Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
ezop píše:Podla knizky ma napln 3,1L aj s filtrom. V 4l bandaske mi ostalo nieco pod 1 litrom, takze sa asi vymenilo dost oleja. Skoro ako podla knizky. Neviem ci ma zmysel kupovat 4l oleja alebo naliat len 3L ? Za ten 1L mam zaplateny olejovy filter.
Podla mna ti stacia 3 litre. Ak motor nezerie olej tak tie 3 l budu tesne pod hornou ryskou mierky alebo max tak v polovici.
Asi by stačily 3litry - otázkou je jestli čtyřlitrovka nebude cenově nastejno. A když bys potřeboval před koncem intervalu i něco málo dolít, můžeš použít hen ten ESP.... edit: jerome mě předjel :)
lubos73
Příspěvek od lubos73 »
Ahoj, měl bych dotaz především na moderátory.
Doporučíte mi tento olej do motoru 1SZ-FE r.2000 naj. orig. 98000km - nevím co bylo předtím.
https://www.motora.cz/oleje/orlen-oil/5 ... 063679.htm
Před výměnou plánuju výplach s MANNOL MOTOR FLUSH 350ML pak výše uvedený olej s výměnou co 5000km (krátké trasy)
Druhý dotaz: je vhodný do Priuse 1,5 r.2008 230000km olej
https://olejspol.cz/osobni-a-lehka-uzit ... aleni_l-1l
Dostal jsem ho zdarma, je i v mazacím plánu ELF.
Díky Luboš
1) Orlen Platinum 5w40 se do Yarýska dá.
2) Jestli s tím Priusem nebudou jen dlouhé jizdy, ten Elf 5w30 jde taky.
Jestli ano, a s Yarisem spíš kratší, šlo by i ty oleje dát opačně (Platinum na max 10 tkm).
brusell
Příspěvek od brusell »
Ahoj,
potrebuju tatovi v Yarisu 1.0 https://oilincar.com/toyota/yaris/xp130-2010-2013.php vymenit olej a mam tu kanystr Shell Helix Ultra 5w-40.
Muzu ho tam dat?
Hezke vanoce a diky za radu.
Naposledy upravil(a) brusell dne sob pro 25, 2021 11:28, celkem upraveno 1 x.
BMW F10 530D - 2010
Yaris 1.0 - 2011
Hezké vánoce a úplně klidně. A dobře :wink:
A i celoročně. Na max. 15 tkm v případě dlouhých klidných jízd nebo do 10-ti tkm při krátkých popojížďkách. Nebo po roce....
brusell
Pitris píše:Hezké vánoce a úplně klidně. A dobře :wink:
Super a diky moc za odpoved, jde tam Helix :wink:
BMW F10 530D - 2010
Yaris 1.0 - 2011
vorryy
Příspěvek od vorryy »
Ahoj prosím o doporučení oleje pro Toyotu Yaris rok 2008 1.0. vůbec nevím jaký je tam olej a když se dívám různě na stránky tak někde radí normu A5 B5 někde C2 nebo C3. Dokonce i originální Shell mazací plán mi napsal C2 C3 oleje. Přitom ty by se měli dávat do motoru z DPF. Neudělám chybu pokud tam naleju Shell Helix ultra 5W 30.A3/B4 Jezdím převážně krátké trasy s celkovým nájezdem do 3000 km
Díky
petercheco
Příspěvek od petercheco »
Tak nemáš tam DPF páč to není diesel a ani GPF určený pro benzinové motory... Ale zase je to VVT-i a výrobce výslovně doporučuje 5w-30 C2. Tedy dal bych tam olej Toyota Premium Fuel Economy 5W-30 nebo pokud trváš na Shell, byl by to Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Motor je nenáročný ale chce se občas podívat přes 4tis ot. aby zafungovalo VVTi jinak zatuhne a nahoře je to pak tupé. :D
Měl jsem nalítáno přes 300tkm když jsem ho prodal kamarádovi (10 let) a ten s tím lítá doteď. :wink:
Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 dobrá volba. :wink:
Prave nieco take zhanam. Manzelka by chcela novsie auto a tak sa zahladela do yaris. 1.gen.
Ale nejak ich zostalo malo , preferujem predface z japonska ( vin jt). A kedze tu riesite vlastne uz driuheho yarisa, chcel by som vediet nazor/ porovnanie tychto dvoch. Ak teda niekto vie z vlastnej skusenosti.
Totiz je mozne, ze nakoniec skusime vyberat aj medzi tymito novsimi.
vorryy
Díky ,dám tam ten Shell 👍
Jestli nemá motor abnormální spotřebu oleje, dal bych (když) Shell (tak) Helix Ultra 5w30 A5 - ne C2.
A jak zmínil tonny, po prohřátí občas sešlápnout plyn a vyhnat pavouky🕷️👍
PS: co ostatní provozní kapaliny? Filtry? Svíčky?
vorryy
Svíčky v pohodě, kabinových filtr jsem měnila a vzduchový filtr v pohodě. Jen podotýkám že autem se jezdí krátké jízdy cca do 10 km defacto denně
No fajn :P Kolik mají za sebou ty svíčky a airfiltr? A brzdová a chladicí kapalina? Olej v převodovce? Posilovač řízení?
