Jaký top olej 5W30 a3/b4 pro 1,8 VVTI Toyota?
Re: Jaký top olej 5W30 a3/b4 pro 1,8 VVTI Toyota?
Vyzerá to na paranoju :mrgreen: Máš jednoduchý atmosférický motor,ktorý vyžaduje hlavne včasnú výmenu oleja a nie to aby si sa škrabkal na hlave čo bude v kanistru naozaj naliate. Aj keby tam bol C3 ktorého sa obávaš môžem ťa uistiť,že sa motoru nič nestane :!: :idea: Takže objednávaj. A keby že ozaj nemôžeš stále kľudne spávať tak si kuk vedľajšie vlákno kde sa spomínajú ďaľšie značky olejov 5W30 ACEA A3 :idea:
ToyTom
Příspěvek od ToyTom »
Ano je to paranoia to uznávám :-) ale obecně je 5w40 lepší nebo horší varianta? A teď neberu značku.
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Všeobecne je lepšie nefajčiť, nechlastať a stravovať sa relatívne zdravo :wink:
Čo sa týka tvojej otázky ? Tiež je všeobecná.
Takže nie všeobecne ale konkrétne pre tvoj motor zober už nejakú 5w30 a uvidíš...ak nebude treba počas intervalu dolievať sae 40 ti netreba.
Všeobecne ? Pre japončíka nezmyselná sae jak 30 tak 40 (s hths 3.5 a viac) záleží však od stavu motora a preto je treba niečo skúsiť a uvidíš. Skúšal by som však od spodu nahor a nikdy nie naopak :idea:
Jestli dáš SHU 5w30 A3 nebo 5w40 A3 je v našich podmínkách v podstatě jedno. Ta 5w30 je trošku střihově stabilnější, 5w40 zase o něco málo teplotně zatížitelnější ale její viskozita provozem ke konci intervalu klesá ke "třicítce". Když však měníš po 10-ti tkm, toto řešit nemusíš.
Jinak co jde o Shell a já :) tak mě nesedí :( Shell ČR a jejich prezentace paliv; a s jednou jejich čerpačkou jsem měl blbou zkušenost.
to Mirec: A aká viskozita všeobecne je pre japončíka zmyselná :?: :P
Mirec 29
Čo máš uvedené v múdrej knižke ? Mám na mysli spodnú hranicu...
Ak to komukoľvek z nejakého dôvodu nevonia môže poskočiť o "stupeň" hore...to mne dáva zmysel... čo my naopak nedáva zmysel je liať sae 40 všade lebo je to tak "zvykom" :D
SAE ..W40 je vhodná v našej klíme práveže do veľkého množstva motorov. Mne zas neni po chuti tvoja logika,že skúsim do 11 ročného auta s 170.000 km na hrbe 0W20 po 10eur/l čo to povie ... :roll:
abc
Příspěvek od abc »
jerome píše: tvoja logika,že skúsim do 11 ročného auta s 170.000 km
Hyundai i10 1,0 l 2024
Tomu motoru viskozita 40 nijak ublížit nemůže. Nakonec viskozita se stanovuje podle klimatických podmínek a ti hloubavější dají koeficient způsobu provozu.
Pokud jsi z teplých krajů, tak klidně 10W-40. Olej na rozdíl od vody z nádobí ničemu neškodí.
ToyTom
Kdyby šla 5w40 dal bych ravenol vst nebo vsi a nebo yacco vx 1000
na druhou stranu nejspíše udělám to že teď když mám auto nové tak dám levnou 5w30 a za pár tisíc km vyleju a dám znovu olej nový.
ToyTom
Ještě jsem našel toto....to jste nezmiňovali
https://www.repsol-oil.cz/elite-common- ... odukt/132/
píšou pro valvematic
:roll:
Mirec 29
jerome píše:SAE ..W40 je vhodná v našej klíme práveže do veľkého množstva motorov.
Presne o tomto to je...v našej klíme...a aká klíma je v USA či Japonsku že tam dlhé roky jazdia na "vodu" :idea:
jerome píše:Mne zas neni po chuti tvoja logika,že skúsim do 11 ročného auta s 170.000 km na hrbe 0W20 po 10eur/l čo to povie ... :roll:
A toto s tým úzko súvisí... ľudia sú zvyknutý na niečo a nedokážu sa od toho odpútať nebudeme obmedzený a nevyberajme olej podľa veku či počtu najazdených km ale podľa stavu :wink:
Mirec 29
rousini píše:Tomu motoru viskozita 40 nijak ublížit nemůže. Nakonec viskozita se stanovuje podle klimatických podmínek a ti hloubavější dají koeficient způsobu provozu.
Ublížiť môže... minimálne motor zas*ať už som písal prečo a nie raz...a ak si niekto povie že ublížiť nemôže tak by si mal položiť otázku a pomôže niečomu ?
to ToyTom: Osobně řadím Repsol na úroveň třeba Shellu Ultra.
Mirec 29 píše:....ľudia sú zvyknutý na niečo a nedokážu sa od toho odpútať nebudeme obmedzený a nevyberajme olej podľa veku či počtu najazdených km ale podľa stavu :wink:
A podle čeho jiného olej, resp. SAE vybrat :?: Podle vzoru čím nižší SAE, tím líp :?:
A takže podle Tebe třeba Mobil1 0w40 FS s ještě normálním balíčkem aditiv a poctivým množstvím ZDDP zase*e motor :?:
Ne, my se neshodneme....
A zeptám se Tě mimo téma: proč motorky nemají oleje se sníženou HTHS :?:
