BigBang píše:Původně jsem měl ten VMO do dvou aut - A2 a Sharan, resp. jsem s ním počítal i do T5, jenomže do T5 mám předepsanej pouze VW 506.01 s tím, že se nesmí nic jinýho použít. A při náplni 7,5l to je hnedka pryč :mrgreen: Jo a mimochodem 506.01 je A5/B5 se sníženou HTHS. Z nějakého důvodu má olej s normální HTHS mít negativní vliv na opotřebení nikasilu válců. Můj osobní názor je takový, že „hustý“ olej (rozuměj HTHS >3,5) má při študeném startu moc velkou viskozitu a nedostává se dostatečně rychle tam kam by měl. O přehřívání oleje nemusí být strach, je ho tam 7,5l a má velký deskový výměník voda/olej. Sledoval jsem teploty a dostat ho přes 90°C znamenalo jet pořád plnej plyn...
K tomuto je vysvětlení u alfiho:
https://www.znackoveoleje.cz/Pouziti-ol ... -a3_14.htm
Osobně si ale myslím, že olej VW 506.01 - když už, tak jako jediný by mohl být pouze u toho R5 a V10 TDi do roku výroby 12/2005 (otázkou stejně zůstává proč a jestli fakt?) Ono i kdyby hrozilo poškození stěn válců olejem s normální HTHS, tak proč? Jak? On i olej A5/B5 bude ve fázi zahřívání "hustší" než olej A3/B3 při provozní teplotě - to by jako nemazalo? Tam šlo spíš o to, že tyto oleje musely být (tehdy po r. 2000) opravdu kvalitní, ale tím i pěkně drahé; jednak aby se kupovaly a zaplatilo se testování, a druhak aby i po 50-ti tisícovém intervalu povoleném těmi prašivci z Wolfsburgu ta kyselá brusná pasta vykapaná z utrápeného motoru aspoň vzdáleně připomínala to čemu se říká olej....
A pokud VW sám jako alternativu k oleji VW 506.01 povolil VW 507, tak tím jen přiznal že to jeho "jen olej VW 506.01" byl kec, páč olej VW 507 má HTHS na rozdíl od něj normální!
Jako taky mi to nedává smysl. Nicméně, že byl později i v R5 nahrazen 506.01 507.00 pravda sice je, ale všechny motory, které mají předepsaný 507.00 jsou už s kódem motoru začínajícím B (BLJ, BNZ, BPC). První várka, do roku 2005 má motory AXD a AXE a pro ty je povolená pouze 506.01. Já mám dokonce v manuálu uveden 505.01 pro pevný interval, ale z toho, co jsem dohledával, tak byl dodatečně vydán pokyn pro použití „506.01 pouze“ platící zpětně, což mi potvrdili i z VW. Otázkou je proč. Možná se měnila technologie nikasilu, možná se měnily kroužky, vačky. Netuším. Jak jsem již psal v předchozím příspěvku. Osobně se domnívám, že „hustá“ 505.01 a 507.00 se zastudena nedokáže „rozstříknout“ na stěny válce, aby tvořil jednolitou vrstvu. Ale to jen spekuluju. Samožřejmě mě to zajímá, a pokusím se zjistit, co za tím stojí, protože těch, kdo 506.01 vyrábí značně ubývá...
Ano, 505.01 má na provozní teplotě viskozitu značně nižší než 506.01 za studena, ale stále si myslím, že jim šlo primárně o snížení „škod“ při startu a studeném chodu. tomu by i částečně napovídala velikost chladiče oleje a náplně - 7,5 litru a olej se mi nedostal nad 92°C ani když jsem logoval - cca 10 km plnej do cca 4000 1/min za tři, za čtyři, za pět, zpomalit a znova. Samozřejmě k tomu ještě musíme připočíst přiblblý snahy o 50 tis. interval, i když mám dojem, že ten T5 nepostihl.
Když to vezmu z jiné strany, kdyby k tomu nebyl důvod, stálě věřím, že by VW 507.00 nahradil všechny předchozí. Protože nedává smysl, aby kvůli jednomu (dvěma) motorům museli mít další druh oleje, když s jedním olejem specifikace 5w30 504.00/507.00 nahradili prakticky všechno předchozí (500.00, 501.00, 502.00, 503.00, 505.00, 505.01, 506.00) až na 506.01...
Ono se stejně asi už nedozvíme co za tím vězí, ale jak říkal Pedro - chuj s tym :)
Když se olej nepřehřívá, dá se (tam kde je výrobcem motoru povolen :!:) i A5/B5
Ovšem ve svých normách olejů se nakonec asi ztratil i sám VW....:( :)
dany01
Příspěvek od dany01 »
to je síce pekne konštatovanie o nepoužívanie C3 , kde to netreba . ale ked sa napr. 50501 bez C3 uz nerobí!? iná možnosť nieje.....
