prevodovy olej GL4 vs. GL5
Re: prevodovy olej GL4 vs. GL5
To by mě také zajímalo.
Néco třeba tady: rozdil-mezi-api-gl-4-a-gl4-t4114.html
https://cs.radiopachone.org/jaky-je-roz ... a-gl-5-188
V tom druhém odkazu strojový překlad hrozný, avšak potřebné informace tam nalézti lze.
Díky!
https://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf zas anglicky, ale mnoho info
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Ahoj....prosím o názor..... v manuálu na ford ranger (stejný jako moje mazda) píšou že "transmission" a "transfer" jsou dvě nápně stejným olejem a to 75W-90 a GL-4 or GL-5 a to je to oč tu běží......já vůbec nevím který jestli GL4 nebo GL5......a ani nevím jaký - jsou nějáké dobré? ......a to nemluvím o diferenciálech
tam je jen sae 90...to jsou 4 různé náplně...........a ještě se zeptám idiotsky ale předpokládám že vše se mění za tepla že?
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
Od konce - ano, je lepší vypouštět olej teplý.
Jinak jsou oleje 75w90 které plní GL4 i GL5. Dají se použít. Nebo dát GL4 (GL4+) do převodovek a GL5 do difecu.
Obecně vzato, má-li převodovka předepsáno GL4, GL5 do ní nepatří s ohledem na negativní vliv na synchrony, naopak je-li psáno GL5, tož bych GL4 nedával. Některé převodovky (není jich moc, možná v posledních letech se jejich počet zvyšuje) mohou mít povolený olej GL4 i GL5 a pak je jedno, který se nalije. A vypouštět určitě zatepla (u automatu je to dokonce předepsáno - minimálně "teplota ruky", což znamená po cca 20-30km jízdy.
Rád bych se místních odborníků zeptal, jestli je možné použít do STi 2,5T 2014 do převodovky (samozřejmě manuál) olej Motul Gear 300 75W-90? V manuálu je psána tato viskozita a GL5. Ptám se proto, že mi tento olej vyhodil mazací plán Motulu a z videí to tam amíci často používají a doporučují. V technickém listu je pro tento Motul psáno API GL4, GL5-tzn. že splňuje obě normy a mohu ho tedy použít?
Motorové oleje mám celkem nastudované, ale převodové úplně nee. Děkuji
P.S……samozřejmě jsem celé vlákno pročetl, rád bych se ujistil, že dělám dobře
Subaru H6 Amsoil SS
Subaru H4 MO
Subaru H4 MO
Neměl by s ním být problém....
Opytam sa chcem vymenit prevodovy olej (poziadavka je API GL-4 a SAE 75W). Original nejak nie je dostat v eshopoch, tak som skusil Ravenol, tam mi vyhladavac vyhodil MTF-3 olej. Vyskozita sedi, oem cislo sedi len nikde nevidim ze je Api GL-4. Je to problem, alebo to tam mozem naliat?
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Firemní normy které ten olej plní odpovídají GL-4. Asi by s ním neměl být problém.
DěkujiPitris píše:Asi by s ním neměl být problém.
Subaru H6 Amsoil SS
Subaru H4 MO
Subaru H4 MO
Niekde na cz eshopoch sa nenajde origo olej? Toyota Gear Oil LV 75W. Ked nie tak nic ine mi nezostava len objednat ravenol, aj ked sa bojim ze to nebude ok..Pitris píše:Firemní normy které ten olej plní odpovídají GL-4. Asi by s ním neměl být problém.
https://www.motorove-oleje.sk/toyota-ge ... lv-75w-1l/
https://www.damoslovakia.sk/sortiment/o ... il-lv-75w/
...a aspoň 5 dalších ...niekde skladom, niekde síce na dotaz, ale väčšinou nie je problem
puko a byl jsi v Toyote
Hyundai i10 1,0 l 2024
