Cabatomas píše:Zdravím, rok od roku mám vetší problém sehnat a najít stránky s olejem 5w30 ACEA A3 VW 502 00, vždy jsme bral Shell Helix Ultra 5W-30 a já nevím, co tam ty lidi pořád lejí nebo kde to kupují, když každý rok když to měním, tak to pokaždé řeším a najít ten samý co byl loni je čím dál těžší. Prodejci vždy asi danou várku vyprodají a další neberou nebo snad každý rok výrobce oleje vylepší a značí jinak, nedokážu si to vysvětlit, můžete mi prosím poradit co nalít do škoda rapid 1.2 tsi 81kw a hlavně kde? Díky
Nepíšeš jak a kde s tím budeš jezdit, ale (i když dodržíš VW502, tak) se dobře dají s ACEA A3 SAE 0w30, 5w30, 0w40 i 5w40.
Je fakt že v 5w30 A3 jich je nemnoho, ale ten Shell Helix Ultra se sehnat dá třeba tady: https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -4l_162267
ale jsou i jiné - třeba Valvoline SynPower nebo Ravenol HCL.
V 0w40 např. Mobil1 FS, v 5w40 Repsol Competicion nebo v 0w30 Ravenol SSH.
A třeba v té auto-pema cz. nebo na alze.
Cabatomas
Příspěvek od Cabatomas »
jarson1 píše:Používam ten istý ,Shell 5w30 Helix ultra , bez ďalších " prívlastkov".
Kupujem pravidelne na jednom mieste, ale je v stálej ponuke aj u iných. Nemám proste problém.
Ja viem , že zo Slovenska sa ti objednávať nevyplatí,ale určite je aj v ČR.
Ja som proste na stránkach oficiálneho distribútora získal informáciu, kde kúpiť a tam aj kupujem .
Za prvé vždy to majú, za druhé originál myslím zaručený.
https://www.automax-group.com/
TAM CHTĚJÍ ZA LITR 499? :shock: :D
Cabatomas
Pitris píše:
zrovna s Tebou jsem to řešil loni nebo předloni, jezdí s tím manželka a převážně město, takže couračky...oleje.pema.cz se mi zamlouvá, takže vezmu zase shell nebo bys dal něco jiného? díky. :wink:
Jo, na krátké jízdy se 5w30 dá dobře. Ten Shell Helix Ultra je za dobrou cenu "gut oil" :) ale dal by se i třeba Mobil1 FS 0w40....:wink:
A jestli jsme to tehdy řešili spolu, tak jsem určitě napsal že interval max. 10 tkm :!:
A ten Shell mají i třeba na motoře https://www.motora.cz/oleje/shell/5w30- ... hUQAvD_BwE
cayc
Příspěvek od cayc »
Zdravim, kupil som VW Passat 2019 2.0 TDI DFGA 110kW 7°DSG.
DSG je tam DQ381 7stupen.
Olej bol meneny pri 120 000km, auto ma 127 000km.
Auto je dovoz z Francuzska.
Ide mi o to, ze jednak im velmi neverim a vymenim to este raz, takisto vo VW vraj nemenia filter DSG.
Podla servisneho planu sa pri DSG 7st DQ381, meni olej kazdych 120 000km, bez filtra.
To iste pise aj sixta na svojej stranke.
Chcem sa s vami poradit, ci pri vymene, ktoru idem urobit dat vymenit aj ten filter, znamy z vacsieho neautorizovaneho servisu mi vravel, ze oni to vraj menia, ze je tam aj realne vidno bordel.
Dakujem za vase rady.
K tomu automatu jen toliko ze pokud ta možnost výměny filtru je, tak určitě ano. A sice to bude něco stát, tak když ten olej vyměníš znovu, almara si to zapamatuje :wink: bo v automatu při vyměně oleje většinou dost starého zůstane. A dal bych origooil.
A k motoru - 0w30, 0w40, 5w30 nebo 5w40 s ACEA C3. Klidně můžeš i 0w30 nebo 5w30 VW 507, ale na MAX. 15 tkm nebo 1 rok (a jestli budou na pořadu dne spíš jen krátké jízdy, tak i po 10-ti tkm).
cayc
Příspěvek od cayc »
Olej som objednal Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, VW 507.00, vymena bude teraz po 7000km, potom este jedna po 5000 a tak budem po 10 menit.
Snad dobry vyber, v Octavii bol motor spokojny.
:wink:
Velmi dobrý přístup. Oil nejen v převodovce včetně filtru vždy při koupi ojetiny. :wink:
Shell HU je velmi dobrá volba. :wink:
dany01
Příspěvek od dany01 »
Uvidíš či motoru olej sadne, mne Shell nesadol - žral ho. Teraz som dal Aral (BP - Castrol), po 3 tis. km zatiaľ ok. Uvidím po 10 tis. km , potom zvážim či neprejst na 5w40 C3 , po minuti väčsej zásoby Aralu.
Poznám autorizak kde sa s olejom a filtrami do DSG kseftuje - chalan mi povedal že už má 2 ludi v cakacke......
Tiež by som im neveril- výmen a vieš na čom budeš.
cayc
Příspěvek od cayc »
Zdravím vás.
Objednal som 5l oleja Shell C2/C3.
Poslali mi 4l + 1l.
4l je siva bandaska február 2021, 1l oranžová máj 2021.
Chcem sa opýtať ci sa niečo menilo alebo sú rovnaké, označenie sedí.
Naposledy som bral 4+1 a oba boli sivé.
Jestli si ten olej vzal ze kšeftu který nějakou dobu už funguje a nebyla podezřele nízká cena, asi bych to neřešil, bo by tam mělo být to co je napsáno na obalu, u kterého byl asi změněn materiál při výrobě (anebo došla sivá barva) :)
Ten oranžový je nový dizajn. Ja som ho ale ešte nemal v ruke, len som to videl, že to tak bude po novom vyzerať. Ale asi len niektoré varianty.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
cayc píše:Zdravím vás.
Poslali mi 4l + 1l.
"Carbon neutral" by si mal mať na obale...obal vyrobený bez uhlíkovej stopy či také niečo :D áno je to nový dizajn/obal olejov Shell... buď v kľude :wink:
cayc
Příspěvek od cayc »
Ok tak to vymenime.
Predpokladam, ze asi aj 4l bandasky budu oranzove ked dojdu zasoby.
Lutujem ale, ze som dal za 4+1l 36eur.
Origo VW 5l bandaska na heureke od 32eur, rovnaky olej, len prebal.
