Jaký olej pro Alfa Romeo Giulietta 1,4 88KW
Zdravím hledám na internetu olej pro Giuliettu a něják se nedaří najít olej s přesnou specifikaci dle manuálu k vozidlu. Podle papíru tam má být 5W-40 ACEA A3 Předpis 9.55535-S2 a všude narážím jen na ACEA C3 tak přemýšlím jestli to lze použít nebo ne? Slyšel jsem, že C3 je zase nějáká ekologická úspora a vzhledem k tomu jak jsou Alfy citlivé na oleje a benzín
Děkuji za rady.
Re: Jaký olej pro Alfa Romeo Giulietta 1,4 88KW
Hyundai i10 1,0 l 2024
Díky, jen jsem si všiml, že má na konci značení M2 místo S2.
Fiat 9.55535–S2 je opravdu ACEA C3, a do benzinu bez GPF nevhodno. Hledal bych M2, nebo lépe N2 či Z2. Selenia je
, ale jsou i jiné s Fiat normou.... Ale ani sebelepší olej nedá 20 tkm, a na krátké jizdy je 10 tkm tak akorát.
Shell Helix Ultra 5w40 by měl byt Z2.
Norma FIAT 9.55535-S2 hovorí o olejoch vhodných na plnenie emisnej normy EURO 5. Preto sem spadajú oleje s ACEA C3 tj oleje s nižším obsahom sulf.popola. Otázka je,že keď použiješ klasický plnotučný olej s ACEA A3/B4, či na EK vojdeš do emisných meraní
Risknúť to môžeš a uvidíš čo to povie,alebo druhá možnosť je použiť predpísaný olej napr. SELÉNIA K Pure Energy 5W-40 s ACEA C3 a predpísanou FIAT normou 9.55535-S2
Jazdiť sa s ním dá
Jazdiť sa s ním dá
Díky všem za rady. Zkusím tam ten Shell Helix Ultra 5w40. Nechápu tedy ten manuál co je u auta když tam píšou vlastně neexistující olej 5W-40 ACEA A3 Předpis 9.55535-S2.
Jestli je motor OK a nebaští olej, tak není důvod pro nesplnění emisní normy.jerome píše:Otázka je,že keď použiješ klasický plnotučný olej s ACEA A3/B4, či na EK vojdeš do emisných meraní
Jinak proč je olej C3 pro benziňák bez GPF nevhodný je dobře vysvětleno třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm Stačí jen ten poslední odstavec > Důsledky pro provoz olejů.
Proto se oleje ACEA C3 NEHODÍ do staršich benzinových motorů - byť v případě výměny do 10-ti tkm by to zas až tak nevadilo.
Primerena spotreba oleje, neni minus na emisich. Jsou li svice a komprese ok.
Zvysena spotreba uz ano, zejména z duvodu kourivosti.
C3 az takovy vliv nema. Na emise. Vyzkouseno.
Ale jak psano vyse Pitrisem, mozno pouzit s vymenou do 10tkm. Ale i tak, nevim proc bych ho tam mel dat...
Áno chalani, ak motor nežerie olej, bude EK ok
Bije sa to medzi sebou. Ale ak dá výrobca možnosť takéhoto výberu, treba siahnuť po A3
Je to divnémanitoba píše:Díky všem za rady. Zkusím tam ten Shell Helix Ultra 5w40. Nechápu tedy ten manuál co je u auta když tam píšou vlastně neexistující olej 5W-40 ACEA A3 Předpis 9.55535-S2.
alfi166silver
V době vzniku manuálu se běžně na všech značkách olejů uváděly normy ACEA A3/B4, ACEA C3. Nově, myslím poslední tři roky, se už uvádí jen ACEA C3, ale ta v sobě ACEA A3/B4 zahrnuje! Správný olej pro AR Giulietta 1,4 je Selenia StAR 50W-40 Pure Energy
https://www.znackoveoleje.cz/Selenia-St ... -d1394.htm
Alfi, jak může C3 zahrnovat i A3/B4
Třeba ACEA B4 má TBN min. 10 mg KOH/g, a C3 je (teď nově) do 6-ti
zrejme myslené takto:
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
alfi166silver
to Pitris, přesně tak, zaškrtni si tam C3 a A3/B4 v konkrétním roce a vidíš, jak se to překrývá. Já vím, že je rozdíl v TBN, ale to je jen jedna malá část celé formulace. Znáš můj názorjarson1 píše:zrejme myslené takto:
Tak seš alfista, znáš ty motory. Selenia je spešl oil pro spešl motory koncernu Fiat....
I když - s tím TBN to je volaaké čudné
Každopádně bych tam ale olej nenechával víc jak 15 tkm, a při kratších nebo ostřejších jízdách max 10 tkm.
Ale ano - olej je třeba posuzovat komplexně, a některé motory potřebují spešl olej....
Někdy je to ale vykoupeno (byť to výrobce auta i oleje málokdy přizná) nutností dřívější výměny onoho mazadla. Jinak se pak zkrátí životnost tomu přibližovadlu.
To možná tak horké nebude bo třeba Amsoil Signature Series nebo Mobil1 FS v SAE třídě 0w40 i 5w50 má TBN okolo 12-ti mg KOH/g.alfi166silver píše:....příliš vysoké TBN zas*rá písty vápennými bílými úsadami....