Ano, bohužel - VW 505.01 bez C3 už není. Tam pak v rámci ochrany motoru vyměnit olej dřív, bo ke konci v něm už budou aditiva (kterých je tam právě kvůli tomu DPF méně) vyčerpaná.
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Minimálně jeden ještě existuje. Q8 Formula Excel 5w40 - fullSAPS s 505.01
https://www.q8oils.com/wp-content/uploa ... -40_en.pdf
Ano, ale.... Je to možnost, avšak jako olej s normou VW 505.01 je Q8 Excel 5w40 "jen" doporučen, ne schválen. Ale na druhou stranu - je (výrobcem) doporučen, resp. takto to bývalo v TL dříve prezentováno. A nemyslím si že by platili nově respecifikaci. Takže ale (asi) ano. Q8 Excel 5w40 se jako olej VW 505.01 ACEA A3/B4 - bez C3 dá :wink:
Jinak ty oleje Q8 mají základový olej z velmi dobré kuvajstské ropy....
A vlastně je ještě další: Ekolube Super Ligh
https://www.oleje.cz/p/ekolube-super-li ... 1-l--17800
A ono to(to) asi i potvrzuje, že Ekolube (minimálně ta 5w40) je pořád přebal Q8 :wink:
cayc
Příspěvek od cayc »
Ahojte.
Začal som viac jazdiť diaľnice.
Mam 1.6 TDI s DPF so zvýšeným výkonom.
Teraz v horúčavách mávam teplotu oleja na diaľnici aj 120°C.
Olej je tam teraz Shell AV-L 0W-30.
Je tam prvý krat, predtým som dával vždy C2/C3.
Mam prejsť na 5W-40 C3 alebo to ta 0W-30 ustoji?
Olej motor neberie, na výmenu po 10tis nič.
Ma ale už 210 000km.
Dakujem.
Je důležité že všechno to jsou oleje s HTHS nesníženou. Olej 0w30 nebo 5w30 to zřejmě ustojí (ono je ale než vlastní jízda po dálnici horší, když na ní člověk zůstane v koloně a jen popojíždí), ale olej 0w40 nebo 5w40 C3 by byl z hlediska rezervy mazání vhodnější.
cayc píše:Olej je tam teraz Shell AV-L 0W-30.Je tam prvý krat, predtým som dával vždy C2/C3.
Inak aj ten Shell je C3 :idea: a netreba sa báť,že by motor neumazala,hlavne keď jej máš dostatok a meníš ju pravidelne. V pohode možeš dať aj 5W40 na tie najazdené km bude gut :wink:
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
cayc píše:Ahojte.
Dakujem.
Ahoj
Tak za prvé ak sa nemýlim tak av-l môže mať iný základ ako ect (kukni obal) ... takže zmena môže nastať treba to sledovať...ak s ect nebola žiadna spotreba oleja tak teraz môže byť...
Akýkoľvek počet najazdených km nie je dôvod na zvyšovanie viskozity pokiaľ olej motor nepapá..
Takže ak nastane nejaká zmena smerom k horšiemu vrátil by som sa k ect pokiaľ si s ním bol spokojný :wink:
Pleomaxik
1.4 63kw olej pro vyšší nájezd km
Příspěvek od Pleomaxik »
Zdravím, oleje se tu probírají pořád, ale chtěl bych poradit.Vlastnim Fabii 1.4 63kW 2007 najeto 199000km.Vsude čtu jak ty 1.4ky16v začnou po nějakém vyšším nájezdu klepat(konkrétně písty) chtěl bych tomu předejít i když nějaké náznaky pazvuku už pozoruji. Doteď používám olej valvoline maxlife 5w40 a měním co 5000km nebo rok... Jezdi stim manželka, takze žádné velké porce km. A teď s čím potřebuji poradit...uvazuji o změně oleje a to na 5w50, ale nemůžu se rozhodnout. Favorité jsou:
1.mobil 1 5W50
2.liqui moly 5w50 molygen
3.ravenol hvt 5w50
Benzinovou specifikaci 502 00 splnuje jen liqui moly molygen, ale zase si říkám u toho nájezdu to bude asi jedno a myslím,ze všechny uvedené oleje tu petsetdvojku překonávají.
Prosil bych odpovědi jen k tématu a k vybraným olejum. Dik
Re: 1.4 63kw olej pro vyšší nájezd km
Já bych ty oleje seřadil takto:
Mobil1
Ravenol
Liqui Moly
Pleomaxik
U toho ravenolu se mi líbí, že má obdobne vlastnosti jak valvoline maxlife, u LM přísada molygen, mobil 1 je kvalita sama o sobě, ale jinak žádné takové plusy podle mě nemá. Jak to je s parametry těchto olejů nevím, moc se v nich nevyznám.
Mirec 29
Neštuduj parametre lebo tie samé o sebe len napovedia niečo a ber mobil 1 :wink:
