motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Já koubil motorbike ester 15W-50 u dufiho asi před rokem. Místo 4l přišlo 4x1l a datum plnění každý pes jiná ves i 3 roky starý... Myslím, že to ničemu nevadí, skladovatelnost je asi 5 let, ale dobrý pocit z toho nemám. nijak jsem to neřešil.
V tom vetešnictví jsem skončil s nákupama.
U Ravenolu napr. pri VMP co rok to zmena receptúry a ta posledná je naj, takisto 3 roky dozadu nebolo USVO.
Aj teraz som sa bal pri VSW aby neboli iné, ale našťastie rovnaká sarza
Si kupte kanďák a vyřešeno
To, že se liší flašky nemusí nic znamenat. Stačí, že vypadnou z jiný formy, nebo se v průběhu času změní interně jak bude malovaný "eRko v kroužku" u loga. BFU si toho snejně nevšimne... Pokud se ti to nezdá, tak ho pošli zpět, máš 14 dní na vrácení.
Já při nákupu Ravenolu (a že ho mám doma dost
- a většinou od auto-pemy a motory) nikdy problém. Stáří oleje do roku, a originál.
Dobrý den,
Potřebuji poradit ohledně oleje do motoru Ford Focus 1,6/74.
Doposud jsem dával olej Ravenol VSI 5W40.
Olej nemusím dolívat, najeto 190 000Km.
Důvod změny je velké zdražení Ravenolu VSI, přes 1000 Kč,
Takže hledám náhradu, výměna po 10000Km.
V hledáčku mám tyto oleje:
Yacco VX 600 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Motul 8100 X-CESS 5W-40
RAVENOL HCS 5W-40……rozdíl mezi VSI ???
RAVENOL VEG 5W-40……rozdíl mezi VSI ???
RAVENOL HST 5W-40……rozdíl mezi VSI ???
Děkuji
Yacco VX 600 5W-40
Děkuji
Ahoj! Z těch tří zvažovaných bych osobně zvolil Shell Helix Ultra 5W-40, popř. bych vážně pouvažoval i nad Valvoline MaxLife 5W40...
Anebo Q8 Formula Excel (když jdeš po ceně).
Jinak rozdíl mezi Ravenoly VSI, HCS a HST je v základovém oleji - VSI je nejkvalitnější a asi srovnatelný s tím Shellem Helix Ultra.
A Ravenol VEG je primárně pro plyn....
Ktorýkoľvek z vyššie uvedených zvolíš,chybu neurobíš. Hlavne keď máš rozumne nastavený interval výmeny
Shell Helix Ultra 5W40 bez vahaniaosram píše:Dobrý den,
Yacco VX 600 5W-40
Děkuji
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Keby to niekoho zaujmalo, tak mam s Ravenolshopom.sk dobojovane.
Akurat ma mrzi, ze sa neda odpovedat na komentar obchodu k recenzii.
V rychlosti jsem se podíval na dva 5L kanystry Ravenol - jeden starší a jeden nový:
1. Natištěné datum: 28.2.2022, na kanystru vylisována značka 02/22
2. Natištěné datum tuším (19).4.2019, na kanystru značka 04/19
Tzn. natištěné datum v obou případech velmi slušně odpovídá datu výroby kanystru. Až někdy nebudu slušně oblečený, tak se můžu podívat i na další kanystry - mám tam ještě několik dalších použitých staršího data výroby, ale nechtěl jsem riskovat, že si novou dost drahou bundu zašpiním vyjetým olejem ...
Zaplatil poštovné?
To bych se divil. Výhoda nákupu na internetu je možnost odstoupení od smlouvy, bohužel bez nároku na zpětné poštovné. Ale kdyby chtěl zachovat čest obchodu a záleželo mu na něm, tak to udělá.
Spotřeba 5,4l/100 km.
Pozri, urobil de facto len to co urobit mal hned a automaticky. Akurat ho k tomu bolo treba presvedcit, lebo ma asi svoje vlastne pravidla.
Dal mi koment k recenzii:
"Vážený pane. Dostal ste olej v záruke. Dostal ste dopravu zdarma. Vratili ste tovar a preplatili sme Vam aj dopravu smerom k nam. Zamyslite sa nad Vasim správaním. Chyba nie je na našej strane."
...a teraz fakty:
- olej FDS 1l 2kusy bez datumu, na flaske 10/17
- olej FDS 5l (4+1) datum 2019 (ten som vratil, lebo bez tych dvoch litrov nam bol nanic - bolo to vypocitane mnozstvo )
- doprava zdarma - pri objednavke nad 120€ je v podmienkach obchodu, ziadna laskavost navyse
- preplatenie dopravy k nim - narok mi v tomto pripade ( nie je to vratenie tzv.do 14 dni bez udania dovodu , platne pre nakupy cez internet, ale reklamacia vady tovaru) vyplyva z obcianskeho zakonnika - znova , nejedna sa o ziadnu laskavost
- mam sa zamysliet - zamyslel som sa, ale manzelka povedala, nech uz to necham tak...lebo par napadov ako im pomoct zacat normalne fungovat som dostal
- chyba nie je na ich strane - kazdy nech posudi sam.
Je to skoda, ze tam maju takehoto cloveka. Co som inak cital, tak bezny personal vraj velmi ochotny a odborne velmi zdatny. Inak aj tento pan bol velmi mily. Ale len do chvile , kym som nereklamoval.
...a teraz fakty:
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát pro 02, 2022 20:07, celkem upraveno 3 x.
Brodys - to je ako vyhoda , ze si mozes zaš..... ked sa ti nechce. Poznas, ze?
Keby si bol v kamennom obchode a dostanes do ruky tri roky stary a nezistitelne stary olej , asi mas moznost sa rozhodnut ci to beries alebo nie.
Vseobecne pri nakupe na nete nemas moznost tovar vidiet a kupujes vlastne na slepo. Preto je tu ta 14 dnova lehota na vratenie bez udania dovodu.
Ten zakon nie je chapany ako vyhoda , ale ochrana spotrebitela.
Bez ohladu na to, v tomto pripade ide o nieco ine. A to ucelne vynalozene naklady suvisiace s reklamaciou vady tovaru.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát pro 02, 2022 20:08, celkem upraveno 1 x.
