Mazda MX-5 NBFL 1.6 81kw
Re: Mazda MX-5 NBFL 1.6 81kw
Souhlas! 20W50 patří do motorky, do auta bych jej nedával, notabéne nevím vůbec o nikom nejen tutaj z fóra, kdo by takový olej do motoru svého auta lil... :? Zato Elf 5W50 klidně - u API SG míval kdysi psáno, že ji zvysoka překonává, toho oleje bych se nebál.
20w-50 je tak do vzducháče. Ve své 1.8 jezdím 5W-50 nebo 10W-50. Naposledy jsem lil Penrite HPR 10W-50 a dobrý. Přišlo mi, že mizel méně než předchozí Ravenol HVT 5W-50. Teď mám připravenej TOTAL Quartz Racing 10W-50. Stál hezkej peníz, je API SN :wink:
python.p
Příspěvek od python.p »
Když jsme tady u těch japonskejch vehyklů... :)
Co byste dali do šajtr páky a do difu? V tom se nějak ztrácím.
python.p
Manuál píše do špajzky GL-4 nebo GL-5 75W90 případně 80W90. A do diferenciálu GL-5 SAE 90.
Teoreticky tohle: https://eshop.lubstar.cz/valvoline-ligh ... 90-5l.html
můžu nalejt jak do špajzky tak difu ni? Je to GL-5 takže cajk a rozdíl mezi 80W90 a SAE 90W je celkem nepodstatný ne?
Do převodovky GL5? No tak asi jo. Ale 80w90 mě na japončíka přijde dost - dal bych kvůli řazení 75w90.
A v tom difu to být může. https://www.oleje.cz/valvoline-axle-oil ... &utm_term=
I když já bych dal do manuálu GL4.
python.p
Tohle tam píšou. :)
Mě je celkem jedno co tam dám, tady jsem si říkal, že můžu dát oboje stejně a mám to.
Ale tak jo, já se nehádám 😄 Ale do převodovky (a i do difu, když chceš jeden olej) radši 75w90. Bude to líp řadit za studena, a 75w90 difu vadit nebude.
python.p
Díky. :)
Příspěvek od Shi »
python.p píše: čtv čer 15, 2023 10:36 Ale tady u toho auta a motoru je "red line" skoro na denní bázi a tak bych za mě šel do 10W50 nebo něco takovýho. Na FB někdo řešil, že skoro u každého oleje do 5k km sleduje pokles tlaku na oleji při volnoběhu i v otáčkách.
Protože po cca 5k-10k km začínají být modifikátory viskozity na kaši, což se projeví poklesem viskozity a také větší spotřebou oleje.
Pokud auto ukazuje tlak oleje, tak je to výhra a dá se tím řídit.
Já bych šel po oleji, který plní Porsche A40, případně v dnešní době C40.
Budík na tlak oleje sic MX-5 NA a NB má, ale je utlumený a pro správnou funkci potřebuje upravit...
Osobně jsem do své NA dal: převodovka Tutela Technyx 75W-85, diferenciál (otevřený) Yacco BVX 75W-90 :wink:
python.p
Tak tak, je to spíš on / off než nějaký budík. V plánu je stejně pro zichr dodělat skutečné čidlo tlaku a hlavně i teploty oleje.
