Mercedes 229.52 alebo 229.61
Pozdravujem. Pre mercedes 400d je podľa návodu určený 229.52 alebo 229.61 viete aký je medzi nimi rozdiel? Resp ktorý je lepšie použiť?
Vďaka
Vďaka
Re: Mercedes 229.52 alebo 229.61
Jestli jsem se dobře díval tak v 229.52 je větší výběr v SAE (0w30, 5w30, 0w40, 5w40) a jsou to oleje C3, tzn. s normální HTHS viskozitou.
Ty s 229.61 jsou 0w30 s C2 a HTHS sníženou. Bylo by lepší dát v případě delších jízd 229.52 nebo při kratších 229.61. A případě těch kratších jízd i zkrátit interval výměny.
Naposledy upravil(a) Pitris dne čtv zář 21, 2023 19:13, celkem upraveno 1 x.
O norme 229.52 viem zhruba toto:
Oleje tejto špecifikácie majú nízky obsah sulfátového popolčeka a musia vykázať aspoň 1%-nú úsporu paliva oproti požiadavkám MB 229.31 a MB 229.51 a lepšiu oxidačnú stabilitu pre spaľovanie paliva s bio zložkou. Oleje MB 229.52 je možné použiť aj ak sa vyžaduje špecifikácia MB 229.31 alebo MB 229.51
O ...61- neviem nic. Asi nejaka nova...skusit ci nieco na nete nie je...
Ale bez ohladu na to, aj podla toho co pise Pitris, by som vybral 229.52
Aj ja
dík za rady, pýtal som sa v servise a o 61 ani netušia že existuje , do všetkého teraz lejú 52 - aj namiesto 51, otázkou je či je okrem akože úspory paliva v niečom lepšia oproti 51ke, nepodarilo sa mi nájsť parametre na porovnanie
Něco o "úspoře" už zmínil jerome....
a dále > citace:
MB 229.51
Motorový olej Low SAPS Long Life pro dieselové motory s filtrem pevných částic splňující emisní normy EU-4 ->.
MB 229.52
Oleje splňující tuto specifikaci musí mít nižší obsah popela, alespoň o 1 % lepší spotřebu paliva ve srovnání s požadavky MB 229.31 a MB 229.51 a lepší oxidační stabilitu pro kompatibilitu s biopalivy. Lze také použít tam, kde je vyžadován olej MB 229.31 nebo MB 229.51. Stejně jako MB 229.5 a MB 229.51 tato specifikace vyžaduje olej s dlouhou životností.
a dále > citace:
MB 229.51
MB 229.52
V servisoch netušia o viacerých veciach, novšiu olejovú normu samozrejme nevynímajúc
Tie firemné normy sa vždy o niečo posúvajú,hlavne preto ,aby výsledok merania emisií spadal do aktuálnej normy EURO
= kratší než předpis výrobce motoru.
Pitris +1
interval výmeny pri všetkých autách u mňa max 10k a pri tom aj zostanem
