Kia Sorento 2007 125kW ACEA B4
Re: Kia Sorento 2007 125kW ACEA B4
Firemní norma když není pro Tvůj motor tak má jen nápovědu o kvalitě (spíš výkonnosti) oleje (viz třeba příspěvky kolegy Shi o normách MB nebo RN. Nic ve zlým, ale Ty máš ještě "starou kovařinu" (a asi buď i rád) která snese kde co. I tu Rimulu, byť to je fakt pro velké motory a dlouhé jízdy po dálnicích.
Nehledej nejlepší olej protože za:
a) ho nenajdeš
b) dej něco z toho co zde psáno
c) nejlepší olej je jeho včasná výměna :wink:
Marshall007 píše:najvacsi problem neistoty u tychto korejcov tvoria tie normy co sa clovek docita....nieje to len o tom motorovom oleji ale napriklad aj olej do AT prevodovky, niekde sa docitate ze Dextron III niekde ze iba ATF Red-I (do 5st. automatu), to iste rozvodovka atd...
Aký problém ? Ty máš osobne tú výhodu,že ti stačí vybrať olej s ACEA B4 a máš vystarané :wink: Trebárs európske automobilky si vymysleli svoje normy a tam je potom ešte len neistota :lol: Sekneš sa o jedno číslo alebo písmeno a môžeš dať olej zrovna na inzerát :) Ja hovorím práveže zlatí japonci a kórejci čo sa tohto týka :wink: V niektorých serviskách z týchto krajín je proste len API norma a hotovo. Kúpiš,naleješ jazdíš. Európske normy alias BMW Fiat, Ford, Jaguar, MB, Opel, Porsche, PSA, Renault, VW majú dokopy milión noriem pre jednotlivé motora a aj tak stoja za Obrázek :) A do automatu je najlepšie tiež zvoliť normu ktorá sa spomína v serviske a máš pokoj. Výborné výrobky má Ravenol :wink: A stále je lepšie kúpiť olej do automatu ako do manuálu. Tie automatové sú si viacmenej podobé. Kdežto u manuálových nie je príklad 75W80 ako 75W80. Myslím od rôznych výrobcov. Tam ešte len začínajú muky ak nesiahneš po tom pravom :lol:
Pitris píše:Nehledej nejlepší olej protože za:
a) ho nenajdeš
Marshall007 tohoto sa drž a môžeš kľudne spávať :wink:
jerome píše:...Výborné výrobky má Ravenol :wink: A stále je lepšie kúpiť olej do automatu ako do manuálu. Tie automatové sú si viacmenej podobné...
...a proto moje man. převodovka má předepsán olej do automatu. Nalil jsem Ravenol... :D
Už sa opakujem drahý Colommbo s tvrdením, že si šťastný to človek :D
Slovo šťastný bych nepoužil, pocit štěstí vyprchá. Spíš spokojenost ev. spokojenost+, ta vydrží déle. :)
Marshall007
Příspěvek od Marshall007 »
Jasne do automatov a diferencialu a rozvodoviek pouzivam vzdy ravenol (pred tymto Sorentom som maval touaregi) takze som sa tych olejov uz namenil :D a do motora som zvykol davat LiquiMoly TopTec 4200 alebo Motul Xclean. Ale aj zo shellom mam dobre skusenosti. Ten co bol teraz v tom motore bol cierny ako ropa :D takze aj tak tento vymenim po 5000-7000km a asi ostanem pri tom Shell HX8 5w40 ked uz je tam.
Marshall007
...ked sme pri tych diferecialoch, tak som zvazoval kupit Ravenol SAE90 GL-5 RV EPX 90-1, lebo je tam predpisana norma GL-5 SAE90, ale mam za nieco lepsiu cenu tento olej: Shell Spirax S6 AXME 75W-90 ten tiez splnuje tu normu co som pozeral aj GL-5 a SAE90. Kvalitovo su ako tieto 2 oleje, je to uplne jedno?
Dakujem :)
Sorento je zadokolka (či čtyřkolka)...?
Marshall007
Colommbo píše:Sorento je zadokolka (či čtyřkolka)...?
