Jaký top olej 5W30 a3/b4 pro 1,8 VVTI Toyota?
Re: Jaký top olej 5W30 a3/b4 pro 1,8 VVTI Toyota?
Vyzerá to na paranoju
Máš jednoduchý atmosférický motor,ktorý vyžaduje hlavne včasnú výmenu oleja a nie to aby si sa škrabkal na hlave čo bude v kanistru naozaj naliate. Aj keby tam bol C3 ktorého sa obávaš môžem ťa uistiť,že sa motoru nič nestane
Takže objednávaj. A keby že ozaj nemôžeš stále kľudne spávať tak si kuk vedľajšie vlákno kde sa spomínajú ďaľšie značky olejov 5W30 ACEA A3
Ano je to paranoia to uznávám
ale obecně je 5w40 lepší nebo horší varianta? A teď neberu značku.
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
Všeobecne je lepšie nefajčiť, nechlastať a stravovať sa relatívne zdravo
Čo sa týka tvojej otázky ? Tiež je všeobecná.
Takže nie všeobecne ale konkrétne pre tvoj motor zober už nejakú 5w30 a uvidíš...ak nebude treba počas intervalu dolievať sae 40 ti netreba.
Všeobecne ? Pre japončíka nezmyselná sae jak 30 tak 40 (s hths 3.5 a viac) záleží však od stavu motora a preto je treba niečo skúsiť a uvidíš. Skúšal by som však od spodu nahor a nikdy nie naopak
Jestli dáš SHU 5w30 A3 nebo 5w40 A3 je v našich podmínkách v podstatě jedno. Ta 5w30 je trošku střihově stabilnější, 5w40 zase o něco málo teplotně zatížitelnější ale její viskozita provozem ke konci intervalu klesá ke "třicítce". Když však měníš po 10-ti tkm, toto řešit nemusíš.
Jinak co jde o Shell a já
tak mě nesedí
Shell ČR a jejich prezentace paliv; a s jednou jejich čerpačkou jsem měl blbou zkušenost.
to Mirec: A aká viskozita všeobecne je pre japončíka zmyselná
Čo máš uvedené v múdrej knižke ? Mám na mysli spodnú hranicu...
Ak to komukoľvek z nejakého dôvodu nevonia môže poskočiť o "stupeň" hore...to mne dáva zmysel... čo my naopak nedáva zmysel je liať sae 40 všade lebo je to tak "zvykom"
SAE ..W40 je vhodná v našej klíme práveže do veľkého množstva motorov. Mne zas neni po chuti tvoja logika,že skúsim do 11 ročného auta s 170.000 km na hrbe 0W20 po 10eur/l čo to povie ...
jerome píše: tvoja logika,že skúsim do 11 ročného auta s 170.000 km
Hyundai i10 1,0 l 2024
Tomu motoru viskozita 40 nijak ublížit nemůže. Nakonec viskozita se stanovuje podle klimatických podmínek a ti hloubavější dají koeficient způsobu provozu.
Pokud jsi z teplých krajů, tak klidně 10W-40. Olej na rozdíl od vody z nádobí ničemu neškodí.
Kdyby šla 5w40 dal bych ravenol vst nebo vsi a nebo yacco vx 1000
na druhou stranu nejspíše udělám to že teď když mám auto nové tak dám levnou 5w30 a za pár tisíc km vyleju a dám znovu olej nový.
Ještě jsem našel toto....to jste nezmiňovali
https://www.repsol-oil.cz/elite-common- ... odukt/132/
píšou pro valvematic
Presne o tomto to je...v našej klíme...a aká klíma je v USA či Japonsku že tam dlhé roky jazdia na "vodu"jerome píše:SAE ..W40 je vhodná v našej klíme práveže do veľkého množstva motorov.
A toto s tým úzko súvisí... ľudia sú zvyknutý na niečo a nedokážu sa od toho odpútať nebudeme obmedzený a nevyberajme olej podľa veku či počtu najazdených km ale podľa stavujerome píše:Mne zas neni po chuti tvoja logika,že skúsim do 11 ročného auta s 170.000 km na hrbe 0W20 po 10eur/l čo to povie ...
Ublížiť môže... minimálne motor zas*ať už som písal prečo a nie raz...a ak si niekto povie že ublížiť nemôže tak by si mal položiť otázku a pomôže niečomu ?rousini píše:Tomu motoru viskozita 40 nijak ublížit nemůže. Nakonec viskozita se stanovuje podle klimatických podmínek a ti hloubavější dají koeficient způsobu provozu.
to ToyTom: Osobně řadím Repsol na úroveň třeba Shellu Ultra.
A podle čeho jiného olej, resp. SAE vybratMirec 29 píše:....ľudia sú zvyknutý na niečo a nedokážu sa od toho odpútať nebudeme obmedzený a nevyberajme olej podľa veku či počtu najazdených km ale podľa stavu
A takže podle Tebe třeba Mobil1 0w40 FS s ještě normálním balíčkem aditiv a poctivým množstvím ZDDP zase*e motor
Ne, my se neshodneme....
A zeptám se Tě mimo téma: proč motorky nemají oleje se sníženou HTHS
