Podla mna ti stacia 3 litre. Ak motor nezerie olej tak tie 3 l budu tesne pod hornou ryskou mierky alebo max tak v polovici.ezop píše:Podla knizky ma napln 3,1L aj s filtrom. V 4l bandaske mi ostalo nieco pod 1 litrom, takze sa asi vymenilo dost oleja. Skoro ako podla knizky. Neviem ci ma zmysel kupovat 4l oleja alebo naliat len 3L ? Za ten 1L mam zaplateny olejovy filter.
Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
Asi by stačily 3litry - otázkou je jestli čtyřlitrovka nebude cenově nastejno. A když bys potřeboval před koncem intervalu i něco málo dolít, můžeš použít hen ten ESP.... edit: jerome mě předjel
Ahoj, měl bych dotaz především na moderátory.
Doporučíte mi tento olej do motoru 1SZ-FE r.2000 naj. orig. 98000km - nevím co bylo předtím.
https://www.motora.cz/oleje/orlen-oil/5 ... 063679.htm
Před výměnou plánuju výplach s MANNOL MOTOR FLUSH 350ML pak výše uvedený olej s výměnou co 5000km (krátké trasy)
Druhý dotaz: je vhodný do Priuse 1,5 r.2008 230000km olej
https://olejspol.cz/osobni-a-lehka-uzit ... aleni_l-1l
Dostal jsem ho zdarma, je i v mazacím plánu ELF.
Díky Luboš
Díky Luboš
1) Orlen Platinum 5w40 se do Yarýska dá.
2) Jestli s tím Priusem nebudou jen dlouhé jizdy, ten Elf 5w30 jde taky.
Jestli ano, a s Yarisem spíš kratší, šlo by i ty oleje dát opačně (Platinum na max 10 tkm).
Ahoj,
potrebuju tatovi v Yarisu 1.0 https://oilincar.com/toyota/yaris/xp130-2010-2013.php vymenit olej a mam tu kanystr Shell Helix Ultra 5w-40.
Muzu ho tam dat?
Hezke vanoce a diky za radu.
Muzu ho tam dat?
Naposledy upravil(a) brusell dne sob pro 25, 2021 11:28, celkem upraveno 1 x.
BMW F10 530D - 2010
Yaris 1.0 - 2011
Yaris 1.0 - 2011
Hezké vánoce a úplně klidně. A dobře
A i celoročně. Na max. 15 tkm v případě dlouhých klidných jízd nebo do 10-ti tkm při krátkých popojížďkách. Nebo po roce....
Super a diky moc za odpoved, jde tam HelixPitris píše:Hezké vánoce a úplně klidně. A dobře
BMW F10 530D - 2010
Yaris 1.0 - 2011
Yaris 1.0 - 2011
Ahoj prosím o doporučení oleje pro Toyotu Yaris rok 2008 1.0. vůbec nevím jaký je tam olej a když se dívám různě na stránky tak někde radí normu A5 B5 někde C2 nebo C3. Dokonce i originální Shell mazací plán mi napsal C2 C3 oleje. Přitom ty by se měli dávat do motoru z DPF. Neudělám chybu pokud tam naleju Shell Helix ultra 5W 30.A3/B4 Jezdím převážně krátké trasy s celkovým nájezdem do 3000 km
Díky
Díky
petercheco
Tak nemáš tam DPF páč to není diesel a ani GPF určený pro benzinové motory... Ale zase je to VVT-i a výrobce výslovně doporučuje 5w-30 C2. Tedy dal bych tam olej Toyota Premium Fuel Economy 5W-30 nebo pokud trváš na Shell, byl by to Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Motor je nenáročný ale chce se občas podívat přes 4tis ot. aby zafungovalo VVTi jinak zatuhne a nahoře je to pak tupé.
Měl jsem nalítáno přes 300tkm když jsem ho prodal kamarádovi (10 let) a ten s tím lítá doteď.
Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 dobrá volba.
Prave nieco take zhanam. Manzelka by chcela novsie auto a tak sa zahladela do yaris. 1.gen.
Ale nejak ich zostalo malo , preferujem predface z japonska ( vin jt). A kedze tu riesite vlastne uz driuheho yarisa, chcel by som vediet nazor/ porovnanie tychto dvoch. Ak teda niekto vie z vlastnej skusenosti.
Totiz je mozne, ze nakoniec skusime vyberat aj medzi tymito novsimi.
Díky ,dám tam ten Shell
Jestli nemá motor abnormální spotřebu oleje, dal bych (když) Shell (tak) Helix Ultra 5w30 A5 - ne C2.
A jak zmínil tonny, po prohřátí občas sešlápnout plyn a vyhnat pavouky
PS: co ostatní provozní kapaliny? Filtry? Svíčky?
Svíčky v pohodě, kabinových filtr jsem měnila a vzduchový filtr v pohodě. Jen podotýkám že autem se jezdí krátké jízdy cca do 10 km defacto denně
No fajn
Kolik mají za sebou ty svíčky a airfiltr? A brzdová a chladicí kapalina? Olej v převodovce? Posilovač řízení?
