to snad brzdi aj olejovou vanou
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Šestihrnky 300E, E320 a Vé-osmičky 4.2 a 5.0 mají vpředu čtyřpístky a brzdí to fakt slušně...
Já ty čtyřpístky mám taky a po 1000 km si troufnu napsat že kotouče Textar a zelené desky EBC si sedly perfektně. Brzdí to fakt slušně
ale přitom ne tvrdě, ale tak nějak jaxi "jako do peřin"
Vzadu Textar oboje.
Ja uz jsem delsi dobu chtel sepsat moje zkusenosti s Ferodo DS2500+obyc kotouce (ATE hladke) vpredu a komplet OEM brzdy vzadu, ale chtel jsem si to nechat az zmerim ubytek pri prezouvani kol, abych videl jak rychle to mizi. Ale uz ted (cca 7 tis. km) muzu rict ze
- brzdi to skvele, okamzity nastup brzdneho ucinku, je to nezvyk, ale prijemny
- nepozoruju problemy s "prebrzdenym" predkem, nebo s tim ze na predku jsou radove silnejsi brzdy nez vzadu, i kdyz skrz tohle mne hodne lidi odrazovalo, ale zase jsem nechtel dat 10 tis. jenom za desky
- obcas si to zapiska, nevypozoroval jsem zavislost na teplote/zahrati atd., ale popravde to neni ani moc rusive
- posledni vec, skrz kterou lidi casto odrazovali od techto brzd (nejen DS2500, ale treba i v diskuzich o yellow stuff je to casto zminovano), ze tyhle desky (dejme tomu ze uz jsou to amaterske polozavodni desky) potrebuji zahrat, nez nastoupi jejich plny vykon, a ze to je problem v zime - ano, prvni zabrzdeni v -10 je takove pocitove o neco slabsi, ale je to fakt jen tech par prvnich zabrzdeni, a porad bych rekl ze lepsi jak obyc deska za studena, takze tohle vubec neni potreba resit, pokud by o tom nekdo premyslel stejne
Bramborak3
Já nekonec dám Trw kotouče a desky. Na to moje ježdění...a 2 technické
Bramborak3
Tak jestli to budou prodávat a lidi budou mít zájem...Jinak by to nedělali. Smysl je ale pro auta 0 nic. Zbytečně vyrobené materiály čerpající pořád ze země...¨
Budu měnit kotouče na Sienně (než je zdraží, vše jde nahoru), chtěl jsem původně Textar ale tady nemají https://www.profidily.cz/hledani/?search=4351208040, zkusím poptat. Máte nějaké zkušenosti s těmi ostatními co jsou skladem? A k tomu destičky Textar nebo Brembo https://www.profidily.cz/hledani/?search=0446508030
Tonny, a Textary na mlpatrs? Já je tam vzal a (zatím) velká spokojenost, i když kotouče i desky Textar mám jen vzadu. Dopředu jsem dal ke kotoučům Textar zelené desky EBC.
Co já nedoporučim, tak je TRW, bo na Civicu byly (tehdy) kotouče i desky moc tvrdé.
Jinak na minulého Accorda jsem dozadu vzal (nevím jaký) kotouče Ferodo, a musel jsem je nahradit bo uvnitř činné plochy jaksi zčernaly. Pak tam šly Bremba a OK.
A tátovi jsem na SX4 vzal Herth+buss Jakoparts. Gut, ale to auto je jiná váhová kategorie
A zeťák si nechal teď na Acuru MDX 3.7 poslat z "júesej" komplet EBC-čka.
Dobrý den. Přidám také skušenost z brdama. Mám na mém autě (Toyota Yaris 50Kw) desky Textar, a kotouče RH ( dodám, made in china je ta krabice!) Roadhouse je fakt Španělská firma. Jinak ty kotouče RH tam mám cca 6-7 let a jsou zatím ok, a to na nich byli Ferodo Premier, Textar a ted zase Textar.
I Ferodo stejně tak Textar se jednoduše rozpadli. Vždy jedna deska. Vzadu má bubny TRW cca už 8 let, a druhé pakny Textar, a před tím Ferodo Premier (prostě sjeté). Jinak tahle kombinace brzdí fakt ok bez problému.
od budúceho týždňa začínam proces zabehnutia nových kotučov (OEM dvojdielne z posledneho CTR) a nových dosiek (PAGID Racing - zmes RST1).. Plán je zabehnúť najskôr nové dosky na starých kotúčoch a následne buď z dvoch možností:
1. inštalovať nové kotúče a tie zabehnúť najskôr na starých doskách a až potom (k takto zabehnutým kotúčom) osadiť nové (už pred tým zabehnuté dosky)...
alebo
2. inštalovať nové kotúče a tie už rovno zabehnúť na nových (už pred tým zabehnutých doskách)...
Cieľom je samozrejme dosiahnúť maximálny možný potenciál brzdného účinku a odolnosti čo najoptimálnejším zábehom
Váš názor pánove?
Váš názor pánove?
Nevím jestli je toto....
nejlepší řešení (možná u sporťáku ano), ale jestli to tak chceš udělat tak dál bych já byl pro tu variantu 2 protože bych řekl že by se to mělo zajíždět spolu.
bolo mi vysvetľované niečo v tom zmysle, že pre dosiahnutie maximálneho potenciálu brzdných segmentov s kotúčom je potrebné dosky pred tým zabiehavať na už jazdených kotúčoch, ktoré už majú uzatvorené mikropóry do ktorých sa tým pádom už nebudú vnášať z nových dosiek ešte úplne nevypálené rôzne pojivá a živice (ktoré sa naopak u zabehnutého jazdeného kotúča vytláčaju von mimo treciu plochu a tým nebránia vytváraniu optimálnej skladby trecieho filmu na doskách)
preto chcem nové dosky najskor spešl postupom "predpiecť" na jazdených (stále vo veľmi dobrom stave) kotúčoch, a až následne po tejto cca 20 kilometrovej procedúre určeného zahrievania a ochladzovania ich spárovať s novými kotúčmi (ktoré už nebudú zasvinené balastom so zapekajucich nových dosiek), ale už ich len cca 100-200km "dozabieham" .
Osobne som tiež za variant 2.
Pokud vůbec, tak kombinace staré/nové respektive nové/staré by mohla dávat smysl jedině u drážkovaných kotoučů, kde jsou kotouče i destičky sjižděny mnohem rovnoměrněji.
U hladkých kotoučů bych zajížděl nové kotouče s novými destičkami. Ne náhodou v servisech před nasazením nových destiček na staré kotouče často kotouče stáčí, aby je srovnali a odstranili rýhy.
doteraz som to (nove-nove) tak bral ako štandard optimálneho.. Dostal som sa k mnou vyššie parafrázovaným info (dokonca oficiálne postupy pre zábeh nových dosiek aj kotučov niektorých výrobcov pre závodné a okruhové použitie napr. FERODO, DBA..).
Nezvysknem špekulovať a vymýšlať nejaké vlastné postupy, ale po tých info sa tým zaoberám, keďže ca 1500e za predné kotúče a dosky, tak by som to rád zabehol optimálne
P.S "staré" kotúče su dierované a staré dosky sú styčnou plochou na pohľad a aj na dotyk úplne rovné bez rýh... myslím, že novým doskám nejaká krátka procedúra zopár brzdení a ochladení pre prvotný teplotný zábeh na "starých" kotúčoch neuškodí
alebo fakt radšej nerobiť ani toto?
