Re: Olej API SP
Teoreticky a vlastne aj prakticky ano.
Ale kedze ide o vw auto, ako nadradenu by som bral ich firemnu normu. Ak ju ma , nie je o čom.
smuha
Re: Olej API SP
Příspěvek od smuha »
jarson1 píše: pát říj 06, 2023 12:31 Teoreticky a vlastne aj prakticky ano.
Normu VW 502 00 spľňa aj Šecifikáciu ACEA A3/B4 len miesto API SN,SM je API SP
Re: Olej API SP
Lepší normu dát můžeš, horší nee 👍
Jde to abecedně.
Re: Olej API SP
Tak. SP je najnovsia. Teda spätne kludne mozes.
Pre info - su udajne aj oleje kde je novo uvedena SP z povodnej SN dokonca bez akejkolvek zmeny receptury oleja.
Re: Olej API SP
Před deseti lety byla norma API SP ještě "na houbách", proto ani nemůže být v návodu k obsluze vozu uvedena. Splňuje-li navíc olej koncernovou normu, není třeba se ničeho bát. :)
smuha
Ďakujem vám za všetkým za odpovede veľmi ste my pomohli.
Re: Olej API SP
smuha píše: pát říj 06, 2023 12:05 VW Tiguan 2013 2,0 TSI 155kw.
API SN nebo to SP a drž se tohoto....
smuha píše: pát říj 06, 2023 12:40 Normu VW 502 00 spľňa aj Šecifikáciu ACEA A3/B4 len miesto API SN,SM je API SP
Žádný VW 504 nebo ACEA C3. V kombinaci s intervalem DO 15 tkm (při krátkých nebo ostřejších jízdách 10 tkm) nebo rok moc lepších věcí pro motor udělat nejde 👍
PS: pár dalších ještě bude ale to je na jiný téma.
smuha
Re: Olej API SP
Pitris píše: pát říj 06, 2023 15:54
Olej vždy mením po 10 000 km,len ma zaskočila tá norma API SP . Na stránke obchodu skade som objednal bola pri tom oleji norma API SN až doma na oleji som si všimol že je to norma API SP tak som nevedel či možem použiť tento olej. Ďakujem ti za tvoju odpoveď.
No to je ono. Oni niektore oleje co plnili SN vlastne plnia aj SP. A kedze je to novsia norma, tak preco by sa s nou vyrobca nepochvalil. V tom medziobdobi si mohol stretnut aj oznacenie SN plus. Co vlastne znamenalo nieco ako " viac než SN" , ibaze este nebol pre daný olej " papier " na SP.
https://www.motora.cz/oleje/go4lube/5w4 ... 109620.htm
Pravděpodobně jediná, nebo jedna z mála 505.01 bez C3 👍
Jinak i varianta s C3
https://www.motora.cz/oleje/go4lube/5w4 ... 616652.htm
A za tu cenu, i kdyby jen na proplach... 👍
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Do PD ten prvý ideál.
tomxass píše: ned říj 08, 2023 13:12 Do PD ten prvý ideál.
Právě 👍
A 10l za 800,- , zadarmo
Pro tyto starší motory, běžné ježdění a výměnu oleje po 10 tkm či 1 rok se právě použít dá. A snad i líp než 507.
tomxass
Ahoj, tak prišiel mi ten origo olej z českého bazosa.
S poštou 179eur, aj s filtrom, v AS 330.
Mam 151 000km, menil som pri 128 000km pred 2 rokmi, ďalšia plánovaná výmena pri 248 000km/10 rokov podľa AS.
Menený bol aj filter, VW/Škoda AS filter nemá v pláne výmeny = doživotný.
Dám ho vymeniť aj s filtrom hneď alebo počkám ešte trocha?
Problem s prevodovkou nemám, ale studená niekedy špekuluje.
Vdaka za rady.
Klidně bych počkal, pokud řadí jak má, nechal by na příští rok když máš koupeno, pak bych interval lehce natáhl.
