Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Mirec 29
Re: Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Příspěvek od Mirec 29 »
Žeby dôsledok ozaj stažených jazdných podmienok... ? uvidíš čo bude po ďalšej výmene a mimochodom čo si tam nalial teraz ?
Čo sa týka kolegu čo tým myslí že čistý po 5tkm. ? Akože bez zmeny odtieňu oleja :) alebo bez viditeľných čiastočiek špiny :?:
TripleBlack
Příspěvek od TripleBlack »
Mirec 29 píše:Žeby dôsledok ozaj stažených jazdných podmienok... ? uvidíš čo bude po ďalšej výmene a mimochodom čo si tam nalial teraz ?
Nevím co si představit pod pojmem stižené podmínky... Nalil jsem tam doporučovaný výrobcem Castrol GTX 5W-30 RN17. Myslel kolega, jakože barva nebyla černá...
Mirec 29
U LPG je potreba meniť olej ešte skôr než obvykle...(v porovnaní keď nie je vo vozidle LPG ) sťažené podmienky sú podľa mňa v najväčšej miere krátke jazdy s neustále studeným motorom , jazdy bez toho aby sa motor riadne zohriali...jazdy v prašnom prostredí, pod veľkou záťažou...
neviem ako auto užívaš ale nerobil by som paniku. Uvidíš čo z toho vytečie nabudúce :) a osobne by som bol zvedaví a asi by som každých tisíc km vytiahol trošku oleja do striekačky a kukol ako to vyzerá :P
TripleBlack
Nejkratší trasy jezdím 15km do práce...jinak delší cesty 1x týdně 100km tam a 100km zpět...jde mi o tu barvu, protože rozbor fakt neumím... Zdá se mi, že po necelých 3000km by neměl být u benzínového auta olej černý jako bota.. porovnávám s Favoritem a motorkou BMW kde na jeden výlet najedu 5000km a olej je maximálně medový
Mirec 29
Ťažko povedať... môj najkrajší interval bol 2500 km a olej bol tiež čierny ale to preto lebo zostalo veľa predošlého (nedostatočne vypustený) v tomto prípade no...tak či onak uvidíš teraz. Veľkú hlavu by som si z toho nerobil.
TripleBlack píše:Nejkratší trasy jezdím 15km do práce...jinak delší cesty 1x týdně 100km tam a 100km zpět...jde mi o tu barvu, protože rozbor fakt neumím... Zdá se mi, že po necelých 3000km by neměl být u benzínového auta olej černý jako bota.. porovnávám s Favoritem a motorkou BMW kde na jeden výlet najedu 5000km a olej je maximálně medový
kazdy novy motor ma nejaky typ egr. hlavne v rezime nizkej zataze.
Iba tak rozmýšlam o tom "ciernom " oleji - su dve možnosti - bud kolega kecá ( alebo aj nie , iba má iný štandard pre posudzovanie farby olejov :) )
...alebo tu ide o "prepalovanie" oleja. Každý olej ma inu teplotu tzv. tepelneho rozkladu.
Necistoty ako take by v LPG totiž mali byt práve v ovela mensej miere než pri benzíne. Jedine teda ostáva hypoteticky táto možnost.
Riešením by bolo hladat olej s co najvyššou hodnotou odolnosti proti prepaľovaniu.
...len na upresnenie - nejde o teplotu oleja ako takeho. K prepalovaniu dochádza tzv, miestne na určitých miestach ( typicky v oblasti ventilov a kružkov), kde je miestne teplota násobne vyššia než inde. A kedže LPG ma ovela vyssiu zapalnu teplotu než benzín, je možne , že je pes zakopaný tu. Mimochodom práve Castrol svojho casu bol "obvinovaný" , že týmto parametrom práve nevyniká.To bolo vsade plno fotiek čiernych pripálených vnutorností hláv motorov....ci bola táto výhrada voci týmto olejom vznesená oprávnene , to neviem posudit.
