Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Colommbo píše:No jo, dyť já už ani pořádně nevím, jak zní takovej normální čtyřhrnek... :oops:
tom
Zajímavé, jak se mění vnímání projevu motoru v závislosti na dané zástavbě. U auta je kvitováno ševelení, hladký projev, naopak u motorek je to hrkání a příznivé vibrace vnímáno jako charakter. Každopádně jeden axiom podílející se na obojím je v kouzelné zkratce - ccm.
Re: Výměna oleje.
abc: Nemám palubní počítač, takže spotřebu poctivě eviduju podle tankování doplna a jakýs takýs přehled tedy mít budu. A určitě si to nenechám pro sebe. Jezdím vpodstatě stále stejně a tytéž cesty, jen budeme muset dočkat času jak husa klasu, jedna-dvě nádrže nic neznamenají. :)
rousini: Projev šestihrnku je, aspoň pro mě, opravdu návykový a uklidňující... :oops: Dyť už s nima taky jezdím dvaadvacet let, v mezidobí jestli jsem se čtyřhrnkem (Fáčko, Mondeo nafta, Corsa B 1.0, když byla Omča nemocná) najel tři tisíce km, tak je to hodně.
Re: Výměna oleje.
Colommbo píše: ...Zimní a letní náplně jsou už trochu extrém, nikdy jsem to nepraktikoval...
Čítankový příklad toho, že člověk k stáru začíná dělat nesmysle aneb nikdy neříkej nikdy... :roll: Týden (a cca 400km) mám v motoru Ravenol HVT 5W50, do jehož VI100 20,4 a s ním souvisejícího chování motoru jsem se zamiloval - jak jsem zmínil jinde, šepot květin se změnil v šepot macešek (ještě uvidím, co na to palivoměr :P.) A jelikož mám už koupené Fanfáro 5W40 na příští výměnu, půjde do motoru před zimou, aby na jaře bylo vystřídáno opět (dnes pořízeným) Ravenolem HVT... :mrgreen:
Lidičky, střezte se stáří - nestojí za nic, člověk je za blbečka sám před sebou a ke všemu snad i rád...
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Mirec 29 »
Sezónne výmeny gratulujem :wink:
Na jednej strane som proti zvyšovaniu vyskozity pokiaľ ak som to dobre pochopil sae 40 bola ok bez spotreby oleja či iných negatívnych pocitov či prejavov na druhej strane vždy rozhoduje osobný pocit z dobré zvoleného oleja na základe prejavu motora aj keď samotný rozdielny zvukový prejav nemusí nič znamenať. Takže ak ste spokojný a máte pocit že medveď tiež všetko je ako má byť :)
Mňa zajtra čaká "letné" dxg-čko a komplet filtre...
V tomto pásme (hths 3.1-3.3) mám zase najlepší pocit z prejavu motora ja...v zime je to zase iné...
Re: Výměna oleje.
Áno Colommbo, už si pomalu stár....ale nezufaj, ako hovoria bratia Amerikánci, ešte pár rokov a budeš " superstár ;)
Re: Výměna oleje.
Colommbo píše: 5W50
vodicky na unik oleja ci stisenie hydro, su brutal viskozne.
je dost mozne ze podobnu viskozitu bude mat mastna voda 0w30 zahustena aditivom; ako _w50
Re: Výměna oleje.
Když to léčivé aditivum rozptýlíš do olejové náplně dostatečného objemu (dejmetomu čtyři a víc litrů), jeho, jak píšeš, brutální viskozita je stejně pryč, přesněji napsáno viskozitu náplně nijak neovlivní, nezvýší. Shodou okolností jsem s novým olejem preventivně (nejsou slyšet) přidával aditivum na pročištění hydroštelů https://www.autodily-pema.cz/wynn-s-hyd ... te-325ml-2 a bylo znatelně řidší (petrolej...?) než motorový olej, řekl bych dokonce i než předtím používaný Valvoline ML 5W40. Tedy nemusíš mít tak úplně pravdu. :)
danis
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od danis »
Zjistil jsem zajímavou věc, ve svém autě VW 1,4 TSI 92kW, nájezd cca 80.000 km, byl autorizovaným servisem použit (před mou koupí auta) motorový olej LL, 5w30 s normou 504 00, zřejmě nějaký Total podle štítku u motoru. Já auto koupil a najel na původním oleji cca 2.000 km a poté si olej sám vyměnil za Shell HU 5w40 s normou 502 00. A teď ta zajímavost. S původním olejem (504) se teplota oleje pohybovala kolem 95 až 100°, po zahřátí a při běžné jízdě. Teď s Shell (502) se při stejném typu jízd pohybuje teplota oleje kolem 85 až 90°, ke 100°už musím motor více zatížit, šlápnout mu na krk. Údaj je pouze mnou vypozorovaný, na původní olej jsem jezdil říjen až únor, na Shell jezdím od února, teplotní podmínky (aspoň během února) jsou taky podobné. S mot. olejem jsem měnil vzduchový a kabinový filtr, nic více.
