HonzaH píše:Ano ano, zajem mam. Kdyz me Medved tak hycka pri jizde, tak at jej na oplatku take hyckam. Kdybyste mi umeli dat treba dva tipy na to nej, co mu dat? I vzhledem k tem kratkym cestam?
Ten interval výměny Colommbo zmínil - při převážně krátkých jízdách (do) 10 tkm max.
A ty oleje co jsem zmínil já (a přidám ještě např. Ravenol VSI nebo Repsol Competicion) můžeš kterýkoliv - jsou naprosto v pohodě....
Ty trasy 4 km, pokud není pravidelně (skoro každý týden) trasa delší, jsou pro olej absolutní vražda, zejména v zimě. Kdybych chtěl auto hýčkat, zvolil bych nějaký dobrý levný olej (Shell Helix Ultra) a po 5000 km bych ho odsál a nahradil novým. A v zimě bych se každý týden projel aspoň jednou 20 km v kuse, aby se zkondenzovaná voda měla šanci odpařit.
Ještě bych měl s dovolením jeden dotaz. Stárnou nějak oleje? Dává smysl koupit třeba 2x tolik oleje, na letošní výměnu, a zbytek na výměnu příští rok? Anebo ten olej co bude na příští rok (a bude ležet v suchu ve sklepě) mezi tím nějak degraduje (k tomu mě napadá, že když bych ho kupoval až za rok, tak stejně nemám žádnou jistotu, že nekoupím třeba rok starej olej)?
Skladovatelnost u neotevřeného balení se uvádí cca 5 let. A i pokud se z obalu něco použije a ten se zas potom zavře, za rok bych v tom problém neviděl.
vznika otazka co ked je to nieco medzi
napriklad
vymenim olej a najazdim cca 1000-1500km
potom sa auto pokazi a ja to neriesim ale po roku ho opravim, musim menit olej za novy? alebo na nejaku kratsiu dobu a km, napriklad na trebars este 5 000 km a potom vymena
je to mozne alebo sa to proste musi vymenit lebo presla rocna lehota?
ide o konkretny pripad kamarata
dobra otazka -tazka odpoved
& pri vymene vzdy trochu stareho ostane. a to cirkuluje s novym.
& uz prebehlo niekolko teplotnych cyklov
& a ak to boli kratke trasy tak asi bude trochu riedenie palivom.
& vymenne intervaly su km alebo datum.
s otvorenym kanistrom v pivnici sa to neda porovnat, je to na tebe
LPG X-CESS VST MOBIL SUPER 3000 X1 Eurol Engine Oil Treat LQ-Molygen TOTAL INEO 0W30
Mišo ked je to diesel,ten olej ešte trochu vydrží. V dieseli nevzniká tolko kyslých zložiek,takže TBN sa tak rýchlo nevyčerpá. Rozhodne ale 9000 km nevydrží. Nejaké 2000 km v pohode. U benzínu by som to neriskoval.