No , co si o tom myslíte páni majstri?
kratky citatik z LPG príručky:
"Celkový vplyv spaľovania LPG na životnosť motora a jeho komponentov:
• vyššia čistota motora - pri spaľovaní LPG sa nevytvárajú karbónové usadeniny, motor je čistejší, a tým pádom sa predlžuje životnosť pohybujúcich sa častí;
• znižuje riziko klepania motora - je to vďaka vyššiemu oktánovému číslu LPG;
• čistejší olej - netvoria sa karbónové usadeniny a interval výmeny sa predlžuje;
• sviečky - vyššia spaľovacia teplota ovplyvňuje ich životnosť a interval výmeny sa skracuje;
• ventily - pri niektorých typoch áut (najmä ázijských) sa zvyšuje riziko poškodenia ventilov čo je zapríčinené vyššou teplotou spaľovania LPG a veľmi tenkými driekmi ventilov. Tomuto riziku sa dá predísť používaním ochranných prípravkov napr. FlashLube, ktoré sú dostupné na našich čerpacích staniciach."
"...Je potrebné si uvedomiť, že zápalná teplota benzínu je okolo 100 °C, pričom u LPG je to cca 450-500 °C..."
Alebo zlým smerom uvažujem?
dany01
Příspěvek od dany01 »
záleží na uhle pohladu ,co znamená pre niekoho "čistý"...
ja som na moto pred zimou menil olej po 2000 km a bol ked nie úplne ako asfalt, tak malinko menej čierny ako asfalt. po odstavení síce cez sklíčko vyzeral čistý-číry, ale pri vypúšťaní z vane bol uz čierny. to iste mam na novšom CR aute, na kontrolnej ryske je relatívne čistý ale z vane ide čiernym tzn. usadlý sú dole vo vani. na PD s uz veľa km je relatívne čistý chvíľu, potom uz aj na ryske čierny jak bota.
jarson1 píše:...Alebo zlým smerom uvažujem?
Niekedy netreba moc uvažovať,ale jednoducho kúpiť správny olej, v správnych intervaloch ho meniť a šmitec :wink:
To akú farbu má pri vypúšťaní ovplyvňuje hoooodne faktorov :idea:
Nevím, jaké jsou další faktory ovlivňující barvu motorového oleje ale něco bude špatně. Po lpg olej nezčerná ale zežloutne. 15km krátké jízdy nejsou, takže ztížený provoz to není. Olejem to nebude, je to moc krátká výměna. Pokud by se měl olej přepalovat, jediné co mne napadá, že to na plyn má chudou směs a tím se extrémně zvedá teplota ve spalovacím prostoru. Jestli v Dácii nemají zkušenosti s lpg, nezjistí to, určitě to ani neřešili, protože je to nové auto a z výroby by mělo být vše ok.
Já bych napsal Martinu Vaculíkovi do SM, jestli s tím nemá zkušenosti, dělali na to dlouhodobý test, takže oleje měnili a všimli by si toho.
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Domnívám se, že autor toho výroku o černém oleji chtěl říct, že olej byl viditelně použitý. :D :D :D Najel jsem na LPG cca 300.000km a oleje jsem si měnil doma. Použitý olej nikdy nebyl černý. Byl kalný shnědý hnědý žlutý a tak podobně. Používal jsem vždy Sunoco Gold.
TripleBlack
No ještě jsem slyšel historku o záběhovém oleji.... Menší kvalita z důvodu rychlejšího zajetí...
slyšel si dobre. ide o tzv "break-in" oleje. Celkom ich nechápem...ako keby mali naschvál slabu ochranu proti opotrebeniu.
TripleBlack píše:No ještě jsem slyšel historku o záběhovém oleji.... Menší kvalita z důvodu rychlejšího zajetí...
A kolega tam ten "záběhový" olej neměl?
Mirec 29
Toto sa ale hádam nedáva do motorov od prvovýroby ( náplň s ktorou auto putuje k zákazníkovi ). Skôr po GO motora.
