Lidičky (a teď se nechci nikoho dotknout), prosímvás, nekoukejte tolik na ty internety nebo se z toho zblázníte...tomxass píše:Názor na toto?
https://youtu.be/hjuK7WEh_ds
Z tých 3 je VMP zložením najlepší, ale toto video má veľmi nepotešilo.
Liqui som tu dosť krát čítal, že čistý marketing.
Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
BMW: Ahoj! Tohle je něco podobného v bleděmodrém:
Re: Výměna oleje.
Vsak preto som pisal ze kto ma doma sporak je "odbornik" na motorove oleje.Samozrejme ze 400 stupnov bude tazko pod kapotou motora.Mirec 29 píše:Neviem aký je zmysel tohto pokusu...
Ak som to správne pochopil išlo o zahriatie na 400 stupňov /jedna hodina a uzavretý priestor...povedzte mi v ktorej časti motora sú takéto podmienky? Ľahké frakcie sa odparia ako prvé ťažké neskôr...toto je skôr o zložení oleja ako o samotnej kvalite...povedal by som.
Spomeniem skúšku NOACK ktorá ale prebieha inak a toto zmysel má...aj keď samotná opäť o kvalite produktu veľa nevypovedá... takýchto videí je na nete neúrekom...podobne ako mnoho iných hlúpostí
Ale ved sranda musi byťColommbo píše:BMW: Ahoj! Tohle je něco podobného v bleděmodrém:Lidičky (a teď se nechci nikoho dotknout), prosímvás, nekoukejte tolik na ty internety nebo se z toho zblázníte...tomxass píše:Názor na toto?
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: Výměna oleje.
V místě prvního (horního) pístního kroužku může být, pokud se nepletu, v okamžiku hoření směsi ve válci teplota ještě vyšší a motorový olej je tam v malém množství přítomen, avšak jen krátkodobě a při sacím cyklu se zase ochlazuje. Navíc olej v motoru koluje, ne tak při intenzivním zahřívání na vařiči, kde dříve či později "odejde" prakticky každý olej. Tyhle garážové hokuspokusy jsou k ničemu - věřím však, že mnoha lidem dokážou zamotat hlavu.
Re: Výměna oleje.
chlapy mám dilemu
. Nechcel som zakladat novu tému,tých už tu je dost. Takže k veci. Stojím pred dilemou výberu oleja,či íst do 2x drahšieho MO-Miller Oils 73€ alebo do štandardného,napríklad GM 5W-30 Dexos2 25€alebo niečo podobné Motul 36€. Auto je používané denne,na trasy 40 km do práce a potom spat-predpísaný interval výrobcom samozrejme long life 30 tisíc. Motor má chiptuning od EDS Motosport. BRS na svojich stránkách predpisuje skrátit interval na 15 tisíc,čo i hodlám robit. Nikdy som v motore nemal olej dlhšie ako 20 tisíc. Motor je čistý,bez karbonu,aspon vana a spodok motora-výmena tesnenia sacieho koša. DPF a EGR tam su-info pre rýpalov. Vdaka
Re: Výměna oleje.
Ja už žiadnu dilemu nemám, všade olej MO Nanodrive 5w40 ,aj keď výrobca predpisuje napr W30 A3/B3/B4 ,kde je filter pevných častíc tak C3.Nikdy problém s motormi a EK excelentné výsledky, čo sa včera čudoval aj technik na emisnej, keď meral synove auto.Takže oleje mám porušené.
Re: Výměna oleje.
Neviem či je to olejom, skôr by som povedal štýlom jazdy. Keď som bol na EK s Accordom povedal technik, že nové auto (má 13)
a koluje v ňom obyčajný Shell
Re: Výměna oleje.
Jerome,tak u tohto auta som sa EK obával najviac.Jazdí s ním synova priateľka, diesel, krátke trasy,EGR,DPF,automat, takže podtáčanie motora,denno denne kolóny... takže pre motor všetko zle.Štýlom jazdy to nebude.No a ako kedysi napísal mladý Pitris,že to tu je antiCastrol a antiVAG fórum,tak je to Škoda Superb.
Re: Výměna oleje.
Aha myslel som,že sa jedná o benzín. Tie majú väčšie problémy na EK
Re: Výměna oleje.
Ahoj, vždy som dával olej po vrch rysky pri výmene, kolega mi ale odporúča dat v zime menej oleja na spodok rysky, menej oleja sa skôr ohreje.
Vas názor?
1l mam vždy v kufri na doliatie.
Vas názor?
Re: Výměna oleje.
Sám jsem vždy udržoval hladinu na měrce zhruba uprostřed mezi ryskami, rada tvého kamaráda se mi zdá už příliš puntičkářská...
Re: Výměna oleje.
Záleží na tom aj aký olej tam je. Možno pri 15W40 by to malo zmysel, ale pri 0/5W30 ...
Re: Výměna oleje.
Tak to nechám medzi ryskami kompromis
Re: Výměna oleje.
Jestli se nemýlím a předpokládám, že moc ne, máš rozdíl mezi horní a spodní ryskou tak maximálně 1,5 dcl. Takže rozdíl v ohřívání v našich končinách na horní a spodní rysce bude tak bezvýznamný, že ho lze s klidem označit číslovkou 0. Možná by se s tím dalo počítat někde na východě Sibiře, kde jsou v létě +třicítky a v zimě -třicítky. Ale tady ......tomxass píše:...... kolega mi ale odporúča dat v zime menej oleja na spodok rysky, menej oleja sa skôr ohreje. .........
Re: Výměna oleje.
Niekto písal ze medzi vrchom a spodkom je 1l
Re: Výměna oleje.
Jak u kterého auta, ale u náplně 4,2 l je rozdíl mezi spodní a horní ryskou téměř 0,75 l.
Spotřeba 5,4l/100 km.
