olejové filtry Mann a jiné
...a čo autorozvody.sk
podobné ceny ako Gafa majú
Lacino-autorozvody.sk sú ok,veľkostou filtra sa neriaď,Purflux by mal mať najväčšiu plochu filtr.materiálu,ak sú približné rozmery filtrov.
Ano i ne. Pokud se bude jednat o standartně skládaný filtr, tak ano. Pokud budeš porovnávat s Purfluxem skládaným cikcak, tak ne, protože i přes malé vnější rozměry bude mít stejnou nebo spíš větší filtrační plochu.Lacino píše:... čím väčší obal, tím viac oleja za rovnaký čas prejde vnútrom a teda lepšia filtračná schopnosť, prietok, lepšia výmenaalebo blbosť ? ...
A všetky filtre od Purflux majú skladaný papier cik-cak, aj plechové vo vnútri, alebo len vložky ? ktorá značka má ešte týmto spôsobom skladaný papier vo svojich filtroch okrem teda Purfluxu ? Má tento francúzsky výrobca svojho distribútora v SR ako má Mann-Damo Slovakia
Pokial viem tak "CIKCAK "skladačka je patent Purfluxu. Cielom je práve dosiahnutie väčšej filtracnej plochy. Neviem o tom, že by to robili takto aj iný.
Ty, i Číňani se naučí skládat papír "cikcak"
Dobre, tak olejový už vieme že Purflux je TOP a čo ostatné ? Vzduch, kabína a palivo
Ne všechny olej. Purfluxy jsou skládaný cikcak. Objednával jsem vložky na A2 (vložka), T5 (vložka) a MX5 (plecháč) a jedinná cikcak byla do A2...
...a sme doma
ktovie prečo...čo zasa iná fabrika, iná linka v inom štáte
...tie dve vložky mali byť úplne rovnaké! pozeral som to podľa katalógu...rovnaké obj.č.BigBang píše:Ne všechny olej. Purfluxy jsou skládaný cikcak. Objednával jsem vložky na A2 (vložka), T5 (vložka) a MX5 (plecháč) a jedinná cikcak byla do A2...
Nonono...zas take ciernobiele to nie je.Lacino píše:Dobre, tak olejový už vieme že Purflux je TOP a čo ostatné ? Vzduch, kabína a palivo
Ani ostatní nie su celkom vymletí a tiež hladaju konštrukné finty ako urobit filter lepším.
Cikcak sposobí že do kartuse o nejakom rozmere napcháš viac papiera a teda máš väčšiu plochu. Ale to sa dá dosiahnut aj inak - menší priemer stredového kanála, tanierova pružina ventilu namiesto vinutej, správne nastavenie obtokového ventilu....a to vsetko treba zladit , teda aj samotný papier musí byt taký aby sucasne zabezpecoval dostatočný prietok ( a pozor hlavne za studena je to frajerina - lebo inak obtekáme a nefiltrujeme že ano
Co sa týka toho druhého - obvykle , kto zvládne oil filter na vysokej urovni, ten ma zpravidla na vysokej urovni aj AIR a FUEL filtre.
Kabinove zasa tak neriešim, žijem skoro v prírode.
Akurat filtre do automatických prevodoviek nevie /nerobí zdaleka každý.
A mimochodom - niekde som stretol FRAM a bol cik cak ako Purflux.
Filtre pre automatickú prevodovku som našiel len od VAICO, FEBI, TOPRAN čo som tak narýchlo vyhľadal
ale tam by som asi išiel na istotu originál od výrobcu (cez VIN) daného vozidla, keďže to je dosť špecifická vec aj na kvalitu aj na to aby 100% pasoval...inak je dosť drahý oproti bežným filtrom...
...to preto, lebo PURFLUX, FRAM a COOPERS FIAAM patria pod SOGEFI Group...viac neviem, len toto som našiel pri pátraní po kvalite Purflux-u a zistil som, že oba typy plechových ktoré mám majú vnútro cik-cak skladaný papírjarson1 píše:Lacino píše:Dobre, tak olejový už vieme že Purflux je TOP a čo ostatné ? Vzduch, kabína a palivo
No vidis . A to este treba povedat, že ani jeden z menovaných nie je výrobca filtrovLacino píše:Filtre pre automatickú prevodovku som našiel len od VAICO, FEBI, TOPRAN čo som tak narýchlo vyhľadal...
Ja som sa nedávno stretol s firmou JS Asakashi, ktorá teda vyrába len filtre, resp. sa na ne špecializuje
a ako jedna z nemnohých sa zaoberá aj týmito do prevodoviek. Možno práve niektorý z vyssie menovaných dodávatelov má v krabici práve ich výrobok.
https://www.jsfilter.jp/product/product-list.html
Ale tu v EU na tohoto výrobcu takmer nenarazíš. Raz ked som bral niečo z japanu, tak som rozmýšlal, že nejaké tie oil filtre od nich si tam prihodím, ale nakoniec som sa na to vyprdol. Pripadá mi už trochu choré trepat takéto blbiny z druhého konca zemegule.
za mě používám jenom pokud to de tak filtry Mahle,bral jsem mann a kolikrát už neseděl filtr kabinový
