Re: Olej API SP
Teoreticky a vlastne aj prakticky ano.
Ale kedze ide o vw auto, ako nadradenu by som bral ich firemnu normu. Ak ju ma , nie je o čom.
- Pitris JUNIOR
Re: Olej API SP
Lepší normu dát můžeš, horší nee
Jde to abecedně.
Jde to abecedně.
Re: Olej API SP
Tak. SP je najnovsia. Teda spätne kludne mozes.
Pre info - su udajne aj oleje kde je novo uvedena SP z povodnej SN dokonca bez akejkolvek zmeny receptury oleja.
Re: Olej API SP
Před deseti lety byla norma API SP ještě "na houbách", proto ani nemůže být v návodu k obsluze vozu uvedena. Splňuje-li navíc olej koncernovou normu, není třeba se ničeho bát.
Ďakujem vám za všetkým za odpovede veľmi ste my pomohli.
Re: Olej API SP
API SN nebo to SP a drž se tohoto....
Žádný VW 504 nebo ACEA C3. V kombinaci s intervalem DO 15 tkm (při krátkých nebo ostřejších jízdách 10 tkm) nebo rok moc lepších věcí pro motor udělat nejde
PS: pár dalších ještě bude ale to je na jiný téma.
Re: Olej API SP
Olej vždy mením po 10 000 km,len ma zaskočila tá norma API SP . Na stránke obchodu skade som objednal bola pri tom oleji norma API SN až doma na oleji som si všimol že je to norma API SP tak som nevedel či možem použiť tento olej. Ďakujem ti za tvoju odpoveď.
No to je ono. Oni niektore oleje co plnili SN vlastne plnia aj SP. A kedze je to novsia norma, tak preco by sa s nou vyrobca nepochvalil. V tom medziobdobi si mohol stretnut aj oznacenie SN plus. Co vlastne znamenalo nieco ako " viac než SN" , ibaze este nebol pre daný olej " papier " na SP.
- Pitris JUNIOR
https://www.motora.cz/oleje/go4lube/5w4 ... 109620.htm
Pravděpodobně jediná, nebo jedna z mála 505.01 bez C3
Jinak i varianta s C3
https://www.motora.cz/oleje/go4lube/5w4 ... 616652.htm
A za tu cenu, i kdyby jen na proplach...
Do PD ten prvý ideál.
- Pitris JUNIOR
Pro tyto starší motory, běžné ježdění a výměnu oleje po 10 tkm či 1 rok se právě použít dá. A snad i líp než 507.
Ahoj, tak prišiel mi ten origo olej z českého bazosa.
S poštou 179eur, aj s filtrom, v AS 330.
Mam 151 000km, menil som pri 128 000km pred 2 rokmi, ďalšia plánovaná výmena pri 248 000km/10 rokov podľa AS.
Menený bol aj filter, VW/Škoda AS filter nemá v pláne výmeny = doživotný.
Dám ho vymeniť aj s filtrom hneď alebo počkám ešte trocha?
Problem s prevodovkou nemám, ale studená niekedy špekuluje.
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
- Pitris JUNIOR
Klidně bych počkal, pokud řadí jak má, nechal by na příští rok když máš koupeno, pak bych interval lehce natáhl.
