Peugeot 1.5 blueHdi olej
Ahojte olejari
Nedavno som sa stal majitelom uvedeneho francuzskeho auta. V prirucke uz sa nikde neuvadza aky olej do auta liat. Mnohi vyrobcovia pre dany motor este nemaju moznost vyberu.
Total odporuca : TotalEnergies Quartz Ineo Xtra First 0W-20 co je ACEA C5 a ma ich normu PSA B71 2010.
Prvu vymenu cca po 2000km dam urobit v autorizovanom servise. Ale servisny interval rok alebo 30000km mi pride pre normalneho Motoristu pritiahnuty za vlasy.
Rad by som si od vas dal odporucit, co tam mozem na medzi-vymenu dat.
Je to diesel 1.5 blueHdi 96kW v Peugeote 308 + automat. Motor je DV5RC ( tusim kod YHZ )
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
Re: Peugeot 1.5 blueHdi olej
Ahoj.
Nepíšeš ako často ho chceš meniť resp. koľko ročne najazdíš...
Ale výmena po 2 tkm bude ok kľudne aj neskôr...
tých 30tkm je veľa skôr max. 10tkm osobne robím 7-8tkm záleží koľko a ako jazdíš
Čo sa týka oleja do nového "frantíka" šiel by som cestou 0w30 B71 2312 čo sú oleje C2. Bude to dobrý "celoročný" olej. Kľudne Shell AP-L napr. čo je zmes VHVI trochu pao a štipka esterov...šitý pre peugeot
https://www.motorove-oleje.sk/shell-hel ... -0w-30-1l/
Ahoj Mirec.
Vidis, zabudol som napisat ako jazdim a ako casto budem menit.
Rocny najazd cca 15~20 tisic.
Tym ze mam automat tak styl jazdy je nezavadzat, ziadne extremy.
V mojej zasobe mam nasledovne oleje :
Mobil1 ESP LV 0W-30 C2 a Fuchs Titan GT1 Flex23 5w-30 C2/C3
Dalo by sa to pouzit?
Ročný nájazd máš dosť slušný...neviem kedy ti vychádza návšteva v servise a čo tam budú dávať...osobne by som použil na polovičný interval to čo nalejú v servise a medzivýmena potom z tvojich zásob...
Oba spomenuté sú hodne dobré oleje...osobne by som najskôr minul mobil1 a ten fuchs by som si nechal do niečoho iného, ak nemáš nič iné tak by som najskôr minul ten mobil a potom prešiel na letný interval s tým Fuchsom s tým že na zimu by som jazdil s tým čo dajú v servise ( predpokladám že tam dajú nejakú C2-ku )
Ja automat síce nemám ale tiež na ceste "nezavadziam"
Podla Total alebo Ravenol mazacieho planu to chce PSA B71 2010 a Acea C5.
Co leju v servise nevie nikto.
Áno to je pravda ale v servise uprednostnia podľa mňa lacnejšiu a zároveň univerzálnejšiu (v zmysle širšieho pokrytia vozového parku ) variantu. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti kedy pýtali príplatok za 0w20 pri servisnej prehliadke. Naliali 5w30 A5 aj napriek tomu že od výroby bola 0w20 a manuál hovorí v prvom rade o 0w20.
Nemám problém v mojom ani tvojom motore ani s 0w20 ale na zimu...v lete sa prikláňam k 0/5w30 C2 rovnako aj v prípade celoročnej náplni.
Čo nalejú tebe zistíš sám
alebo aj nezistím
Každopádne 8-10 tisíc radšej vymením.
Nepoznám konštrukciu motoru tvojho vozu, ale moja C5 2.0hdi 110Kw r.v. 2017 si krásne šlape na Valvoline SynPower MST C3 5W-40. Nech Ti služi k Tvojej spokojnosti nové autíčko. Poprosím, aby nereagoval Mirec 29, pokazil by mi pekný deň. Prajem pekný deň všetkým, aj Tebe Pitris
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
Ahoj Peterp.
Diky za odpoved. Sam tiez nepoznam konstrukciu motora, mala by vychadzat z predoslej 1.6Hdi len je zmenseny zdvih.
Skok o 2 viskozne triedy by som na novom motore neskusal.
Uvidime co urobi prechod na 0W-30 C2.
2.0 Hdi je fajn motor. Tam 5W-40 moze fungovat. Verim, ze v manuale este mas nejake to odporucanie, co pouzit.
Zial, ja tam nemam ohladom druhu oleja a normy pisane velke nic. Len mam navstivit servis. A doporucuju Total... To je vsetko.
Nova doba...
Nova doba...
Mne tiež doporučovali 0/5W-30,zdravý rozum zvíťazil,C2-znížená HTHS viskozita,prečo?Kvoli Gréte ? NASRAŤ.Už 10 rokov lejem uspešne 5w/40 v C3 norme kvoli FAP iltru a som spokojný,ale keď výrobca predpisuje,dodržuj.Ten motor to asi vydrží po dobu tvojho používania(koľko rokov ho budeš použvať?) O pleťových vodičkách tu bolo napísaného dosť.Olej mením max.7 tisíc km.Pekný večer.
Držel bych se normy 71 2312 0w30,71 2010 je na emise.V létě klidně 5w30 C3.Mám starší manuál,tam bylo povoleno vše.V servise dávají 0W20 a neptají se. Zajda
Tiez sa priklanam k B71 2312 0W-30 C2/C3.
V servise leju co maju skladom a na com najviac zarobia.
O tyzden bude robit prvu vymenu servis, tak uvidom co tam dali.
Po 2tisic uz vymenim sam a budem si isty co som tam dal.
K nezaplacenísamir píše:vymenim sam a budem si isty co som tam dal.
Jen si nejsem jistý, jestli seženeš olej 0w30 C2/C3 s 2312. Bude to jenom C2. Ale oproti 0w20 je i tak On totiž (zřejmě) jediný olej s normou PSA pro filtry pevných častic ale s normální HTHS (C3) bude Mobil1 ESP 5w30
Zůstal bych u Totalu,když to pro ně vaří. Zajda
Nuž obávam sa Pitris, že máš pravdu.
C2/C3 0W-30 s B71 2312 som nenašiel nikde.
Ako som písal na začiatku, zostalo mi toto :
Mobil1 ESP LV 0W-30 a Fuchs Titan GT1 Flex23 5w-30.
Ale oba bez PSA normy.
