výfuk
Re: výfuk
Toyota u mne ztrácí, čím novější tím méně vydrží. U Avensis 2001 mám origo tlumič v pohodě a u Corolly Verso 2006 už tlumič je prorezlý. Z jedné strany celý šev pláště a z druhé přímo přes plášť z boční strany.
Walker bude v pohodě? https://autodilos.cz/autodily/toyota/co ... ctId=90719
http://www.mjauto.cz/vyfuky_walker.htm
Re: výfuk
Já dal na Civica první a druhý díl Bosal a koncový tlumič Ulter - ten Ulter "dal" 5 let, zbytek nevím, šlo to do světa.
Na Accorda jsem potřeboval zatím jen vlnovec. Opět Bosal....
Re: výfuk
I když výfuk koroduje, podle "chytrých hlav" zejména zevnitř-->ven, abych ochránil jeho vnější obal, nanáším na něj po zimě bezoplachový odrezovač. Takové ty rzivé tečky a porezlé sváry mizí do dvou hodin. Možná je to zbytečné, ale dívá se mi na ten výfuk líp, když třeba měním olej
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Re: výfuk
Dobrý den. Jsem tu nový, ale mám zkušenosti s výfuky MTS.
Říkám nebrat! Vydrží to maximálně 2,5 roku než uhnije trubka od zadního tlumiče, nebo trubka středního výfuku, tež závěsné gumi od MTS nestojí zanic.
To je moje zkušenost. Od výměny zadního tlumiče co byl od výroby, měním co dva roky výfuky jak na běžícím páse. Proto s značkou MTS končím.
Auto Toyota Yaris 1.0 50Kw vvti 2002.
Re: výfuk
Dobrý večer.
Co napsat, podle vzhledu mam cely vyf systém původní. A to jsem vloni rozrizl zadní tlumic a vyndal jednu prepazku. Slo to v pohodě zavřít.
Zato, všechny loziska na sracky. A nejen. Ještě že technika, ok. Asi? Japan?
Tys mel asi GB, ja Franc. Uzivatel Tonny mel origo a co pise, tak ok.
Re: výfuk
Nemůžeš mít Made in Belgie tam je sídlo Toyota Europe a myslím si že to tak píši do VTP.jezekhifi píše:Dobrý večer. To je na mě? Jestli ano, tak podle velkého techničáku je moje Toyota Yaris vyrobena v Belgii.
Rok co máš 2002 může byt jak Japan ( Vin JTD........) tak Francie ( VNK....)
JTD.. je lepší možnost.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Re: výfuk
Tu su nejake testy vyfukov (nehovorim ze sa toho treba drzat) len pre info.
https://www.vyfuky-tyll.cz/download/vyf ... l-test.pdf
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Re: výfuk
výfuk na zvaroch koroduje preto,že výrobca používa nevhodný sposob zvárania-najčastejšie MIG MAG-tj CO a pri tomto druhu zvárania je výber prídavného materiálu obmedzený. Najvhodnejší sposob zvárania TIG-alebo ludovo argon je finačne náročnejší a i časovo,na druhu stranu su pridavné materiali v širokej škále-celkom slušná škála zloženia nehrdzavejucich ocelí.
Re: výfuk
na vin by som sa nespoliehal, mam vf7.... ale bol vyrobeny v sr.abc píše:Nemůžeš mít Made in Belgie tam je sídlo Toyota Europe a myslím si že to tak píši do VTP.jezekhifi píše:Dobrý večer. To je na mě? Jestli ano, tak podle velkého techničáku je moje Toyota Yaris vyrobena v Belgii.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: výfuk
Yaris 2002 je Japan anebo Francie, ale že se na vin nedá spolehnout jsou důkazem trojčata z Kolína.
Aygo má JTD a Citron i Pažout VNK což je Francie.
Tady jsem se na to ptál ale nikdo nevěděl proč je tomu tak.
Předsedo omlouvám se za OT.
Re: výfuk
Ano mám VNK, to znamená Francie.pepoh píše:na vin by som sa nespoliehal, mam vf7.... ale bol vyrobeny v sr.abc píše:Nemůžeš mít Made in Belgie tam je sídlo Toyota Europe a myslím si že to tak píši do VTP.jezekhifi píše:Dobrý večer. To je na mě? Jestli ano, tak podle velkého techničáku je moje Toyota Yaris vyrobena v Belgii.
Re: výfuk
Jinak jsem se dnes pustil do výměny výfuku, a narazil jsem na problém, který bez aku flexky nevyřeším.
Šrouby co drží holendr co zbyl po MTS nejde povolit, protože ty kurvy italský tam nedali ani maticovou zděř, takže se to nedá jak chytit, tudíš jedině to přezezat. Tak abych zhaněl aku flexku. Čert aby tu MTS vzal do pekel!!!