Je možné, že Shell více chladí motor a má tak o cca 5°menší teplotu? Nebo to je normou? 502 lépe chladí?
Re: Výměna oleje.
Ahoj! Ačkoli oleje různých výrobců se stejným letním číslem se mohou zahřívat různě, dle mého soudu bude mít hlavní vliv letní viskozitní číslo oleje - čtyřicítka je za provozní teploty motoru "hustší" a tedy se nebude ohřívat tolik, jako "řidší" třicítka. Souvislost s VW normou oleje podle mě není.
P.S. Oba uvedené rozsahy teplot oleje vidím jako běžné a správné.
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Ja by som zase typoval rozdiel v použitom základe...pravdepodobne GTL vs. HC. sk.3 a koniec koncov kvalita samotného oleja ako celku...
pretože som presvedčený o tom že viskóznejší olej sa rovná viac odporu viac práce a nakoniec viac tepla vo všeobecnosti ( v rovnakom motore)...za ďalšie rozdiel v kin.viskozite nie je veľký lebo 30 môže byť na hornej hranici a 40 práve od shellu je na tej spodnej plus nejaké "srandy" na zníženie trenia a pod. takže preto by som sa viac priklonil k oleju ako takému nie 30vs.40
BMW
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od BMW »
Mirec 29 píše:Ja ti neviem či pecka...subjektívne nepoznám rozdiel medzi lacnejším shellom...koncom mesiaca však idem aj ja zase liať "letné" dxg-čko (stará zásoba) :D
skúsil som už viacero značiek lacnejších aj drahších ale vždy sa vraciam k shellu :wink: aspoň čo sa maziva týka...
A ktory konkretne shell?Ultra?HX? :roll:
Colommbo píše:
Boha! Ravenol HVT 5w50 HTHS 4,7 a co spotreba? Ci uz radsej cestujes MHD :mrgreen: :wink:
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Re: Výměna oleje.
abc píše: Zajímalo by mě jak ( jestli ) se projeví rozdíl viskozity při 100°C na spotřebě. :idea:
Colommbo informuj nás prosím tě bude to zajímavé. :)
BMW píše:Boha! Ravenol HVT 5w50 HTHS 4,7 a co spotreba? Ci uz radsej cestujes MHD :mrgreen: :wink:
Ahojte! Zatím to není hrozné - od výměny oleje najeto cca 1300km, dvě dotankování doplna a spotřeba 7,52 a 7,46 na sto. Na odpovědné závěry je brzo, další díly telenovely však mohou následovat.
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
BMW :
Od Shell osobne iba Helix ultra / ultra profesionál.... záleží od toho do čoho to má byť...
Hx čokoľvek nie...nie preto že by neboli dobré ale ich top rada "ultra" je za veľmi pekný peniaz.
BMW
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od BMW »
Preto som sa pytal ci HX alebo Ultra lebo v tomto teste vyslo HX o nieco lepsie... ale treba to brat s rezervou lebo kazdy kto ma doma sporak je hned "odbornik" do motorovych olejov :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=CL3ghlXzEKc
Ravenol VMP 5W30
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Neviem aký je zmysel tohto pokusu...
Ak som to správne pochopil išlo o zahriatie na 400 stupňov /jedna hodina a uzavretý priestor...povedzte mi v ktorej časti motora sú takéto podmienky? Ľahké frakcie sa odparia ako prvé ťažké neskôr...toto je skôr o zložení oleja ako o samotnej kvalite...povedal by som.
Spomeniem skúšku NOACK ktorá ale prebieha inak a toto zmysel má...aj keď samotná opäť o kvalite produktu veľa nevypovedá... takýchto videí je na nete neúrekom...podobne ako mnoho iných hlúpostí :mrgreen:
