ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Jo aha, cele tema na to bylo zalozene. Ja prohledaval svoje prispevky v tomhle vlakne a nenasel jsem to... Diky
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Odjazdených 7000 km na VIF v pomere 1:1000.
Motor od Fiatu - Z16XEP - 1.6 16V twinport.
Po otvorení komplet sania vidím v hlave valcov sacie ventily pekne čisté, s minimálnymi usadeninami karbónu. Vstrekovače čisté. Takže tam, kde vstrekovače striekajú, je to takmer dokonale čisté.
Neviem porovnať, aké by to bolo, keby som VIF nepoužíval.
Po odobratí výfukových zvodov - lambda sonda zadymená, výfukové ventily s veľkým nánosom karbónu, výfukové kanály v hlave valcov s cca 2mm hrubým nánosom karbónu
Ahoj a vítej! Dlouhodobé (a pravidelné) přidávání VIFu má pro palivovou soustavu a sání motoru účinky vpravdě blahodárné, to se ví a v případě nepřímovstřikových motorů obzvlášť, tož v tom pěkně pokračuj.
Z oplího fóra si už nepamatuju, kolik máš najeto, avšak výfukový systém bude vždy víc zanesený. Nabízí se "italská léčba", tedy zkusit prohnat motor pořádně v otáčkách (vyšší teplota spalin by mohla usazeniny aspoň částečně odstranit) nebo přidat do paliva aditivum zaměřené na čištění katalyzátoru a lambdasond (jestli pomůže, bůh ví...) Třeba Wynn's https://www.autodily-pema.cz/wynn-s-cat ... er-500ml-1 nebo Oxicat https://www.zbozi.cz/vyrobek/bluechem-o ... ery=Oxicat
Motor má 120 tisíc km.
VIF pridávať budem aj naďalej, keď už som kúpil to 5 litrové balenie
Ale mám vážne pochybnosti o schopnosti VIFu čistiť výfukový systém
Ten karbón vo výfukových kanáloch hlavy valcov vyčistím - a to tradične - mechanicky
K čištění výfukového systému VIF skutečně určen není.
Když ten nějaký přípravek na čištění kat.+ lamdy hodim do fabči neublížím tomu?
Určitě nee. Možná nepomůže, rozhodně však neuškodí. Používal jsem je jak v Omče (2001) tak i v současném eMBéčku (1994)
Skusím toto může být?
LIQUI MOLY Čistič systému motoru - benzin, 300 ml
To LM je spíš na sací část. Na tu výfukovou bude asi i lepší něco z toho co sem postnul Colommbo.
Ono vlastně ani tak ne na výfukový systém jako takový (tam možná, snad spíš ta italská léčba), účinky těchto přípravků by měly být zaměřeny na jeho vpodstatě nejdůležitější části - kat a lambdasondy.
Tady aditivum od BG má v popisu čištění vstřiků,lambdy i katu - viz. popis + doplňující text úplně dole.
https://www.red-rider.cz/248-bg-208-44k ... escription
Stejně jako u ostatních "produktů" to začíná tím,že to prvně vyčistí peněženku.
Jako fakt nevím,co si mám o tom myslet,možný je samozřejmě všechno...jen je těžký tomu uvěřit
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Jak často by se to mělo čistit ta lambda sonda + kat. Koupil jsem ten Wyns.
Přidával jsem stylem "jak se mi chce."
