Tak třeba podle VW 502.00
https://www.oleje.cz/vyhledavani/?x=9&y ... r_by=shoda Ale oleje C3 bych vynechal.... :x
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Jestli se nepletu, 1.4 110 kw je i v oktávce, takže není co řešit. Kód motoru je v velkém TP, kolik oleje apod. najdeš v mazacím plánu. Nejlépe vybrat značku dle typů od kluků a dát do vyhledávače "značka" mazací plán a už jedeš. Jestli je to stejný jak ta ovce,tak tam máš tuším 4,2 litru včetně filtru, takže 5l balení a zbyde ti.
Spotřeba 5,4l/100 km.
HonzaH
Příspěvek od HonzaH »
Co je zas mazaci plan a kde ho najdu?
rosso
Příspěvek od rosso »
Třeba tu:
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en
Vyhledáš olej dle svého vozu a tam vidíš, kolik se ho do motoru vejde.
HonzaH
Hehe, no Skodovky tam znaji jen do roku 1972 :lol:
rosso
HonzaH píše:Hehe, no Skodovky tam znaji jen do roku 1972 :lol:
Chyba je mezi židlí a klávesnicí.
Pokud je ve výběru označíš jako "classic cars", pak ano, samosebou. :mrgreen:
bak65
Fabia 1.9 SDI dotaz na konkrétní typ oleje
Příspěvek od bak65 »
Zdravím a obracím se z dotazem na konkrétní motorový olej.
Jedná se o olej: Valar Egida LSA 053 SAE 5W-30,
ACEA E6/E9/E4/E7, MB 228.51, MAN3477/3575/3677, VDS-4
RDL-3, Scania LA, DOC IV-10 LA, CES 20081, dle výrobce se jedná o extrémě odolný motorový olej pro naftové motory se sníženým obsahem "SAPS"
Na první pohled pro SDI luxus, jen jestli tam není nějaké ale....
Proto se obracím na odborníky zde. Děkuji a přeji hezký den.
rosso
Re: Fabia 1.9 SDI dotaz na konkrétní typ oleje
Olej pro náklaďáky do osobáku není asi to pravé ořechové.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
https://www.valar.cz/automobilove-oleje ... a-lsa-053/
Osobne som nikdy o tejto značke nepočul... vyzerá to ako olej prvotne určený pre nákladné autá ...osobne by som typoval trošku iný pomer aditivacie kôli väčšiu objemu "železa" jelikož je určený pre nákladné autá a pod. v porovnaní s pcmo. Za mňa nevidím jediný dôvod prečo by som mal do osobáku liať takýto olej na druhú stranu viem že sú viacerý ktorý používajú niečo podobné od ravenolu a sú spokojný... takže asi tragédia sa nestane...je to na tebe aby si si zodpovedal na otázku prečo tam chcem liať práve toto...
bak65
Ten důvod je ten, protože jsem řekněme v tombole vyhrál tohoto oleje sud, a nyní řeším zda ho lze užít beztresně v SDI.
Není to nic exotického, stačí zadat do google, vyjedou tam parametry. Jen nevím co by to mohlo udělat s SDI. Kamion, autobus nastartuje, ujede mraky km, pak znova atd. Nemám problém to měnit každých např. 5000 km. Ale může tam být to ale, proto se ptám,
v usa kamion olej je bezny, pretoze s tym vyriesia celu flotilu vratane osobnych, dokonca urcite typy popularne na harley. podla info, do sdi ide full/mid saps olej.
tento typ nevidim problem pouzit.
Jestli to je to pravověrný SDI s rotačkou, tak když to bude mastný, tak to pojede :mrgreen: Asi bych ho záměrně nekupoval, ale ve zkrácených intervalech (např. těch zmíněných 5t km) bych ho použil, když už ho máš sud a nevíč co s ním. Jen bych hlídal skrz víčko na olej, jestli se nějak zásadně vizuálně nemění podmínky kolem vaček apod. a s každou výměnou bych si ohlídal, jak ten vypouštěný olej vypadá ;)
kater
Příspěvek od kater »
Lej a nerieš,kolegovia lejú kamionacky olej už roky do rôznych áut a žiaden problém,sú to kvalitné oleje.
