motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Datum plnenia vs. datum vyroby obalu - zatial ako vidim vsetci potvrdzuju , ze rozdiel je max 1 mesiac.
Spravil si dobre.
Čudujem sa mu, že mu to stojí zato.
Mohol ti dat zľavu alebo vymeniť tovar.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Pozri, tak trochu s touto problematikou prichadzam do styku pracovne. Viem si "spočítat" iste veci... Ale,..podla "sokratovho sita" by som to vlastne ani nemal povedat
Napisem ti sz.
Napisem ti sz.
Předem píšu, že jsem to nemyslel zle. Chápu ten zákon celkem dobře a taky znám dost lidí, co si něco vyzkouší a pak to internetovému obchodníkovi jen tak vrátí, takže to poštovné je naopak taková ochrana obchodu. Mně osobně, se kolikrát hodilo, když jsem něco objednal blbě, že to stačí vrátit a bez starosti máš zpět peníze.jarson1 píše:Brodys - to je ako vyhoda , ze si mozes zaš..... ked sa ti nechce. Poznas, ze?
Keby si bol v kamennom obchode a dostanes do ruky tri roky stary a nezistitelne stary olej , asi mas moznost sa rozhodnut ci to beries alebo nie.
Vseobecne pri nakupe na nete nemas moznost tovar vidiet a kupujes vlastne na slepo. Preto je tu ta 14 dnova lehota na vratenie bez udania dovodu.
Ten zakon nie je chapany ako vyhoda , ale ochrana spotrebitela.
Bez ohladu na to, v tomto pripade ide o nieco ine. A to ucelne vynalozene naklady suvisiace s reklamaciou vady tovaru.
Samozřejmě tvůj případ je něco jiného a po té odpovědi k recenzi, bych to asi jen tak nenechal. Je to sviñárna.
Ano. V tebou popisovanych pripadoch je naklad na vratenie na strane spotrebitela v poriadku. Tu je to ako ochrana obchodu proti " spekulantom". A ze ich je .
Ak by ste vedeli niekto zohnať VSW za dobru cenu dajte vedieť do zásoby by sa zisiel.
Jeste k te predchozi diskuzi, koukal jsem i na svoje kanystry a:
- VSI, 19/03/2022 (tzn. koupen asi kratce predtim), plneno 28/10/2022, nadoba vylisovana 10/2011
- VMO, koupen ?, plnen 20/07/2021, nadoba 07/2021
Tyhle dve jsem si fotil, takze to vim presne, par dalsich (3-4 od VSI) ve stejnem duchu, datum plneni 0-1 mes. od vyroby obalu.
Uz to neriesme....ja som svoje dostal, pachut zostala, ale to je o ludoch. Olej za to nemoze.
Mozno ich tam osvieti duch vianoc a zachovaju sa ako obchodnici. A kto vie, mozno zrazu bude ferovy vypredaj. V takom pripade - ak je to " na ferovku" , nemam problem tam aj pripadne znova kupit. Nie je to osobne.
Musia byť v riadnych sračkách,keď rieši poštovnéjarson1 píše:No ja este s Ravenolshopom.sk a jeho majitelom (?) panom Pírom dobojovane nemam. Momentalne sa handrkuje o postovne....
Zdravím, můžu dotaz k těm ,,obyčejným" Ravenol olejům, které se tu řešily? Díky fóru se v problematice olejů trochu rozkoukávám, jinak jsem z celkem odlišného oboru, tak se případně omlouvám.
Má smysl připlácet například za RNV SAE 5W-30 oproti Castrolu/Elfu s RN17?
RNV SAE 5W-30, ACEA C3, syntetický
viskozita při 40 °C - 64,0 mm2/s
viskozita při 100 °C - 12,0 mm2/s
TBN - 8,7
viskozitní index - 187
Elf Full-Tech R 5W-30, ACEA C3, syntetický
viskozita při 40 °C - 74,7 mm2/s
viskozita při 100 °C - 12,3 mm2/s
TBN - 9,7
viskozitní index - 163
V případě elfu jsem našel jen omezené technické listy, tak jsem vypsal pouze dostupné parametry pro oba oleje. Pokud to chápu správně, tak podle dostupných dat bude ravenol řídnout rychleji při studeném motoru a tím pádem rychleji ,,mazat". Při tom by měl podle viskózního indexu méně měnit viskozitu s teplotou oproti elfu. Elf bude nepatrně lépe snášet vyšší teploty a díky vyšší hodnotě tbn lépe snášet krátké jízdy. Přitom tbn nad 9 už není ideální pro filtry pevných částic kvůli náchylnosti vytvářet saze?
