Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Ak teda pises, ze je to automat tak by som to videl na zanesene vstrekovace alebo sviecky.
Sam som mal moznost jazdit s tym automatom v kombinacii s 1.4TGDI a pocit bol, ze je to ladene na emisie. Nebol problem aby mi automat zaradil v meste pri 50ke 7my stupen. Otacky motora pod 2000. Musel som mat neutale zapnuty rezim Sport. Ale najradsej som si aj tak radil sam aby mi otacky nepadali pod 2000.
Ako najlepsi benzin na SK mi vychadza Slovnaft a potom OMV. Shell a ine neriesim.
To precistenie ako pisu kolegovia z fora by mohlo pomoct.
Nie, toto: https://www.olejcentrum.sk/VIF-SUPER-BE ... l-d437.htm
A na jednorázové použití je hodně dobrý TEC2000.
https://www.automoto-eshop.cz/TEC-2000- ... d11803.htm
https://www.bonatrade.cz/tec-2000-cisti ... in-375-ml/
Takna jednu nadrz staci 125ml ale jasne co bude beriem a skusim
VIF se přidává v poměru 1:1000, ve víčku půllitrového balení je odměrka s ryskami 10 a 20ml, tedy na 10 popř. 20l benzínu. VIF je však déledobější záležitost, žádné "z jedné vody šup na plot!", proto jsem dával odkaz i na TEC2000.
skúsenosti s tymto?
https://www.ravenolshop.sk/p/ravenol-pe ... aner-300ml
Ahojte kolegovia z fora.
Chcel som povodne prispiet do momentalne najviac horúcej diskusie " olej do novodobych Hond a vse kolem " ale vlastnim auto s motorom T-Gdi od Hyundai.
Pozrel som si to video ohladom toho servisu Mercedesu co sa najviac pretriasa.
Do zhliadnutia toho videa som bol rozhodnuty ist na leto do 5W-40 A3/B4. Dovod su letne vonkajsie teploty +35 a viac a kombinacia jazda v kolone, pripadne vysoke rychlosti na dialnice. Teraz som na pochybach ci menit alebo nezostat pri 5W-30 ale A3/B4.
Mam svoje auto rad, vyrobcovi a servisu je to jedno.
Vopred dakujem za odpovede.
A dufam, ze sa tu nepochytime / nepochytite.
5w40 A3/B4 je typický príklad neprimerane vysokej sae v tomto motore. o tom je tá "horúca" debata
samir: Ahoj! Pokud je na plnotučný 5W30 motor zvyklý a nespotřebovává jej v míře větší než obvyklé, klidně u něj zůstaň. Případný přechod na vyšší viskozitu můžeš realizovat, až to budete ty nebo motor považovat za nutné.
Rozdíl mezi 5w-30 A3 a 5W-40 A3 je poměrně malý a v takovém případě 5w-40 neposkytuje žádnou reálnou přidanou hodnotu, spíš naopak je v něm víc modifkátorů viskozity, které ti samy o sobě k ničemu nejsou.
Takže bych se při výběru oleje díval na další parametry a neřešil bych zda to bude 5w-30 nebo 5w-40.
Nicméně do přímovstřiku s turbem mi třeba Ravenol VST 5w-40 přijde jako hodně dobrá volba.
Dakujem za odpoved.
Shi, presne ten (Ravenol VST) som si kupil ako prvu volbu, druha volba je Petronas Syntium 3000 E 5W-40.
Nejaka spotreba oleja je, i ked neviem ci je to odparnostou alebo nejakou nedokonalostou motora ( bol rozsypany katalyzator ale vraj ten prach motor nasat nemohol i ked merali tlaky vo valcoch )
Uvidime. Do leta daleko.
ahoj,proč tam nedát RAVENOL DXG SAE 5W-30 ? ten je přímo pro motory gdisamir píše:Dakujem za odpoved.
Bola by to dobrá voľba ba za mňa lepšia ako vst jelikož sa jedná o TGDI. Tu Fullu saps so zvýšeným obsah vápnika nie je najlepšia voľba...
to bych raději dal už Total Quartz 9000 Energy 5W-40Mirec 29 píše:Bola by to dobrá voľba ba za mňa lepšia ako vst jelikož sa jedná o TGDI. Tu Fullu saps so zvýšeným obsah vápnika nie je najlepšia voľba...
jula1967: A co konkrétně tě vede k tomu doporučit do TGDI zrovna Total Quartz 9000 Energy 5W-40?
