Aha, pokud jsou staré kotouče děrované a sjíždí destičky rovnoměrně, tak to pak smysl dává a varianta 2 mi přijde rozumnější, protože si nechceš znečistit nový kotouč materiálem starých (jiných) destiček a v celém procesu jde mj i o to, že se na kotouči má vytvořit vrstvička z materiálu destiček, které pak budou používány.
Já zde asi před dvěma lety napsal že na předek dávám kotouče Textar a desky EBC Greenstuff. A musím říct že to byla velmi dobrá volba. Mám s nimi najeto asi 30 tkm >> desky jsou tak v půlce a z kotoučů ubylo téměř neznatelně. Brzdí to velice solidně a velký plus těch zelených EBC desek je i fakt docela malá prašnost
Objednám je znovu do zásoby....
Naposledy upravil(a) Pitris dne čtv srp 17, 2023 6:20, celkem upraveno 1 x.
ja som už po zábehu úspešnom.. a zmes FK8/FL5 OEM kotúč + Pagid RST1 je citelne vylepšenie už tak veľmi dobrého po každej stránke (prašnosť povedal by som rovnaká..)
Chlapi, jdu pro radu zkušenějších ...
kamarádovi jsem na autě (Insignia 2019) zjistil totálně sjeté destičky na zadní nápravě. Kotouče mají 10,8 mm (min je předepsáno 10,5 mm, nové jsou 12mm) a jelikož nejsou zvlněné, 0% plochy je rezavé, nekopou a obecně až na ten vyjetý kant jsou v dobrém stavu, je nám líto je ještě vyhazovat. Chtěl bych na to napasovat nějaké MĚKČÍ desky, aby ty kotouče ještě nějakou dobu vydržely a až přijde jejich čas, tak by se to vzalo rovnou s novými deskami (čili tyhle ať klidně ubývají rychle, hlavně ať nežerou kotouče). Jakou značku mám objednat? Zatím jsem zjistil, že TRW ani Brembo ne - tvrdé.
DÍKY!
DÍKY!
Mazda 2-DE 1.5 GT 76 kW
Motor: Valvoline Maxlife 5W-40, převodovka: Valvoline GearOil 75W-90
Filtry: MANN
Filtry: MANN
Fakt jsou Bremba tvrdá? Podle toho jak práší a ubývají bych řekl, že je to přesně co hledáš.
Jo Bremba jsou tvrdé. Teď jsem dělal brzdy vepředu. Po 6 letech kotouče brembo KO, desky taky brembo - OK, neměly ani sjeté úkosy...
Nasadil jsem bosch + textar.
S ohledem na cenu plných zadních kotoučů bych se s tím nesral, koupil mainstream desky SKF a až to doslouží, tak to doslouží.
Ok, já měl na zadku desky Bremba a kotouče TRW nebo textar už nevím přesně. A ty desky daly pod 40 000 km a kotouče jedou dál. Disky vepředu čistý (ATE), zadek (Brembo) po týdnu úplně černej i přesto, že s autem jezdí manželka. Takže pokud to jde "brembám" se vyhýbám. Bohužel jsem tenkrát omylem objednal dvě sady zadních desek.
Ahoj! 40tis.km na zadní destičky mi přijde sakra málo. Jestli si to dobře pamatuju, na Omče jsem je nechával měnit při nájezdu 140tis.km plus. Na výrobce těch původních si už ale nevzpomínám. Kotouče původní ATE.
No jo no, máme tu hodně kopců. Auto má teď 127 000 km a desky jsou tam třetí. Origo vydržely cca 70 000km a měnily se i s kotouči. Potom Brembo zhruba těch 40 000km, teď je tam druhá sada bremb a dal už je nechci ani vidět. Než se ale sjede tahle poslední sada, tak se zřejmě auto převede jen na městský provoz a bude sloužit spíš jen jako záloha, tam to půjde pomaleji.
Tvrdosť brzdových dosiek je vyznačená priamo na doskách a označuje súčiniteľ trenia(FF,FG,GG atď), čím vyššie písmeno tým tvrdšie. Väčšinou sú ATE z tých najbežnejších značiek najtvrdšie. Ale prax ukazuje, že sa tým celkom nedá orientovať, pretože na každom aute si sadne iná kombinácia, a často pískajú aj tie akože papierovo mäkšie dosky. Napr. na jednom aute komplet Bosch OK, na inom napr.na Golfoch už zopár ľudí nezávisle povedalo že pískaju, ďalší príklad Brembo kotúč a Brembo dosky zachvíľu pôjdu už tretie na jednom kotúči...atď. Čo auto, to iná kombinácia.
Zas netreba zabúdať na to, že nemusi byť Brembo jak Brembo, alebo ATE jak ATE atď. Dnes sa tieto diely vyrábajú kade tade, ale hlavne pre aký trh.
Peugeot 508 GT 2.2HDI, Ravenol VMP 5W30, prevodovka Ravenol TW-S Lifetime
Peugeot 407 2.0HDI 103kw, Ravenol VMO 5W40C3
Peugeot 308 1.6HDI 66kw, Ravenol VST 5W40
Peugeot 307 2.0HDI 100kw, Ravenol VST 5W40 - ex-už po nehode
Díky za odpovědi chlapi.
Nakonec jsem našel, že těch 10,5 mm byl nějaký zvláštní údaj - většina výrobců uvádí jako min shodně 10 mm. Čili kotouče jsou při 10,8 mm ještě ve 40 %. Co jsem se díval na ty levnější desky, tak hodně jich tvarem neodpovídalo originálu. Nebudu tedy experimentovat s kvalitou a vezmu Textar. Třeba se to pak potká obojí v budoucnu na současnou výměnu. Máte někdo eventuálně zkušenosti s kombinací nové kotouče + staré desky?
Filtry: MANN
Filtry: MANN
Isteze to mozne je. Ovsem naposledy som to aplikoval v davnej historii na s120. Stare desky sa predtym zrovnavali.
Ale dnes uz obvykle byva cyklus 2:1 , tj. dvoje desky na jeden kotuc. Takze nie je bezne davat stare desky na novy kotuc. Kazdopadne viem, ze to ludia robia....napr. takí "expetri" co sa im furt "vlnia " kotuce, a teda ich dokola menia po 5-10tkm a je im luto peniaze za dosky...
Ale myslim , ze touto cestou nechces ist.
Mimochodom , radsej pri montazi skontroluj ci strmen pekne chodí ( vycistit , premazat vodiace capy). "Totalne sjete desticky" kludne moze mat na svedomi aj on.
Nové destičky na starý kotouč běžně ano, staré destičky na nový kotouč raději nee (není-li to nezbytně nutné)...
Řekl bych, že to totální sjetí odpovídá nájezdu (115 tis km). Koupilo se to v 60 tis km, a od té doby se na brzdy nesahalo. Nevím jak desky, ale kotouče budou původní (desky by mohly eventuálně taky - má to natočené dálniční km).
Každopádně to celé rozeberu a přemažu vodící čepy pastou (samozřejmě k tomu určenou od TRW).
Filtry: MANN
Filtry: MANN
Ach tak ... No zda sa , ze necitam pozorne a tych 40tkm od Fahrera , som si spojil s tebou.
Ale bud ako bud, udrzbou strmena určite nic nepokazis, naopak by som povedal, ze by to u slusneho mechanika mala byt pri vymene dosiek samozrejmost.
Mimochodom ja na vodiace capy mam pastu Textar hydratec silikonovu.
