Edit: ještě dodám, že při výměně proplachuji, co 2 roky i s BG Dekarbo sadou.
Kia CEED SW 1,5 T-GDi 118 kW s GPF
- Pitris JUNIOR
Re: Kia CEED SW 1,5 T-GDi 118 kW s GPF
V pořádku
, každý nemusí mít na věc stejný názor
, já ve všem rád zkouším a ať to byl Lexus IS200, Accord 2.4 nebo teď Kiuš - je pravda že u Kiuš je třetí interval SSL, jinak ale oleje střídám, u Accorda i viskozitou. Ten motor má aktuálně naběháno 330tkm, rok 2003, o auto se starám i po jeho prodeji známému, a šlape jak má
Tome nic ve zlým ale v ACEA máš asi trošku NHL.... Vysvětlím:Tom píše:Pitris:
Taky děkuji za odpověď.
Tak asi nejlepší bude pohlídat, u toho Shellu, jestli je 5W-30 a zároveň C2, ne?
0W-20 bývá asi často zároveň C5, ale 5W-30 mívá uvedeno často "jen" A3/B3; A3/B4....
C1 - low saps a snížená HTHS
C2 - mid saps a snížená HTHS
C3 - mid saps a normální HTHS
C4 - low saps a normální HTHS
C5 - mid saps a extra snížená HTHS (pro 0w20)
A - benzin, B - nafta, C - pro DPF/GPF
(E - náklaďáky)
A1/B1 a A2/B2 se už nepoužívá
A3/B3 nebo B4 - vysoká zátěž a normální HTHS, SAE od 0w30 výš
A5/B5 - vysoká zátěž a snížená HTHS, SAE 0w30 a 5w30
Normální HTHS - od 3,5 mPa.s. výš
Snížená HTHS - 2,9 - 3,5 mPa.s.
Olej 0w20 - 2,6 - 2,9 mPa.s.
Jinak ta HTHS viskozita je jedna z nejdůležitějších hodnot oleje. Je to dynamická viskozita při 150°C a v podstatě hovoří o únosnosti a síle olejového filmu.
Jsou motory kde je předepsána u oleje normální HTHS, ale tam kde výrobce připouští i SAE 0w20 (vynuceno ekology
Ax a Bx hovoří o hodnotě HTHS a Cx navíc i o hodnotě saps (sulfátového popela).
Tudíž olej ACEA A5/B5 a C2 je totéž - jen ten C2 je i pro DPF/GPF. A jestli Kia připouští pro DPF/GPF i "jenom" A5/B5, výběr oleje je jednodušší (a větší), nicméně pro ten filtr (hlavně až si později motor nějaký to deci oleje pápne) se má dát radši olej Cx.
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned srp 06, 2023 9:04, celkem upraveno 1 x.
Pitris JUNIOR:
Tak k použití BG sady jsem ještě nedospěl ani u předchozího auta...
Pitris:
Hokej/NHL jistě... Jelikož jsem si od olejů dal pár let pauzu, takže i to, co jsem před lety věděl/nastudoval se už pomalu vykouřilo...
Bohužel s takovou ve výsledku dojdeme k tomu, že je vše zaměnitelné/širokospektrální a je vlastně jedno, co kam dáme.
Pitris:
Ad absurdum - je lepší nějaký olej než žadný olej. A vždy je více variant a více použitelných olejů. A z nich je vždy část dobrých a část lepších, potažmo vhodných. Ale nikdy to není jen o jednom oleji.
Nemyslel jsem to zle...
Budu se snažit držet 5W-30, pokud to půjde a dál se uvidí.
Mazání ZDAR!
Mazání ZDAR!
Však ani já ne
A ať už to bude Shell Helix 5w30 A5 nebo C2, tak pokud motor olej nebaští a budou výměnné intervaly do 10 tkm, bude to
@TOM
co se týče těch manuálů tak od cca 2017, kdy to celkem podrobně sleduji a řeším, co do auta dát, tak těch verzí bylo nespočet a stále mi někdo předkládá další a další, takže tím bych se neřídil. Ale jedno je z toho všeho jasné do auta s 1,5 T-GDi buď 5W30 A5/B5 nebo 0W20. Oba jsou ok a s oběma nemá Kia / Hyundai problém. Mám přímo potvrzené Kia zastoupením pro ČR. 5W30 A5/B5 dávají servisy běžně i v zahraničí (stačí najít např. PL fóra). A jelikož auto nebere, nebo když už tak naprosté minimum, tak řešit vliv na GPF u "nového" auta nemá smysl. Asi ve třech servisech mi navíc tvrdili, že GPF, potažmo DPF na Kia autech mění podstatně méně než třeba u koncernu. Může to být kec, ale tvrdili mě to ve 3 servisech nezávisle na sobě. Takže ty oleje buď jeden nebo druhý fungují.
Také jsem to řešil neustále dokola a v podstatě jsem byl neštastný z toho, že každý tvrdí něco jiného. Nakonec neřeším až azase tak moc, jestli je tam 0w20 nebo 5w30, ale měním poctivě do 10 tisíc km a k autu se chovám jako člověk.
- Pitris JUNIOR
A to je podstatné
- Pitris JUNIOR
Poslal jsem tátovi na vložení 2 fotky z manuálu, můžete se podívat sami
, najít to jde
Pro uživatele Kie doporučíme na chytrý telefon appku Kia Owners manual, normálně z Google Obchodu. Je tam vše
Fotky mě vložit nejdou, nevím proč, vloží Pitris
Tak to je první věc na mobilu kterou já umím a mladej ne
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned srp 06, 2023 13:12, celkem upraveno 1 x.
- Pitris JUNIOR
Užívej si tu chvíli
Tohle je snad poslední verze manuálu k autům s těmito motory a de facto potvrzuje to, co píšu výše.
Aplikaci Kia Owners v mobilu mám, ale je to tam takové kostrbaté, jelikož jsem nenašel možnost "stáhnout PDF".
Takže hledám manuál pro CEED (ideálně rok 2021/2022) s motorem 1,5.
KIA to na stránkách nemá aktualizované, viz můj odkaz v tomto vlákně.
