motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Já koubil motorbike ester 15W-50 u dufiho asi před rokem. Místo 4l přišlo 4x1l a datum plnění každý pes jiná ves i 3 roky starý... Myslím, že to ničemu nevadí, skladovatelnost je asi 5 let, ale dobrý pocit z toho nemám. nijak jsem to neřešil.
V tom vetešnictví jsem skončil s nákupama.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
U Ravenolu napr. pri VMP co rok to zmena receptúry a ta posledná je naj, takisto 3 roky dozadu nebolo USVO.
Aj teraz som sa bal pri VSW aby neboli iné, ale našťastie rovnaká sarza
Volkswagen Passat B8 Highline Limousine 2.0 TDI DFGA
Motorový olej: Ravenol VMP 5W-30
DSG DQ381 olej: Ravenol DCT-LV
Si kupte kanďák a vyřešeno :mrgreen:
To, že se liší flašky nemusí nic znamenat. Stačí, že vypadnou z jiný formy, nebo se v průběhu času změní interně jak bude malovaný "eRko v kroužku" u loga. BFU si toho snejně nevšimne... Pokud se ti to nezdá, tak ho pošli zpět, máš 14 dní na vrácení.
Já při nákupu Ravenolu (a že ho mám doma dost :twisted: - a většinou od auto-pemy a motory) nikdy problém. Stáří oleje do roku, a originál.
osram
Příspěvek od osram »
Dobrý den,
Potřebuji poradit ohledně oleje do motoru Ford Focus 1,6/74.
Doposud jsem dával olej Ravenol VSI 5W40.
Olej nemusím dolívat, najeto 190 000Km.
Důvod změny je velké zdražení Ravenolu VSI, přes 1000 Kč,
Takže hledám náhradu, výměna po 10000Km.
V hledáčku mám tyto oleje:
Yacco VX 600 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Motul 8100 X-CESS 5W-40
RAVENOL HCS 5W-40……rozdíl mezi VSI ???
RAVENOL VEG 5W-40……rozdíl mezi VSI ???
RAVENOL HST 5W-40……rozdíl mezi VSI ???
Děkuji
Ahoj! Z těch tří zvažovaných bych osobně zvolil Shell Helix Ultra 5W-40, popř. bych vážně pouvažoval i nad Valvoline MaxLife 5W40... :)
Anebo Q8 Formula Excel (když jdeš po ceně).
Jinak rozdíl mezi Ravenoly VSI, HCS a HST je v základovém oleji - VSI je nejkvalitnější a asi srovnatelný s tím Shellem Helix Ultra.
A Ravenol VEG je primárně pro plyn....
Ktorýkoľvek z vyššie uvedených zvolíš,chybu neurobíš. Hlavne keď máš rozumne nastavený interval výmeny :wink:
BMW
Příspěvek od BMW »
osram píše:Dobrý den,
Yacco VX 600 5W-40
Děkuji
Shell Helix Ultra 5W40 bez vahania :wink: Mam ho momentalne v motore a poviem ti cena pomer kvalita vyborny olej.
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Keby to niekoho zaujmalo, tak mam s Ravenolshopom.sk dobojovane.
Akurat ma mrzi, ze sa neda odpovedat na komentar obchodu k recenzii.
Shi
Příspěvek od Shi »
V rychlosti jsem se podíval na dva 5L kanystry Ravenol - jeden starší a jeden nový:
1. Natištěné datum: 28.2.2022, na kanystru vylisována značka 02/22
2. Natištěné datum tuším (19).4.2019, na kanystru značka 04/19
Tzn. natištěné datum v obou případech velmi slušně odpovídá datu výroby kanystru. Až někdy nebudu slušně oblečený, tak se můžu podívat i na další kanystry - mám tam ještě několik dalších použitých staršího data výroby, ale nechtěl jsem riskovat, že si novou dost drahou bundu zašpiním vyjetým olejem ...
tomxass
Zaplatil poštovné?
Brodys
Příspěvek od Brodys »
To bych se divil. Výhoda nákupu na internetu je možnost odstoupení od smlouvy, bohužel bez nároku na zpětné poštovné. Ale kdyby chtěl zachovat čest obchodu a záleželo mu na něm, tak to udělá.
Spotřeba 5,4l/100 km.
Pozri, urobil de facto len to co urobit mal hned a automaticky. Akurat ho k tomu bolo treba presvedcit, lebo ma asi svoje vlastne pravidla.
Dal mi koment k recenzii:
"Vážený pane. Dostal ste olej v záruke. Dostal ste dopravu zdarma. Vratili ste tovar a preplatili sme Vam aj dopravu smerom k nam. Zamyslite sa nad Vasim správaním. Chyba nie je na našej strane."
...a teraz fakty:
- olej FDS 1l 2kusy bez datumu, na flaske 10/17
- olej FDS 5l (4+1) datum 2019 (ten som vratil, lebo bez tych dvoch litrov nam bol nanic - bolo to vypocitane mnozstvo )
- doprava zdarma - pri objednavke nad 120€ je v podmienkach obchodu, ziadna laskavost navyse
- preplatenie dopravy k nim - narok mi v tomto pripade ( nie je to vratenie tzv.do 14 dni bez udania dovodu , platne pre nakupy cez internet, ale reklamacia vady tovaru) vyplyva z obcianskeho zakonnika - znova , nejedna sa o ziadnu laskavost
- mam sa zamysliet - zamyslel som sa, ale manzelka povedala, nech uz to necham tak...lebo par napadov ako im pomoct zacat normalne fungovat som dostal
- chyba nie je na ich strane - kazdy nech posudi sam.
Je to skoda, ze tam maju takehoto cloveka. Co som inak cital, tak bezny personal vraj velmi ochotny a odborne velmi zdatny. Inak aj tento pan bol velmi mily. Ale len do chvile , kym som nereklamoval.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát pro 02, 2022 20:07, celkem upraveno 3 x.
Brodys - to je ako vyhoda , ze si mozes zaš..... ked sa ti nechce. Poznas, ze?
Keby si bol v kamennom obchode a dostanes do ruky tri roky stary a nezistitelne stary olej , asi mas moznost sa rozhodnut ci to beries alebo nie.
Vseobecne pri nakupe na nete nemas moznost tovar vidiet a kupujes vlastne na slepo. Preto je tu ta 14 dnova lehota na vratenie bez udania dovodu.
Ten zakon nie je chapany ako vyhoda , ale ochrana spotrebitela.
Bez ohladu na to, v tomto pripade ide o nieco ine. A to ucelne vynalozene naklady suvisiace s reklamaciou vady tovaru.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát pro 02, 2022 20:08, celkem upraveno 1 x.
