olejové filtry Mann a jiné
Lacino
Příspěvek od Lacino »
...a čo autorozvody.sk :roll: podobné ceny ako Gafa majú
quantegy
Příspěvek od quantegy »
Lacino-autorozvody.sk sú ok,veľkostou filtra sa neriaď,Purflux by mal mať najväčšiu plochu filtr.materiálu,ak sú približné rozmery filtrov.
Lacino píše:... čím väčší obal, tím viac oleja za rovnaký čas prejde vnútrom a teda lepšia filtračná schopnosť, prietok, lepšia výmena :lol: alebo blbosť ? ...
Ano i ne. Pokud se bude jednat o standartně skládaný filtr, tak ano. Pokud budeš porovnávat s Purfluxem skládaným cikcak, tak ne, protože i přes malé vnější rozměry bude mít stejnou nebo spíš větší filtrační plochu.
Lacino
A všetky filtre od Purflux majú skladaný papier cik-cak, aj plechové vo vnútri, alebo len vložky ? ktorá značka má ešte týmto spôsobom skladaný papier vo svojich filtroch okrem teda Purfluxu ? Má tento francúzsky výrobca svojho distribútora v SR ako má Mann-Damo Slovakia :roll:
Pokial viem tak "CIKCAK "skladačka je patent Purfluxu. Cielom je práve dosiahnutie väčšej filtracnej plochy. Neviem o tom, že by to robili takto aj iný.
Ty, i Číňani se naučí skládat papír "cikcak" :D
Lacino
Dobre, tak olejový už vieme že Purflux je TOP a čo ostatné ? Vzduch, kabína a palivo :?:
Ne všechny olej. Purfluxy jsou skládaný cikcak. Objednával jsem vložky na A2 (vložka), T5 (vložka) a MX5 (plecháč) a jedinná cikcak byla do A2...
Lacino
...a sme doma :lol: ktovie prečo...čo zasa iná fabrika, iná linka v inom štáte :D
Lacino
BigBang píše:Ne všechny olej. Purfluxy jsou skládaný cikcak. Objednával jsem vložky na A2 (vložka), T5 (vložka) a MX5 (plecháč) a jedinná cikcak byla do A2...
...tie dve vložky mali byť úplne rovnaké! pozeral som to podľa katalógu...rovnaké obj.č. :roll:
Lacino píše:Dobre, tak olejový už vieme že Purflux je TOP a čo ostatné ? Vzduch, kabína a palivo :?:
Nonono...zas take ciernobiele to nie je.
Ani ostatní nie su celkom vymletí a tiež hladaju konštrukné finty ako urobit filter lepším.
Cikcak sposobí že do kartuse o nejakom rozmere napcháš viac papiera a teda máš väčšiu plochu. Ale to sa dá dosiahnut aj inak - menší priemer stredového kanála, tanierova pružina ventilu namiesto vinutej, správne nastavenie obtokového ventilu....a to vsetko treba zladit , teda aj samotný papier musí byt taký aby sucasne zabezpecoval dostatočný prietok ( a pozor hlavne za studena je to frajerina - lebo inak obtekáme a nefiltrujeme že ano :) ) a samozrejme aj patricnu filtačnu schopnost. Doležitá je aj správna funkcia spätnej klapky ( alebo ako sa tovolá - gumový alebo silikonový "golier" , ktorý zabráni vyteceniu oleja z filtra po odstavení motora) a sanozrejme aj použité materiály - od samotnej kartuse až po ten papier.
Co sa týka toho druhého - obvykle , kto zvládne oil filter na vysokej urovni, ten ma zpravidla na vysokej urovni aj AIR a FUEL filtre.
Kabinove zasa tak neriešim, žijem skoro v prírode.
Akurat filtre do automatických prevodoviek nevie /nerobí zdaleka každý.
A mimochodom - niekde som stretol FRAM a bol cik cak ako Purflux.
Lacino
Filtre pre automatickú prevodovku som našiel len od VAICO, FEBI, TOPRAN čo som tak narýchlo vyhľadal :roll: ale tam by som asi išiel na istotu originál od výrobcu (cez VIN) daného vozidla, keďže to je dosť špecifická vec aj na kvalitu aj na to aby 100% pasoval...inak je dosť drahý oproti bežným filtrom...
Lacino
jarson1 píše:
...to preto, lebo PURFLUX, FRAM a COOPERS FIAAM patria pod SOGEFI Group...viac neviem, len toto som našiel pri pátraní po kvalite Purflux-u a zistil som, že oba typy plechových ktoré mám majú vnútro cik-cak skladaný papír :mrgreen:
Lacino píše:Filtre pre automatickú prevodovku som našiel len od VAICO, FEBI, TOPRAN čo som tak narýchlo vyhľadal :roll: ...
No vidis . A to este treba povedat, že ani jeden z menovaných nie je výrobca filtrov :roll: ...teda to tiež len niekde kupujú zrejme.
Ja som sa nedávno stretol s firmou JS Asakashi, ktorá teda vyrába len filtre, resp. sa na ne špecializuje
a ako jedna z nemnohých sa zaoberá aj týmito do prevodoviek. Možno práve niektorý z vyssie menovaných dodávatelov má v krabici práve ich výrobok.
https://www.jsfilter.jp/product/product-list.html
Ale tu v EU na tohoto výrobcu takmer nenarazíš. Raz ked som bral niečo z japanu, tak som rozmýšlal, že nejaké tie oil filtre od nich si tam prihodím, ale nakoniec som sa na to vyprdol. Pripadá mi už trochu choré trepat takéto blbiny z druhého konca zemegule.
alda147
Příspěvek od alda147 »
za mě používám jenom pokud to de tak filtry Mahle,bral jsem mann a kolikrát už neseděl filtr kabinový
