Peugeot 1.5 blueHdi olej
samir
Příspěvek od samir »
Ahojte olejari :-)
Nedavno som sa stal majitelom uvedeneho francuzskeho auta. V prirucke uz sa nikde neuvadza aky olej do auta liat. Mnohi vyrobcovia pre dany motor este nemaju moznost vyberu.
Total odporuca : TotalEnergies Quartz Ineo Xtra First 0W-20 co je ACEA C5 a ma ich normu PSA B71 2010.
Prvu vymenu cca po 2000km dam urobit v autorizovanom servise. Ale servisny interval rok alebo 30000km mi pride pre normalneho Motoristu pritiahnuty za vlasy.
Rad by som si od vas dal odporucit, co tam mozem na medzi-vymenu dat.
Je to diesel 1.5 blueHdi 96kW v Peugeote 308 + automat. Motor je DV5RC ( tusim kod YHZ )
Vopred ďakujem.
Mirec 29
Re: Peugeot 1.5 blueHdi olej
Příspěvek od Mirec 29 »
Ahoj.
Nepíšeš ako často ho chceš meniť resp. koľko ročne najazdíš...
Ale výmena po 2 tkm bude ok kľudne aj neskôr...
tých 30tkm je veľa skôr max. 10tkm osobne robím 7-8tkm :wink: záleží koľko a ako jazdíš
Čo sa týka oleja do nového "frantíka" šiel by som cestou 0w30 B71 2312 čo sú oleje C2. Bude to dobrý "celoročný" olej. Kľudne Shell AP-L napr. čo je zmes VHVI trochu pao a štipka esterov...šitý pre peugeot
https://www.motorove-oleje.sk/shell-hel ... -0w-30-1l/
samir
Ahoj Mirec.
Vidis, zabudol som napisat ako jazdim a ako casto budem menit.
Rocny najazd cca 15~20 tisic.
Tym ze mam automat tak styl jazdy je nezavadzat, ziadne extremy.
V mojej zasobe mam nasledovne oleje :
Mobil1 ESP LV 0W-30 C2 a Fuchs Titan GT1 Flex23 5w-30 C2/C3
Dalo by sa to pouzit?
Mirec 29
Ročný nájazd máš dosť slušný...neviem kedy ti vychádza návšteva v servise a čo tam budú dávať...osobne by som použil na polovičný interval to čo nalejú v servise a medzivýmena potom z tvojich zásob...
Oba spomenuté sú hodne dobré oleje...osobne by som najskôr minul mobil1 a ten fuchs by som si nechal do niečoho iného, ak nemáš nič iné tak by som najskôr minul ten mobil a potom prešiel na letný interval s tým Fuchsom s tým že na zimu by som jazdil s tým čo dajú v servise ( predpokladám že tam dajú nejakú C2-ku )
Ja automat síce nemám ale tiež na ceste "nezavadziam" :)
samir
Podla Total alebo Ravenol mazacieho planu to chce PSA B71 2010 a Acea C5.
Co leju v servise nevie nikto.
Mirec 29
Áno to je pravda ale v servise uprednostnia podľa mňa lacnejšiu a zároveň univerzálnejšiu (v zmysle širšieho pokrytia vozového parku ) variantu. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti kedy pýtali príplatok za 0w20 pri servisnej prehliadke. Naliali 5w30 A5 aj napriek tomu že od výroby bola 0w20 a manuál hovorí v prvom rade o 0w20.
Nemám problém v mojom ani tvojom motore ani s 0w20 ale na zimu...v lete sa prikláňam k 0/5w30 C2 rovnako aj v prípade celoročnej náplni.
Čo nalejú tebe zistíš sám :wink:
samir
alebo aj nezistím :roll:
Každopádne 8-10 tisíc radšej vymením.
peterp
Příspěvek od peterp »
Nepoznám konštrukciu motoru tvojho vozu, ale moja C5 2.0hdi 110Kw r.v. 2017 si krásne šlape na Valvoline SynPower MST C3 5W-40. Nech Ti služi k Tvojej spokojnosti nové autíčko. Poprosím, aby nereagoval Mirec 29, pokazil by mi pekný deň. Prajem pekný deň všetkým, aj Tebe Pitris :D
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
samir
Ahoj Peterp.
Diky za odpoved. Sam tiez nepoznam konstrukciu motora, mala by vychadzat z predoslej 1.6Hdi len je zmenseny zdvih.
Skok o 2 viskozne triedy by som na novom motore neskusal.
Uvidime co urobi prechod na 0W-30 C2.
2.0 Hdi je fajn motor. Tam 5W-40 moze fungovat. Verim, ze v manuale este mas nejake to odporucanie, co pouzit.
Zial, ja tam nemam ohladom druhu oleja a normy pisane velke nic. Len mam navstivit servis. A doporucuju Total... To je vsetko.
Nova doba...
peterp
Mne tiež doporučovali 0/5W-30,zdravý rozum zvíťazil,C2-znížená HTHS viskozita,prečo?Kvoli Gréte ? NASRAŤ.Už 10 rokov lejem uspešne 5w/40 v C3 norme kvoli FAP iltru a som spokojný,ale keď výrobca predpisuje,dodržuj.Ten motor to asi vydrží po dobu tvojho používania(koľko rokov ho budeš použvať?) O pleťových vodičkách tu bolo napísaného dosť.Olej mením max.7 tisíc km.Pekný večer.
zajda73
Příspěvek od zajda73 »
Držel bych se normy 71 2312 0w30,71 2010 je na emise.V létě klidně 5w30 C3.Mám starší manuál,tam bylo povoleno vše.V servise dávají 0W20 a neptají se. Zajda
samir
Tiez sa priklanam k B71 2312 0W-30 C2/C3.
V servise leju co maju skladom a na com najviac zarobia.
O tyzden bude robit prvu vymenu servis, tak uvidom co tam dali.
Po 2tisic uz vymenim sam a budem si isty co som tam dal.
samir píše:vymenim sam a budem si isty co som tam dal.
K nezaplacení :wink:
Jen si nejsem jistý, jestli seženeš olej 0w30 C2/C3 s 2312. Bude to jenom C2. Ale oproti 0w20 je i tak :wink: On totiž (zřejmě) jediný olej s normou PSA pro filtry pevných častic ale s normální HTHS (C3) bude Mobil1 ESP 5w30
zajda73
Zůstal bych u Totalu,když to pro ně vaří. Zajda
samir
Nuž obávam sa Pitris, že máš pravdu.
C2/C3 0W-30 s B71 2312 som nenašiel nikde.
Ako som písal na začiatku, zostalo mi toto :
Mobil1 ESP LV 0W-30 a Fuchs Titan GT1 Flex23 5w-30.
Ale oba bez PSA normy.
