Misojogi píše:
Obabvam sa ze v pripade mysi to budes musiet rozobrat
Nemusis, staci dva-tri tydny pockat az se dekompostuje a pak to prestane smrdet.
LuK0 píše:A ty mas nejaky z aliexpresu vyzkoušený? A jak to funguje doplnuje se ta masina necim po case?
To se nedoplnuje, ozon je atom kysliku a generatory ozonu ho tvori z normalniho kysliku elektrickym vybojem. Staci pustit nekde v prostoru nohou spolujezdce, auto dat na nabijecku, klicek na ACC, pustit vnitrni obeh vetrani a nechat to bezet (podle toho jak vykonny mas generator staci 10-80 minut - ja mam 1000 mg/h generator a poustim to zhruba na 15-20 minut). Pokud tam ale mas nejakou vetsi plisen (nebo mys
), tak to nemusi pomoct zcela. Pozor taky na to, ze krome toho ze je ozon jedovaty (ale pokud v uzavrenem aute nepustis generator ktery dela 5000 mg/hod a pak do toho nevleze po hodine), tak stejne tak muze neprijemne naleptat gumove materialy. Opet, nejde o zadne riziko, spis pozor aby to nefoukalo uplne primo na nejake gumove tesneni nebo koberecek. Ja jsem takhle cistil ozonem boty v uzavrene bedne a nektere gumove casti byly potom takove lepkave na dotyk.
