kvalita benzinu
Re: kvalita benzinu
Tak prosím ještě pro retarda......proč není dobrý benzín shell 98 nebo 100? A je tedy kvalitnější eurooil nebo omw? Vždy jsem zatím bral naftu a to vervu ale čtu že to asi taky není výhra...už mi podruhé odešlo čerpadlo CR
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
Re: kvalita benzinu
Jestli je Eurooil nebo OMV lepší / horší než Shell nevím, ale mě Shell jako firma nesedí. Proto tam netankuji. Navíc jejich "stovka" je nejdražší. A kdykoliv jsem vzal Vervu 100, jelo to normálně (jak jiná "stovka"), ale mělo to vyšši spotřebu.
Re: kvalita benzinu
Firma se škeblí ve znaku taky nějak není (přestala být) mým šálkem benzínu, podobně jako kupř. Miller's (kterou jsem popravdě ani nezkusil a v dohledné době se na to nechystám.) Jo, souhlasím, je to v hlavě. Některý lidi, ač mi nic špatného neudělali, taky prostě nemusím. Možná by to spravily nějaký prášky. Loni jsem dvakrát vyzkoušel stooktanový benzín, žádnou změnu v projevu motoru jsem nezaznamenal (nejezdím pilu - tam by to možná trochu znát bylo, spíš tak něco mezi pilkou a kloboukem
) a spotřebu jsem měl naopak o půl litru nižší s Vervou100 než s MM100. Ona i ta spotřeba je věc relativní, mně osobně podle jednotlivých tankování (a počítání) kolísá v rozmezí cca jednoho litru.
Re: kvalita benzinu
na usa olejfore co nevidim-- debaty ako cisternaci za uplatu od pumpara, daju obyc palivo aj do premioveho zasobnika..hm no pekne, platis za nic.. ja si ziadne iluzie nerobim, ze by sa u nas toto nestavalo!
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: kvalita benzinu
Dost často se na fórech vyskytují debaty typu. Auto nejede, kouří apod. Jak je to možné, když jezdím jenom na shell? Po čase: "Vyměnil jsem palivový filtr a byl úplně zabetonovanej."
Re: kvalita benzinu
třeba proto, že ani Shell nedodává 100% bez biosložky a filtr není doživotní......
Re: kvalita benzinu
Ted jsem se v tom ztratil - kdo tedy dodava 98 nebo 100 bez bio /myslim i bez etbe/? A jak je na tom ta Verva ve složení? Taky se liší složení na moravě a v čechach jako u nafty?
Re: kvalita benzinu
Citace:
U prémiového benzínu Verva 100, který neobsahuje biolíh, jsme již v loňském roce zvýšili podíl tzv. ETBE, což vede k vylepšení jeho vlastností – například vyšší oktanové číslo a delší skladovatelnost. Zároveň s navýšeným podílem ETBE se zvýšil poměr kyslíkatých látek, takže Verva 100 nyní spadá do kategorie E10 i přesto, že tam není biolíh. Proto je od 1. ledna 2021 na stojanech označená evropským značením E10,“ vysvětluje mluvčí nejrozsáhlejší tuzemské sítě čerpacích stanic Benzina Orlen Michal Procházka.
Re: kvalita benzinu
Benzina ne ee obzvlášť jak je vlastní Poláci.
no way.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Re: kvalita benzinu
Jde o to,že ETBE je kalkulováno jako biosložka z cca 47%,takže pokud tam není žádný etanol,tak ho v té Vervě je reálných cca 20% a to už je asi problém,zatím jsem nezaznamenal na forech nějaké pozitivní ohlasy,jen neutrální nebo negativní.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Re: kvalita benzinu
Před rokem....
PavelRS píše:Napsal jsem panu Ing. Třebickému. Vedoucí úseku kontroly paliv a maziv. Asi největší kapacita v ČR na paliva.
20% ETBE nevidí jako problém. Kvalitou to podle jeho slov bude podobné. Verva 100 je teď pod E10, protože obsahuje více kyslíku, díky vyššímu podílu ETBE, čili teoreticky nižší výhřevnost a v důsledku vyšší spotřeba, nicméně k tomu mi řekl, že se bude jednat o nárust o 0,4%, že prakticky to nebude mít vliv na spotřebu. Spíše než obsah ETBE v palivu jde o aditivaci pokud je člověk spokojený s benzinem, určitě by kvůli vyššímu obsahu ETBE palivo neměnil.
Re: kvalita benzinu
Ďakujem za všetky prínosné informácie, najmä od @PavelRS spred dvoch rokov.
Svojou troškou prispejem jednoduchou stránkou, ktorá vypíše EuroOil benzínky, kde je posledný závoz N95 s 0% etanolu. Je to pre tých, ktorým sa nechce klikať na každú benzínku v mobilnej appke. Netreba zabúdať, že je vždy nejaký zvyšok etanolu z predchádzajúcich závozov.
https://santomet.eu/eurooil
EDIT: nová verzia na santomet.eu/eurooil zobrazuje benzínky v prehľadnej tabuľke a dokonca aj na mape! S tým, že zelené bodíky sú benzinky s 0% etanolu. Sú tam aj ostatné parametre.
Z mapovej verzie krásne vidno, že ide o logistickú záležitosť korelujúcu s produktovodnou sieťou ČEPRO. Tá je prepojená so Slovnaftom, avšak iba jednosmerne (produktovodné prepojenie funguje čisto smerom zo Slovenska do ČR) a tak sa môžeme domnievať, že východ ČR je zásobovaný práve benzínom zo Slovnaftu a práve ten často nemá etanol. Prečo "exportný" benzín Slovnaftu je bez etanolu? Ťažko povedať.
Mimochodom, ak mi je práve jedno, či tankujem s etanolom (nepotrebujem skladovateľnosť), platí jednoduché pravidlo:
Nižšia cena = vyššia výtoč = čerstvejší benzín. Takže v Brne jednoznačne Tank ONO a AVIA/SILMET. Nebojte sa toho
(A nezabúdajte aditivovať. Tam to neurobia za vás tak ako v značkových pumpách)
Naposledy upravil(a) santomet dne čtv zář 07, 2023 10:00, celkem upraveno 2 x.
Re: kvalita benzinu
A není důvěryhodnější ta apka od EO, kde nic hledat ani nemusím bo ta nabídne podle aktuální polohy a vzdálenosti vždy pumpy od té ku mě nejbližší....
Není to pokus o reklamu, že ne
Re: kvalita benzinu
vsak si to v te apce pak muzes overit… nejvetsi pridana hodnota je v tom, ze to najde za tebe a nemusis hledat kde byl zavoz s 0% biolihu…taky lze nastavit notifikace na zmenu webove stranky, takze ti muze prijit i avizo na mail treba…
Re: kvalita benzinu
Tak reklama to svym zpusobem sice je, ale je to nadmiru k tematu, proste predzvykana data od EO, za me cajk.Pitris píše: A není důvěryhodnější ta apka od EO, kde nic hledat ani nemusím bo ta nabídne podle aktuální polohy a vzdálenosti vždy pumpy od té ku mě nejbližší....
Není to pokus o reklamu, že ne![]()
