Svíčky
Moja
Je možné - i když by se to stát nemělo - že to byla nějaká vadná série.Anonymous píše:Použil jsem tepelnou hodnotu přesně dle předpisu jak výrobce motoru, tak i svíček. S Denso a NGK jsem nikdy žádný problém neměl, takže to bylo evidentně těmi Brisky.
Obecně jsou Brisk-y dobré svíčky, už od dob, kdy to byl ještě PAL
To sice může, ale já se jen tupě neřídil pouze papírem, ale i logikou věci: a z daného hlediska všechny parametry, včetně tepelné hodnoty, "seděly". Samozřejmě nelze vyloučit výrobní vadu celé série, ale já o tom nic nevím a ani to už nehodlám zkoumat. A především nebudu znovu riskovat, že se mi porcelán z izolátorů svíček vydrolí do spalovacích prostorů! A určitě by k tomu brzy došlo, nebýt toho, že jsem byl nucen juknout na svíčky (které obvykle nekontroluji častěji, než jednou za 10 tis. km), poněvadž mi zničehožnic začalo při jízdě vynechávat zapalování.
Moja
Prima, jenže já jsem už namontoval desítky sad (samozřejmě nejen do "svých" vozů) iridiových svíček od Denso a nikdy jsem nezaznamenal sebemenší problém. Zato jednou jedinkrát Brisk LGS a rovnou prů.er! Takže když to vezmu byť i jen čistě ze statistického hlediska, o něčem to svědčí.
P.S.: Upravovat vzdálenost elektrod u Denso Iridium nelze "klasickým způsobem", tedy že "tam vrazím spárovou měrku a jednoduše zapáčím"...
Moja
Ano, prémiové Brisky jsem definitivně odsoudil. Ne pro jednu špatnou zkušenost, ale dokonce hned pro dvě: kromě těch LGS (na které směroval dotaz úvodního tazatele) jsem zkoušel ještě i jeden speciální typ (konkrétní označení si teď nevybavuji, ale jiskřiště bylo v provedení "s vnitřním ozubením", přičemž jiskra skáče (lépe řečeno, má skákat
) z centrální elektrody právě na ty zuby), který ovšem stál úplně za prd. Na rozdíl od těch LGS, jež - alespoň zpočátku - přinesly alespoň nějaký pozitivní efekt. A to už prostě nemohu považovat za náhodu! Toť má praktická zkušenost, nic víc, nic míň.
Moja
