Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
yosemitak píše:... treba u Grand Caravanu (4. generace, tj. 2001-2007) bylo treba doporuceno majitelum, kteri neparkuji na rovince, davat oleje spise min nez vic...
Ideálny voz pre olej-fanatika,ktorý rád kontroluje rysku :) Tj držať hladinu na min. + keď si aj nejaké to deci oleja motor potiahne, tak to musí byť vážne zábava :mrgreen: :wink:
abc
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od abc »
Colommbo píše:A není to málo, Antone Pavloviči...? :D
No jak se to vezme. Závisí na mnoha faktorech ale podle mě akorát. :D
Aygo 2022
Re: Výměna oleje.
abc píše:Dnes Corollka absolvovala 10. výměnu oleje na 53.400 km. :)
Senade, seš větší úchyl jak já. Mám průměr asi 6,5tkm. :D Asi si auto chceš dlouho nechat. :wink:
Re: Výměna oleje.
A já měl za to, že jsem na olej v autě punťa :P
abc
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od abc »
Tondo když dnešní olej vydrží 6-7 kkm tak průměr bude 6000 a to jsme potom blízko. :wink:
Jo a chtěl bych ji mít dlouho co to dá. :wink:
Aygo 2022
Re: Výměna oleje.
...by mě teda fakt zajímalo, jak často pak měníte olej ve své manželce/partnerce... :?
Re: Výměna oleje.
Moja mění olej po každém použití. Když smaží řízky. :D
Re: Výměna oleje.
Vidíš, a VW předepisoval i 50 tkm. Takže koncerňák by měl v motoru už 3400 km DRUHÝ olej :( :) Měl by ses nad sebou zamyslet :twisted: Co budeš dělat když Toyotka dá bez problémů půl mega kilometrů....:)
torro
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od torro »
Těch 50 000 nenajede žádné auto. Interval zkracuje automatika, velice jednoduše řečeno.
Mirec 29
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Mirec 29 »
Tá pokiaľ viem iba hlási... jazdiť ďalej nebráni
torro
Re: Výměna oleje.
Tak samozřejmě že hlásí, ale neblokuje. Jen vyskočí hláška při každém zapnutí zapalování s počtem km do výměny a pak dále Teď, nebo tak nějak.
PS. Existuje auto co blokuje?
peterp
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od peterp »
Kupil som 2.0 BlueHDI 110Kw Citroen C5 r.v. 2015
Jsem zástancem plnotučnych olejov 5w-40,mám však problém,či možem aj do tohto motoru,samozrejme,že by splnal normu C3,je tam ale bohužial močovina.Jazdím mesto aj dialnice.
0w-30 C2,ktorý tam mám liat,je ale pre mna velký problém.Výmeny oleja robím často,v priemere 5až 6 tisíc km.Možem tam naliat RAVENOL VMO 5W-40 ? :mrgreen:
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
Re: Výměna oleje.
ja by som c3 dal, ale - https://www.autokelly.sk/Catalog/citroe ... 5;49063534 treba mat dpf na pamati.
Re: Výměna oleje.
Na jednu stranu nevidím sebemenší potíž s olejem 5w40 ACEA C3, na stranu druhou se ale dobře dají s C3 i 0w30, 0w40 či 5w30....
Re: Výměna oleje.
peterp píše:Kupil som 2.0 BlueHDI 110Kw Citroen C5 r.v. 2015
0w-30 C2,ktorý tam mám liat,je ale pre mna velký problém...
Ja v ňom nevidím žiaden problém Obrázek (zánovné auto tj tá 0 je ok a 30 stačí dieselu bohato) + ešte k tomu tie tvoje skrátené výmeny = pohodka :wink:
