chladicí nemrznoucí směs
Re: chladicí nemrznoucí směs
Ano s tymto nazorom som sa samozrejme tiez stretol. Ale ked sa zamyslim...odkial vyrobca vie v akej oblasti ( ohladne chem. vlastnosti vody) zijem a aka teda bude ta chem.reakcia?
Ved len u nas v meste su hned dva v zavislosti od zdroja. Vapenata a zelezita. Ja mam kanvicu klasicky plnu bieleho bordelu a kamos o 5 ulic dalej celu tmavo cervenu.
Ako by teda mohol odporucat jej pouzitie pre " spravnu" chem.reakciu so zmesou, ked nemoze tusit aka voda bude pouzita?
To len tak ...no u mna je to nastastie jednoduche. Pre hondu mam verziu "pre mixed" a pri toyote je odporucenie na destilovanu, resp.demineralizovanu. Ovsem ta je pomaly z tej doby ako pise rousini....a mozno je to opat len dalsie specifikum ktore odlisuje japonske a zvysok sveta (?).
Ale vsak mozeme sa opýtať odbornikov z výroby. Skusim a dam vediet.
No, popravdě chemické reakce "fridexu" v závislosti na obsažených minerálech ve vodě mě ani nenapadli. Do toho nevidím, ale jak píšu konvici mám čistou...
Skor asi ide o inhibitory korozie predpokladám.
Predstav si teoreticky, ze to zriedis tou zelezitou ( laicky povedane plnou hrdze) a inhibitory s nou hned zreaguju. Potom je mozne , ze cast toho co ma chranit tych 5( resp2) rokov sa vlastne hned "pouzije". A kedze boli testy, kde sa ukazalo, ze vyrobcovia v tomto maju velke rozdiely kolko tam toho realne je a je tam toho casto menej nez kaze norma potom ostava nasledny cas ochrany otazkou.
Ale to len tak rozmyslam....
To je na laborku, inhibitor má zabránit oxidaci, kdoví jak reaguje s oxidací již vzniklou... nevím jestli je v chladícím systému skulina menší než dírka v termostatu, aby tomu nějaká minirez uškodila a prorezavění litinových dílů bych se nebál.
Měl-li by člověk v životě za káždou tématiku cimprlichem býti, musel by se z toho dozajista potentovati. Ale chápu z mých příspěvků už jsou cítit křížky na hrbu :mrgreen:
kater
Příspěvek od kater »
Pitná voda musí mať nejaké parametre ,preto sú úpravne vody.Musí mať nejaké parametre od-do a výrobcovia koncentrátov s tým určite rátajú, nemyslite?
Kam chodíte na blbosti, všade čítam ku koncentratom že iba demivoda..
Vsak aj ja.
Len vyssie niekto pisal, ze v navode u tej svojej ( zial nekonkretizoval) , sa pise ze na pouzit vyslovene vodu z vodovodu.
Takze asi toto spustilo tuto polemiku.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Napr. Dynamax pri g12 píše riedenie vodou je to aj v Tech. Liste...toto mám v pamäti lebo som to nedávno čítal...iste sa toho nájde viac. Osobne som ale za demineralizovanu vodu. Najlepšie hotový premix a je pokoj
No nie celkom. Pise to tak , ze aj aj. Mozeme to chapat , ze ak nemas destilku, pripusta "kvalitnu pirnu vodu".
Mirec 29
Už len zistiť čo znamená kvalitná pitná voda... Ja vidím rozdiel v tvrdá/mäkká...
To je taky pojem ze i nicom.
Z pohladu legislativy (vodarov, hygieny atd) ma pitna voda nejake hranicne obsahy nejakych latok a bud dostane "razitko" , ze je pitna alebo nie a je nepitna.
Pojem " kvalitna pitna voda" tu nemaju.
A okrem toho tieto normy beru na zretel zdravotne riziko pre cloveka. A veci ako hora vapnika alebo zelezo tu nevadia - vid niektore tu spominane rychlovarne kanvice. Ocividne clovek je menej chulostivy nez motor :) .
Ak chces "kvalitnu" pitnu vodu , skus najblizsi hypermarket. Iste bude najaka ta mineralka v akcii :)
Ale ta samozrejme pre tu rieseny ucel je uplne mimo.
Tak potom ostava zakupit si ( ked uz budes v tom hypermarkete) nejaku tu filtracnu kanvicu co sa tam predavaju pre paranoikov a vyrobit si ju sam.
Ako to sa na to mozem fakt vy...... :mrgreen:
... uz sa nad tym zacinam len usmievat co sme schopni riesit.
To je taky problem kupit par litrov destilky / demineralizovanu/ za nula celá dačo liter? A je tiez v tom hypermakete mimochodom.
Mirec 29
My ťaháme vodu zo studne... minulý rok na deň vody bola vyhodnotená ako pitná :wink: ak má niekto záujem načapujem komukoľvek aby mal s čím riediť nemrzku... Cena dohodou :D
jarson1 píše:No nie celkom. Pise to tak , ze aj aj.
:roll: preboha pitna v potrubi musi byt, zo zakona.
kvoli akvariu, podrobne riesim parametre vody.
som z cerveneho kraja, takze ma to stoji prachy navyse lebo musel som kupit osmozu (+extra spotreba do odpadu). vstup 270ppm tds, vystup 20ppm.
demi ma byt 0ppm, teoreticky ja by som to mohol risknut.
ak mas sadru v konvici, radsej to neskusaj.
Pepoh, ja toto vobec neriesim. Za mna v tom mam davno jasno.
Ako som pisal, tuto polemiku spustil o par prispevkov vyssie Kater, s tam ze ma ( videl) koncentrat, kde vyslovne malo byt riedene vodou obycajnou a nie destilovanu/ demineral- izovanou.
Popravde uz som touto debatou o nicom vycerpany. Nez studovat aku mam doma vlastne vodu , by som na na to....ale aj to uz sa opakujem.
Takze skus Katera, nech da konkretne kde a co, alebo to zmetme zo stola.
Příspěvek od Shi »
Colommbo píše:Co tak sleduju, tož názor, že klasická voda z vodovodního řadu je do chladící směsi vhodnější než destilka či voda demineralizovaná, zastává i poměrně hodně mekániků. Včetně toho mého. :)
Dokáži si představit, proč se může nedoporučovat demineralizovaná voda. Kvalitní demineralizovaná je tak hladová voda, že než se nasytí tak usilovně krade molekuly ze svého okolí, tzn narušuje povrchy. Ale destilka bude vždycky lepší, než pitná voda zcela neznámých parametrů, přičemž samozřejmě měkká pitná voda nebude o mnoho horší než destilka.
