Skladování benzinu do generátoru
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Léta by šel skladovat pouze benzín Aspen - syntetický benzín od Husqvarny. Ale je otázka zda zaplatíte cca 3x více.
PetrNikolek
Re: Skladování benzinu do generátoru
Příspěvek od PetrNikolek »
To už je otázka priorit, zda bude o tolik vyšší cena stát za to.
Libor
Příspěvek od Libor »
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Příspěvek od skodovkar »
Takové cavyky kolem starého benzínu. Pokud neupotřebím a nikdo to nechce, tak naliju do kastrolu, pustím si k tomu odpovídajicí hudbu https://www.youtube.com/watch?v=ejrWwS5-BQM alternativně https://www.youtube.com/watch?v=z0wK6s-6cbo a zapálím. A jak zapálím?! Sirkou! Zapalovač je na ho*no.
biker610i
Příspěvek od biker610i »
Ahojte bol som v PL tankovat a 52 l benzinu som natankoval aj do browin 60l plastoveho sudu ktory je urceny na kapustu,/uhorky alebo vodu . nevadi ked bude benzin aj v takom sude ? :D
Asi nevadí, před otevřením odstranit el.stat. náboj - uzemnit. a pro sichr i sebe...
Liborka
Příspěvek od Liborka »
apach píše: pon led 05, 2009 15:22 Dobrý den,
řeším takovou pro mě poněkud neobvyklou záležitost - pořídil jsem si benzinový generátor coby záložní zdroj elektřiny pro dům a řeším jakým způsobem uskladnit asi 100 - 200 l benzinu.
Za jedno z řešení považuji kovové kanystry (takové ty vojenské 20ti litrové), jejichž výhoda je v tom, že se z nich dá poměrně jednoduše tankovat auto, čímž se dá eliminovat stárnutí benzinu (benzin se přirozeně "točí")
Jinak určitě existují jiné možnosti - barely atp.
Co byste mi poradili? Kde se dá podobné nádoby na benzin co nejlevněji sehnat? Jaké s tím máte zkušenosti Vy?
Díky moc
Pokud vím tak pro záchrané složky a nemocnice se do generátorů dal koupit benzin/nagta v Jirnech, sklady PHM bez příměsí. Víc nevím, musíte to prozkoumat.
Reaguješ na příspěvek z roku 2009, už to bude poněkud irelevantní 😁
Jo, jenom 15 let :P
Nicméně pro to skladování je dnešní N95 E10 nevhodný, a bude lepší vzít N98 (event. přidat i nějaký stabilizátor). Nebo sehnat benzin ASPEN.
Pitris píše: úte črc 16, 2024 13:33 Jo, jenom 15 let :P
Pre skladovanie je táto nová N95 absolutne nevhodná-osobná skusenost. Rotovátor Stihl po polroku odmietne naštartovat. Sviečky uplne zaliate benzínom po asi 10 zatiahnutiach za startovaciu šnuru. Po celodnovom trápení nakoniec naštartoval,ale sviečku som vybral asi 8x. Ked naštartoval,tak žiadny problém. Ale ked sa motor vypol,tak tažko naskočil i za tepla
PUO
Příspěvek od PUO »
Ja mám doma krovinorez Oleo Mac z roku 2004. Tuším OM 740t. Zatiaľ nikdy žiadny problém na jar . Vždy na jar na bezproblémový štart. Posledné zhruba 4 roky vždy do zmesi dávam benzínový VIF. Predtým stabilizátor, nie pravidelne. Menena nadrzka pred 2 rokmi - už dlhšie rosila,+ 2 hadičky. Inak všetko pôvodné.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
krovinorez Dolmar tiež nemal výraznejšie námietky,trochu tažšie naskakoval za tepla. Motorová píla Tanaka bez problémov.