Toto moje ma TOD system, takze primarne zadokolka a ked je zadok v "presmyku" :lol: tak pripne predok. Takze je to 4x4. Tie bez priplatkovej verzie TOD to nemali v automatike, boli to zadohrabky a ked clovek prepol prepinac tak si vedel zapnut 4x4 + LOW, cize mal 3 polohy 2Hi, 4HI, 4LO. Pri TOD verzii su len 2 polohy, AUTO a 4LO
Do predneho a zadneho diff je norma podla vyrobcu GL-5 (SAE90) [pokial nieje zadny diff LS] ale to malo len par aut, bol to priplatkovy material :) a davalo sa to len v urcitych krajinach.
A do rozvodovky pisu Dexron III takze tam som uz vymenil: Febi FB 22806 (ten by mal splnat DEXRON® IIIG, DEXRON® IIIH)
Peter
Příspěvek od Peter »
Olej SHELL Spirax S6 75W-90, splňující GL-5, mám v zadním difu u své Imprezy, vpředu v manuálu pak SHELL Spirax S5 75W-90, splňující GL-4 i GL-5, s Rézou s těmito oleji najeto už přes 50tkm a stále velká spokojenost s jejich volbou.
Tuším, že většina zdejšího fóra preferuje oleje SHELL spíše do motorů, než do převodů a difů, já to mám v Rézi naopak, dosud Ravenol a nově VALVOLINE do motoru a zmíněné SHELL pro převody a rozvody :)
Nicméně, naprostá spokojenost, klidně oleje SHELL Spirax používej a věřím, že budeš spokojen.
Marshall007
Este som trosku badal teraz okolo tych olejov shell a mam jednu otazku, aky je rozdiel medzi SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40 a Shell Helix Ultra 5w40, zda sa ze normy maju cca rovnake. Len teda jeden je vyssie postaveny ako druhy alebo su na uplne rovnakej urovni?
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Rada Ultra je top Od shellu...Hx 8 je zmes gtl + VHVI v rôznych pomeroch pričom Ultra je čisto na GTL...V rade HX bude pravdepodobne použité menej kvalitné zahusťovadlo pretože je podstatne menej stabilná v šmyku ako rada Ultra. Ak sa nemýlim vidno to aj na MB norme kde HX je 229.3 a Ultra má 229.5 Atď...
HX 8 nie je zlý olej ibaže by som ho osobne menil skôr...napísal si že 5-7 tkm čo bude super :wink: Samozrejme rada Ultra má iný aditivačný balík ako HX. Jednoducho povedané Ultra je "Vyššie" ako HX8 avšak aj ten poslúži dobre pri včasnej výmene.
Marshall007
Mirec 29 píše:Rada Ultra je top Od shellu...Hx 8 je zmes gtl.......
jasne tento budem menit skor ako som aj pisal,...ja len trochu este "braznim po internete" a citam o tych Shell olejoch tak len pozeram ze su za rovnaku cenu (pre mna v obchode) aj HX8 aj Ultra, tak ak je ta Ultra lepsia tak radsej by som vymenil na dalsiu vymenu oleja tu, ked je za tie iste peniaze cca = 3e rozdiel na 4l.
Takze dakujem za radu a pojdem teda do Ultra :)
Příspěvek od Shi »
Marshall007 píše:...ked sme pri tych diferecialoch, tak som zvazoval kupit Ravenol SAE90 GL-5 RV EPX 90-1, lebo je tam predpisana norma GL-5 SAE90, ale mam za nieco lepsiu cenu tento olej: Shell Spirax S6 AXME 75W-90 ten tiez splnuje tu normu co som pozeral aj GL-5 a SAE90. Kvalitovo su ako tieto 2 oleje, je to uplne jedno?
Dakujem :)
U převodových olejů stojí za to dívat se na viskozitu za velmi nízkých teplot.
U Ravenolu žlutá flaška znamená nejnižší řadu a viskozita při -40 a bod skápnutí (pourpoint) tomu odpovídají.
Z uvedených dvou bych si proto vybral Shell.
Nicméně já bych do Ravenolího vyhledávače olejů zadal svoje auto a podíval bych se co mi to vyplivne za možnosti.
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en
On třeba takový RAVENOL VSG SAE 75W-90 je zase někde úplně jinde než ty dva uvedené ...
