
Teoreticky mas aj " origo" mazda oil. Ci je vsak kvalitativne nejako lepsi tazko povedat. Iste je len to, ze z TL sa obvykle u "origo" olejov nedozvies takmer nic s cim by si mohol porovnat napriklad Pitrisom vyssie uvedene.
Napriklad udaj ci "C" alebo nie ( kvoli casticovemu filtru) tu chyba uplne....
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... DYQAvD_BwE
Re: Olej do Mazdy 3
Právě jsem jej taky hledal 😅
https://www.motora.cz/oleje/originalni- ... 447142.htm
Přijde mi dost drahý twda, plus jsem o něm defakto nic nenašel. Jak napsal Pitris, Ravenol nebo Mobil1, za mě celkem jasná volba v 0w20 👍
cimik
Re: Olej do Mazdy 3
Díky, s tím DPF vůbec nevím..od r. 2018 jsou povinné u přímovstřikových motorů, tohle je atmosféra + mild hybrid. Oleje originál Mazda vyrábí Total. Prý.
Re: Olej do Mazdy 3
Pokud by nebyl tak se dá i třeba Amsoil Signature Series nebo Millers EE Performance. Ty jsou hodně dobré, ale řekl bych že tady ani origooil nebude žadný vořezávátko.
cimik
Re: Olej do Mazdy 3
To asi ne, ale Total nepatří mezi značky se kterýma sympatizuju :D
Ty Amsoily a Millersy jsou strašně drahé, myslím že na cca půl rok než budu muset na garančku můžu použít něco levnějšího. Mobil proč ne, a co třeba Shell? Je jich v 0-20 několik.
S tím DPF nikdo neví jestli tam je nebo není.. :shock:
Re: Olej do Mazdy 3
S tim filtrem nevím ale jestli jo tak hledej 0w20 C5. Shell se taky dá ale Mobil1 bych řekl že bude výkonnější.
cimik
Re: Olej do Mazdy 3
Asi mám favorita..
https://www.eneos.cz/eneos-x-0w-20-ultra/
Není tam C5 ale napsané..
Re: Olej do Mazdy 3
Jestli chceš zjistit DPFko, pošli mi do SZ VINko, projedu to :)
Re: Olej do Mazdy 3
Tak VINko načíst nejde, dle kódu motoru/výkonu DPF (asi) nemá. Bohuzel bez načtení VINka neřeknu na beton.
Re: Olej do Mazdy 3
cimik píše: sob led 27, 2024 15:44 Asi mám favorita..
ILSAC GF-6A by mělo být v pohodě.
