Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Mobil 1 je dovolím si tvrdiť jeden z mála kto fakt vie ako olej namiešať...smelo ho skús, snáď bude lepšie...
Pitris píše:
Mirec 29 píše:Ak sa nemýlim tak liqiu moly nazvali svoju novú radu olejov " molygen" bo tam začali pridávať wolfrám....
Dík :wink: To jsem fakt nevěděl :(
Prišiel som na nich keď som sa zaujímal o wolfrám ako taký...ravenol nie je jediný kto ho používa :)
Pleomaxik
Příspěvek od Pleomaxik »
Mirec 29 píše:Mobil 1 je dovolím si tvrdiť jeden z mála kto fakt vie ako olej namiešať...smelo ho skús, snáď bude lepšie...
Ještě jsem narazil na celkem zajímavý olej a to yacco Galaxie GT 5w50, který dokonce splňuje 502ku a je PAO, jedine co mě mrzí je nízké TBN oproti třeba mobilu (9 vs tuším 11?)
Mirec 29
Môžeš kľudne...ale tú 502 fakt riešiť nemusiš..
Pao základ nie je synonymom kvality...pao má skutočný zmysel na zimu v podobe nízkoviskózych olejov...
Nehľadaj tuti fruti olej...potrebuješ skúsiť či zaberie sae 50...a mobil 1 je istota čo sa týka kvality :wink:
TBN 9 mg KOH/g je v pohodé, ale jak píše Mirec - klidně ten Mobil, bo u Yacca je řada olejů Galaxie primárně pro automobilový sport a vyšší tepelnou zátěž. A tak asi manželka s autem jezdit nebude :)
Pleomaxik
Se smejes, ale občas to točí jak by tam měla aspoň 200koni :D
Já se nechci paničky nijak dotknout, ale ten Mobil1 by tu Fabču v pohodě mazal i kdyby ji řídila Michèle Mouton :P
A jestli paní po prohřátí vyhání pavouky tak je to lepší, než kdyby to trápila v 15-ti stech otáčkách.
Pleomaxik
Haha no máš pravdu :D pitris na ten LM molygen ses díval? Nevypadá marně, ale reálně zkušenosti chybí, je to asi novější model
Díval. Zběžně jsou zkoukl TL a nevypadá nejhůř :D Ale po složení z čeho je a s čím jsem nepátral....
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Mel bych dotaz, chtel bych dat do audi A3 2.0 TDI PD olej Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Auto jezdi spoustu kratkych tras po meste a do toho semtam nejakou delsi. Motor olej nezere. Bude to dobre mazat i pri rychlejsi a delsi jizde treba po dalnici ? Normu olej ma a pri 100 stupnich ma hodnotu viskozity 12.
Pro to PD-čko by byl o kapku vhodnější olej s normou 505.01, ale bo a vzhledem k tomu že VW 507 ji nahrazuje, a budou převažovat kratší jizdy, ten Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30 bude na max 15 tkm (radši dřív) nebo 1 rok v pohodě. A i té občasné delší jizdy se bát nemusíš, má to HTHS normální.
tomvm
Dekuji za odpoved, pristi vymenu ho dam. Jinak jsem zvyklej menit po 10tkm, coz najedu cca za rok, tak by to melo byt ok.
Pleomaxik
Radši bych dal 50501 pokud to PD nemá DPFko
dany01
Příspěvek od dany01 »
moj motor 16 rokov dostáva 50501 , raz tam bola 50700 na 15 tis km, spočiatku bola 50501 na 15 tis - ale lietala diaľnice ,ale uz dlho riešim po 10 tis. klop-klop-klop , zatiaľ motor nechyteny po 350 tis. , verím ze nieco este dá.
to nova sada zotrvak+spojka Sachs 2 hmota rachoti po cca 1000 km. ako to riešite , co s prácou a jej cenou....
Cabatomas
Příspěvek od Cabatomas »
Pitris píše:Je zbytečné, a pro benziňák na městské popojížďky i nevhodné použít olej C3 (nebo) 504/507. Olej na kratší jízdy potřebuje vyšší alkalickou rezervu - TBN, a není potřeba olej pro DPF. Vybírej mezi oleji ACEA A3 s VW502.00.
Zdravím, rok od roku mám vetší problém sehnat a najít stránky s olejem 5w30 ACEA A3 VW 502 00, vždy jsme bral Shell Helix Ultra 5W-30 a já nevím, co tam ty lidi pořád lejí nebo kde to kupují, když každý rok když to měním, tak to pokaždé řeším a najít ten samý co byl loni je čím dál těžší. Prodejci vždy asi danou várku vyprodají a další neberou nebo snad každý rok výrobce oleje vylepší a značí jinak, nedokážu si to vysvětlit, můžete mi prosím poradit co nalít do škoda rapid 1.2 tsi 81kw a hlavně kde? Díky
Používam ten istý ,Shell 5w30 Helix ultra , bez ďalších " prívlastkov".
Kupujem pravidelne na jednom mieste, ale je v stálej ponuke aj u iných. Nemám proste problém.
Ja viem , že zo Slovenska sa ti objednávať nevyplatí,ale určite je aj v ČR.
Ja som proste na stránkach oficiálneho distribútora získal informáciu, kde kúpiť a tam aj kupujem .
Za prvé vždy to majú, za druhé originál myslím zaručený.
https://www.automax-group.com/