Je to tak správně? Dá se podle těchto dostupných hodnot usoudit o vhodnějším oleji pro turbený přímovstřikový benzínový motor s filtrem pevných částic? Každá 4. jízda má nad 20 km a každá 10. nad 150 km. Chápu častější intervaly výměny. Motor má 18 000 a 3. náplň. Elf jsem používal a mám ho, ale více je mi doporučován Ravenol, tak jsem se na to podíval trochu blíže. Nicméně mi oleje připadají celkem stejné pouze s rozdílem na ceně. Mohou se nějak zásadně lišit složením, výrobním procesem apod? Dostupnost už je letos dobrá pro obě varianty.
Předem díky za reakce.
TBN - 8,7
TBN - 9,7
Právě proto, že je těch informací tak málo, se z toho nedá určit skoro nic.
Osobně se držím toho, že když je čím se chlubit, že se tím rozumný výrobce pochlubí. Ale to v poslední době přestává platit, takže i u slušných olejů je informací zoufale málo.
U Ravenolu si připlatíš za to, že informace jsou, navíc Ravenol RNV plní i Mercedesí normu 226.52.
Množství deklarovaných norem je jedna z věcí, které alespoň částečně indikují kvalitu oleje a kombinace RN17+226.52 indikuje, že půjde o hodně slušný olej, zatímco samotné RN17 indikuje především to, že olej je dělán na dlouhé výměnné intervaly a vysokou oxidační stabilitu základového oleje.
Pokud budeš měnit olej častěji, než předepisuje výrobce, tak je asi jedno jaký olej z uvedených použiješ.
Když nebudu koukat na cenu, šáhl bych po Ravenolu.
Pokud je podstatná cena, tak Elf není špatná volba, zejména pokud vím, že motor je ještě čistý a nepotřebuji olej, který by čistil a stačí olej, který bude motor i nadále udržovat čistý a olej si měním sám a není tak problém měnit olej častěji.
Krátké pojížďky a četné studené starty zničí sebelepší olej a měnit často levnější olej je rozumná cesta, mít drahý olej a doufat že to nějak zvládne není nejlepší cesta.
Ophidian:
Na tvoju otazku či ma zmysel priplacat za drahsi motorovy olej...odpoved znie nie nema to zmysel lebo žiadny rozdiel nezpoznaš.A Castrol by som do motora nelial na tvojom mieste.Uz poslednych xxx rokov nema dobru povest tato znacka.Radsej si zaobstaraj obycajny motorovy olej samozrejme s normou a castejsia vymena bude pre motor to naj.Ale je to na tebe ak mas hlboko do penaženky tak si kup Ravenol ale už VMP SAE 5W-30 ma trosku lepsie hodnoty ako RNV SAE 5W30.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Dobrý večer všem, rovnou říkám, že jsem hrozný spekulant, ale doufám, že proto zdejší fórum je O olejích toho zdaleka nevím tolik, respektive nedaří se mi číst mezi řádky a rád bych se něco dozvěděl o Ravenolu DFE 0w20. Splňuje nejnovější normy, čísla hezký, ale nemá doporučení pro Japonce, znamená to něco? Jiné 0w20 už o Japoncích zmínku mají,ale zdaleka nemají takové parametry. Takže jaký na DFE máte názor, popřípadě jaká 0w20 se vám zdá ještě dobrá od Ravenolu? Bylo by to zatím hypotezicky na zimu pro Aurise 1.8 HSD, obyčejný nenabíjecí hybrid. Díky
Brodys DFE 0w20 je fantasticky olej nejen v rámci 0w20. Kdo se v 0w20 může pochlubit s Noack 5,9
Obyčejné 0w20 mívávají Noack kolem 10 a výš. Třeba Amsoil SS 0w20 má Noack 8,5.
To že nezmiňují jap cars tě nemusí zajímat, nemáš VW a jejich normy.
Směle do toho.
Směle do toho.
Aygo 2022
Aygo 2022
Dovolím si souhlasit - to, že ten který olej nemá výslovně uvedenu normu pro konkrétní značku vozu, neznamená, že není vhodný (či je dokonce nevhodný), jen nebyl testován. Protože jsem dycky měl a mám v nejlepším slova smyslu obyčejné motory, nepřikládám těmto normám zvláštní důležitost.
