Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
hawktulu
Příspěvek od hawktulu »
Menil som si sam...Matica z olejovej vane bola dole cez 2h a uz nic odtial neslo.
Filter som samozrejme menil, urcite ostalo nieco aj tam ale objem filtra je tusim 0.4l
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Nerobil by som si z toho hlavu...po prvej jazde skontroluj hladinu oleja a mrkni na ňu aj pred ďalšou výmenou a uvidíš koľko vypustíš... narážal som na tvar vane pretože niekedy pomôže mierne upraviť sklon auta pri výmene oleja za predpokladu že vypúštací otvor nie je v ideálnom mieste...
samir
Příspěvek od samir »
Ahoj.
Sice v manuali pisu 4.2 litra ale realne dostanes dnu 3.5 litra oleja.
Odskusane uz X vymen.
hawktulu
Tak dal som 4.2l a ryska mi ukazuje tesnucko pod F, tak ja ti neviem teda:) Resp ak by viac neslo tak by vytekalo zhora :D
zajtra kuknem znova ale to by som musel tym padom vypustat
samir
Mam sice motor bez GPF. Ale vystacim si zo 4L bandaskou oleja a 1/2 litra mi zostane na dolievanie.
Zeby zmenili tvar olejovej vane?
hawktulu
tazko povedať, ja mam z filtrom ale ze by meni prave olejovu vanu?
no nic zajtra pozriem na rysku ked bude olej uplne studeny a uvidim
samir
Onedlho budem menit aj ja.
Skusim zmerat kolko vytecie.
Tusim, ze aj v servise mechanik potvrdil nieco okolo 3,5 litra.
Kto vie ci tam niekde v motore zostava 0,5 litra.
Asi jak kdo (i doporučení znalých se různí), ale já koukám na měrku zásadně, když je olej studený a po delším stání všechen steklý do vany...
samir
Podla vyrobcu je postup tusim iny. Zahriaty motor, vypnut a po 5 minutach skontrolovat mierku.
Ak sa mylim opravte ma, nemam pri sebe manual.
De facto by to malo byt za rovnakych podmienok to iste ( opakovatelnost )
Ono si najdeš postup sám. Já to taktéž kontroluji před nastartováním, tj. studený, stečený. Nemusí být nutně po horní rysku.
bio
Příspěvek od bio »
Mnohokrát se zde diskutovalo, objem oleje je orientační a taky záleží na olejovém filtru - různí výrobci mají různě velké filtry a tím pádem i objem oleje ve filtru/motoru.
tonny píše:...Nemusí být nutně po horní rysku.
Hej, i já udržuju hladinu zhruba uprostřed mezi ryskami. :)
Na vlastní oči jsem viděl mechanika, co vypustil olej, našrouboval zátku a vymontoval filtr. Když jsem mu řekl, ať zátku znovu vyšroubuje, tak čuměl kolik ještě vyteklo.
Neříkám, že to bude hledaný 3/4litr, ale kde by se mohlo začít pátrat...
PS teplý nebo studený, neměl by přesáhnout rysku.
hawktulu
Teraz ked som pozeral je nad Fkom...auto je mierne v naklone cize to neni100%
Ako podla vyrobcu je tam teda 4.2l ak by malo byt menej, mam vypustit? moze sa motor poskodit ked je viac oleja?
Edit: manual vravi o 4.2l
V principe to nie je fatalny problem, existuje ista " rezerva" alebo "blbovzdornost"....ako chces si to nazvi :)
Proste pre miligram nad rysku sa nemusis stresovat, ale samozrejme idealne je drzat to v rozsahu. Teda kludne napriklad 3/4 mierky, mozno aj lepsie ako za kazdu cenu presne max.
Osobne by som nad max nesiel. Ale ja som tak trochu magor, ked kontrolujem olej davam auto do vodovahy :D , takze to ber s nadhladom. Toto samozrejme nikto "zdravy" nerobi a vsetci s kludom jazdia. Pokial nestojis vyslovene na krivo nevidim problem.
Inak perfektne rovny povrch byva v podzemnych garazach obchodakov. Asi to vyzera pre okoloiducich divne , ale prave tam zvyknem olej kontrolovat ja. Raz som si takto nastavoval v podzemi aj svetla. Opat idealny priestor na tento ukon.
