Jaký olej pro Alfa Romeo Giulietta 1,4 88KW
manitoba
Příspěvek od manitoba »
Zdravím hledám na internetu olej pro Giuliettu a něják se nedaří najít olej s přesnou specifikaci dle manuálu k vozidlu. Podle papíru tam má být 5W-40 ACEA A3 Předpis 9.55535-S2 a všude narážím jen na ACEA C3 tak přemýšlím jestli to lze použít nebo ne? Slyšel jsem, že C3 je zase nějáká ekologická úspora a vzhledem k tomu jak jsou Alfy citlivé na oleje a benzín :| Děkuji za rady.
abc
Re: Jaký olej pro Alfa Romeo Giulietta 1,4 88KW
Příspěvek od abc »
Aygo 2022
manitoba
Díky, jen jsem si všiml, že má na konci značení M2 místo S2.
Fiat 9.55535–S2 je opravdu ACEA C3, a do benzinu bez GPF nevhodno. Hledal bych M2, nebo lépe N2 či Z2. Selenia je :wink:, ale jsou i jiné s Fiat normou.... Ale ani sebelepší olej nedá 20 tkm, a na krátké jizdy je 10 tkm tak akorát.
abc
Příspěvek od abc »
Shell Helix Ultra 5w40 by měl byt Z2.
Aygo 2022
Norma FIAT 9.55535-S2 hovorí o olejoch vhodných na plnenie emisnej normy EURO 5. Preto sem spadajú oleje s ACEA C3 tj oleje s nižším obsahom sulf.popola. Otázka je,že keď použiješ klasický plnotučný olej s ACEA A3/B4, či na EK vojdeš do emisných meraní :? Risknúť to môžeš a uvidíš čo to povie,alebo druhá možnosť je použiť predpísaný olej napr. SELÉNIA K Pure Energy 5W-40 s ACEA C3 a predpísanou FIAT normou 9.55535-S2
Jazdiť sa s ním dá :wink:
manitoba
Díky všem za rady. Zkusím tam ten Shell Helix Ultra 5w40. Nechápu tedy ten manuál co je u auta když tam píšou vlastně neexistující olej 5W-40 ACEA A3 Předpis 9.55535-S2.
jerome píše:Otázka je,že keď použiješ klasický plnotučný olej s ACEA A3/B4, či na EK vojdeš do emisných meraní :?
Jestli je motor OK a nebaští olej, tak není důvod pro nesplnění emisní normy.
Jinak proč je olej C3 pro benziňák bez GPF nevhodný je dobře vysvětleno třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm Stačí jen ten poslední odstavec > Důsledky pro provoz olejů.
Proto se oleje ACEA C3 NEHODÍ do staršich benzinových motorů - byť v případě výměny do 10-ti tkm by to zas až tak nevadilo.
Primerena spotreba oleje, neni minus na emisich. Jsou li svice a komprese ok.
Zvysena spotreba uz ano, zejména z duvodu kourivosti.
C3 az takovy vliv nema. Na emise. Vyzkouseno.
Ale jak psano vyse Pitrisem, mozno pouzit s vymenou do 10tkm. Ale i tak, nevim proc bych ho tam mel dat...
Áno chalani, ak motor nežerie olej, bude EK ok :wink:
manitoba píše:Díky všem za rady. Zkusím tam ten Shell Helix Ultra 5w40. Nechápu tedy ten manuál co je u auta když tam píšou vlastně neexistující olej 5W-40 ACEA A3 Předpis 9.55535-S2.
Je to divné :roll: Bije sa to medzi sebou. Ale ak dá výrobca možnosť takéhoto výberu, treba siahnuť po A3 :wink:
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
V době vzniku manuálu se běžně na všech značkách olejů uváděly normy ACEA A3/B4, ACEA C3. Nově, myslím poslední tři roky, se už uvádí jen ACEA C3, ale ta v sobě ACEA A3/B4 zahrnuje! Správný olej pro AR Giulietta 1,4 je Selenia StAR 50W-40 Pure Energy
https://www.znackoveoleje.cz/Selenia-St ... -d1394.htm
Alfi, jak může C3 zahrnovat i A3/B4 :?: :shock:
Třeba ACEA B4 má TBN min. 10 mg KOH/g, a C3 je (teď nově) do 6-ti :(
alfi166silver
jarson1 píše:zrejme myslené takto:
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
to Pitris, přesně tak, zaškrtni si tam C3 a A3/B4 v konkrétním roce a vidíš, jak se to překrývá. Já vím, že je rozdíl v TBN, ale to je jen jedna malá část celé formulace. Znáš můj názor :D, příliš vysoké TBN zas*rá písty vápennými bílými úsadami...Olej je třeba brát komplexně :wink:. A pro každý motor Fiat/Alfa/Lancia má Selenia konkrétní olej, já radím,držet se toho.
Tak seš alfista, znáš ty motory. Selenia je spešl oil pro spešl motory koncernu Fiat....
I když - s tím TBN to je volaaké čudné :shock: :P Každopádně bych tam ale olej nenechával víc jak 15 tkm, a při kratších nebo ostřejších jízdách max 10 tkm.
alfi166silver píše:....příliš vysoké TBN zas*rá písty vápennými bílými úsadami....
To možná tak horké nebude bo třeba Amsoil Signature Series nebo Mobil1 FS v SAE třídě 0w40 i 5w50 má TBN okolo 12-ti mg KOH/g.
Ale ano - olej je třeba posuzovat komplexně, a některé motory potřebují spešl olej....
Někdy je to ale vykoupeno (byť to výrobce auta i oleje málokdy přizná) nutností dřívější výměny onoho mazadla. Jinak se pak zkrátí životnost tomu přibližovadlu.
