Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
tomxass píše:Ahoj, vždy som dával olej po vrch rysky pri výmene, kolega mi ale odporúča dat v zime menej oleja na spodok rysky, menej oleja sa skôr ohreje.
Vas názor?
počul a čítal som už v živote rôzne rady, názory odporúčania v rôznych témach/oblastiach života.. ale táto patrí medzi tie dosť, a napíšem to mierne, pre reálny prínos bezvýznamné.
Radšej mať v motore/vani dostatok oleja aj s určitou bezpečnou rezervou niekde tesne nad polovicou medzi ryskami, než nejaký možný prínos v hypoteticky o chlp rýchlejšom zahriatí oleja na prevádzkové hodnoty (možno 1 minúta :?: ..aj o tom dosť pochybujem).
pjotr
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od pjotr »
zkusím selský rozum : rozdíl 1 litru oleje je hmotnost 1kg, váha motoru je např 70kg. Takže je to 1,5%. Vím že se neohřívá celý motor na stejnou teplotu ale jednotlivé části ho stále ochlazují dokud se neohřejí. Pokud k ohřátí oleje dojde za 15", tak nárůst o 1,5% je prodloužení o 13 vteřin.
Brodys
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Brodys »
Hlavně méně oleje, menší pufrační záloha na případné nežádoucí sloučeniny. Je super mít hned zahřátý olej, ale cesta je pouze předehřevem.
Spotřeba 5,4l/100 km.
abc
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od abc »
U mého motoru je mezi ryskami údajně 1,5 l oleje. Nevidím sebemenší důvod držet hladinu uprostřed a nechávat ho bez 0,75 l oleje. :) Při výměně se vejde cca 3,9-3,95 l a mít o 0,75 l méně by bylo 3,2 l. :evil:
Takže 2-3 mm pod horní a je to. :wink:
Jde o motor bez spotřeby oleje a přibývaní benzinu. :D
Hyundai i10 1,0 l 2024
abc
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od abc »
Prověřil jsem to a fakt je na měrce mezi min a max 1,5 l oleje.
Nechávat ho bez 0,7-0,8 l je za mě úplný nesmysl ale ať si každý děla po svém. :idea: :D :wink:
Re: Výměna oleje.
abc: Ahoj! Tvůj názor zcela chápu a u motoru s olejovou náplní čtyři litry má své opodstatnění. Má-li (můj) motor náplň 7,5 litru (po horní rysku, mezi ryskami dva litry), je to něco trochu jiného... :)
abc
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od abc »
Takže jezdíš s 6,5 l a já bych to ne(u)dělal kdyby byl ten medvěd můj. :D
Ale jak jsem už napsal ať si každý děla podle svého gusta. :wink:
Re: Výměna oleje.
Ano, jezdím tak. Ne proto, že bych chtěl, aby se olej dřív ohříval, spíš s ohledem na názor/doporučení (s nímž jsem se v minulosti nejednou setkal), že při úrovni hladiny zhruba v polovině mezi ryskami je spotřeba oleje nejnižší... :)
P.S. Věř tomu nebo nee, motoru jako takovému je úplně jedno, má-li olej na horní nebo spodní rysce. Komu to tak jedno nebude, je olej samotný, ale při objemu 6,5-7,5 litru na tom fakt nezáleží. :)
abc
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od abc »
Colommbo píše:Ano, jezdím tak. Ne proto, že bych chtěl, aby se olej dřív ohříval, spíš s ohledem na názor/doporučení (s nímž jsem se v minulosti nejednou setkal), že při úrovni hladiny zhruba v polovině mezi ryskami je spotřeba oleje nejnižší... :) :)
Zatím žádnou spotřebu oleje nemám, takže nemohu přemýšlet v tomto směru. :D
Re: Výměna oleje.
Tož to je jedině dobře a já ti to přeju! :wink: Však taky máš pět let mladé auto. :) Já měl za výměnný interval cca 12tis.km spotřebu oleje zhruba litr, teď po GO hlavy (m.j. s novými ventilovými gufery) jsem zvědav, co bude...
abc
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od abc »
Snad to bude dobře doufej(me). :wink:
Mimochodem co má tvůj méďo najeto prosím ?
U mě je to zatím málo, 63 kkm. :) Co bude v budoucnu nevím(e). :D
Re: Výměna oleje.
Z předchozí 2.6 V6 Omegy mám zkušenost, že stará ventilová gufera (24ks) dokázala "udělat" spotřebu oleje i sedm deci na tisíc km, po jejich výměně klesla spotřeba oleje na necelé jedno deci. Současné eMBéčko má najeto 212tis.km a teď v pondělí oslavilo 28. narozeniny. :P
Re: Výměna oleje.
Po cca 7.000km som sa rozhodol,že vymením olej v Civicu. Už som nemal tak dobrý pocit z motora jak keď bola Dynamax 5W40-ka nová :? Spomenul som si na tauľku Ing. Černého ktorá ukazuje jak rýchlo padá viskozita oleja spomínanej SAE triedy. Kúpil som Divinol za pár kačiek,nalial a zase mám z motora lepší pocit :mrgreen: Niekedy stačí človeku tak málo ku šťastiu :lol:
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Mirec 29 »
Dnes ráno prvá jazda po výmene oleja opeť na sae 20...to sa hneď pozná :D
Písal som že budem meniť až koncom mesiaca ale keď som včera zistil že mám na dxg-čku nalietané už cez 8tkm šlo hneď von a šup zimný shell štandardne ako vždy s filtrom od nipparts :wink:
Re: Výměna oleje.
Inak ten Divinol je čistá katastrofa. Ventily mi klepocú jak keby tam bol Fritol :lol: Asi pôjdem späť do Dynamaxu :wink:
