Na tuto temu (aky okej do PD motora) je tu spusta tem a prispevkov.
Ano, aktualne pouzity olej je zly a kazdy dalsi km prinasa nezvratne skody na vackovej hriadeli z dovodu silnych tlakov posobiacich od cerpadla trysky na vacku. Preto norma 505.01, to 01 je podstatne. Kvoli DPF zaroven musi plnit aj C3. Alebo dokopy spolu pod jednou normou 507.00, preto je aj v serviske (aj kvoli ekologovi ano).
V popise mam uvedene, kde som Aral pouzival. V podstate ide o castrol edge turbo diesel resp BP Visco, BP vlastni obe znacky.
Oleje vyssie spomenute oboma panmi su taktiez (a asi aj viac) dobre.
Napr Total Ineo Mc3 v tej dobe, alebo Valvoline s normou 505.01 nespominam povodny nazov ale neskor premenovany na All Climate, oba v 5w40; a ani Shell HX7 diesel 5w30 oktavke nevonali. Ja som nemal DPF btw.
Shell Helix
Re: Shell Helix
Leto: Nokian Wetproof
- Pitris JUNIOR
Re: Shell Helix
Filtr stojí 50 korun, hned vyměnit taky.
Pokud se jedná o DPF, ten to hned tak neodrovná, spiš skrze tu vačku....
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Shell Helix
Ďakujem za rady, najskor tam dam asi ten Shell Helix HX8 ECT 5w30. Pripadne som pozeral Repsol Elite 50501 5w40, Mobil Super 3000 Formula V 5w30. Vsetky 3 zmienene by mali byt ok, ale este ma radsej ujistite Filter vymenim tiez. Na aute teraz nejazdim, cez tyzden sa tam idu menit rozvody tak dam vymenit aj olej a olejovy filter.
Re: Shell Helix
Jestli sem
tak můžeš Olej buď VW 507 nebo 505.01 C3.
- Pitris JUNIOR
Re: Shell Helix
Z těch cos napsal tak Repsol úplně špica, podle rozborů. Já bych volil možná o kapku lepší Petronas Syntium 3000 AV, ovšem s tím cos napsal, neuděláš krok vedle
PS. Mechanikovi bych nakopal do *****
Re: Shell Helix
ten Petronas Syntium 3000 AV je tu ešte za kusok nizsiu cenu ako Repsol https://www.olejwebshop.sk/petronas-syn ... -5w-40-5l/Pitris JUNIOR píše: ↑ned říj 22, 2023 19:08 Z těch cos napsal tak Repsol úplně špica, podle rozborů. Já bych volil možná o kapku lepší Petronas Syntium 3000 AV, ovšem s tím cos napsal, neuděláš krok vedle
takze asi pojdem do toho Petronasu... Splna ACEA C3 a VW 505.01 / 505 00
Re: Shell Helix
Keď už rada HX, tak skôr HX7 PRO AV, je to olej robený priamo na 505.01. Rada HX8 je 507.00, čiže sa tiež dá použiť, ale vačkám PD motorov najlepšie chutí 5W40 505.01
Peugeot 508 GT 2.2HDI,Ravenol VMP 5W30 (predtým Total Ineo MC3 5W30), prevodovka Ravenol TW-S
Peugeot 307 2.0HDI 100kw,Ravenol VST 5W40(predtým Total Quartz 9000 5W40)
