Mercedes 229.52 alebo 229.61
Pozdravujem. Pre mercedes 400d je podľa návodu určený 229.52 alebo 229.61 viete aký je medzi nimi rozdiel? Resp ktorý je lepšie použiť?
Vďaka
Vďaka
Re: Mercedes 229.52 alebo 229.61
Jestli jsem se dobře díval tak v 229.52 je větší výběr v SAE (0w30, 5w30, 0w40, 5w40) a jsou to oleje C3, tzn. s normální HTHS viskozitou.
Ty s 229.61 jsou 0w30 s C2 a HTHS sníženou. Bylo by lepší dát v případě delších jízd 229.52 nebo při kratších 229.61. A případě těch kratších jízd i zkrátit interval výměny.
Naposledy upravil(a) Pitris dne čtv zář 21, 2023 19:13, celkem upraveno 1 x.
O norme 229.52 viem zhruba toto:
Oleje tejto špecifikácie majú nízky obsah sulfátového popolčeka a musia vykázať aspoň 1%-nú úsporu paliva oproti požiadavkám MB 229.31 a MB 229.51 a lepšiu oxidačnú stabilitu pre spaľovanie paliva s bio zložkou. Oleje MB 229.52 je možné použiť aj ak sa vyžaduje špecifikácia MB 229.31 alebo MB 229.51
O ...61- neviem nic. Asi nejaka nova...skusit ci nieco na nete nie je...
Ale bez ohladu na to, aj podla toho co pise Pitris, by som vybral 229.52
Aj ja + tá 1% úspora paliva je čerešnička na torte k tomu
dík za rady, pýtal som sa v servise a o 61 ani netušia že existuje , do všetkého teraz lejú 52 - aj namiesto 51, otázkou je či je okrem akože úspory paliva v niečom lepšia oproti 51ke, nepodarilo sa mi nájsť parametre na porovnanie
Něco o "úspoře" už zmínil jerome....
a dále > citace:
MB 229.51
Motorový olej Low SAPS Long Life pro dieselové motory s filtrem pevných částic splňující emisní normy EU-4 ->.
MB 229.52
Oleje splňující tuto specifikaci musí mít nižší obsah popela, alespoň o 1 % lepší spotřebu paliva ve srovnání s požadavky MB 229.31 a MB 229.51 a lepší oxidační stabilitu pro kompatibilitu s biopalivy. Lze také použít tam, kde je vyžadován olej MB 229.31 nebo MB 229.51. Stejně jako MB 229.5 a MB 229.51 tato specifikace vyžaduje olej s dlouhou životností.
a dále > citace:
MB 229.51
MB 229.52
V servisoch netušia o viacerých veciach, novšiu olejovú normu samozrejme nevynímajúc
Tie firemné normy sa vždy o niečo posúvajú,hlavne preto ,aby výsledok merania emisií spadal do aktuálnej normy EURO Nemusíš sa tým trápiť. Olejov s 229.52 je veľa (odkaz od bio) a s ktorýmkoľvek motoru určite nijako neublížiš Takže nerieš nepodstatné veci. Skôr si zvoľ rozumný interval výmeny - to je pre motor podstatnejšie
= kratší než předpis výrobce motoru.
Pitris +1
interval výmeny pri všetkých autách u mňa max 10k a pri tom aj zostanem
