Ideálny voz pre olej-fanatika,ktorý rád kontroluje ryskuyosemitak píše:... treba u Grand Caravanu (4. generace, tj. 2001-2007) bylo treba doporuceno majitelum, kteri neparkuji na rovince, davat oleje spise min nez vic...
Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
No jak se to vezme. Závisí na mnoha faktorech ale podle mě akorát.Colommbo píše:A není to málo, Antone Pavloviči...?
Hyundai i10 1,0 l 2024
Re: Výměna oleje.
Senade, seš větší úchyl jak já. Mám průměr asi 6,5tkm.abc píše:Dnes Corollka absolvovala 10. výměnu oleje na 53.400 km.
Re: Výměna oleje.
A já měl za to, že jsem na olej v autě punťa
Re: Výměna oleje.
Tondo když dnešní olej vydrží 6-7 kkm tak průměr bude 6000 a to jsme potom blízko.
Jo a chtěl bych ji mít dlouho co to dá.
Re: Výměna oleje.
...by mě teda fakt zajímalo, jak často pak měníte olej ve své manželce/partnerce...
Re: Výměna oleje.
Moja mění olej po každém použití. Když smaží řízky.
Re: Výměna oleje.
Vidíš, a VW předepisoval i 50 tkm. Takže koncerňák by měl v motoru už 3400 km DRUHÝ olejabc píše:Dnes Corollka absolvovala 10. výměnu oleje na 53.400 km.
Re: Výměna oleje.
Těch 50 000 nenajede žádné auto. Interval zkracuje automatika, velice jednoduše řečeno.
Re: Výměna oleje.
Tá pokiaľ viem iba hlási... jazdiť ďalej nebráni
Re: Výměna oleje.
Tak samozřejmě že hlásí, ale neblokuje. Jen vyskočí hláška při každém zapnutí zapalování s počtem km do výměny a pak dále Teď, nebo tak nějak.
PS. Existuje auto co blokuje?
Re: Výměna oleje.
Kupil som 2.0 BlueHDI 110Kw Citroen C5 r.v. 2015
Jsem zástancem plnotučnych olejov 5w-40,mám však problém,či možem aj do tohto motoru,samozrejme,že by splnal normu C3,je tam ale bohužial močovina.Jazdím mesto aj dialnice.
0w-30 C2,ktorý tam mám liat,je ale pre mna velký problém.Výmeny oleja robím často,v priemere 5až 6 tisíc km.Možem tam naliat RAVENOL VMO 5W-40 ?
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
Re: Výměna oleje.
ja by som c3 dal, ale - https://www.autokelly.sk/Catalog/citroe ... 5;49063534 treba mat dpf na pamati.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: Výměna oleje.
Na jednu stranu nevidím sebemenší potíž s olejem 5w40 ACEA C3, na stranu druhou se ale dobře dají s C3 i 0w30, 0w40 či 5w30....
Re: Výměna oleje.
Ja v ňom nevidím žiaden problémpeterp píše:Kupil som 2.0 BlueHDI 110Kw Citroen C5 r.v. 2015
0w-30 C2,ktorý tam mám liat,je ale pre mna velký problém...
(zánovné auto tj tá 0 je ok a 30 stačí dieselu bohato) + ešte k tomu tie tvoje skrátené výmeny = pohodka Honda Civic 1.4iS 66kw => FANFARO VSX 5W40 + PURFLUX LS350
