ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
A to je len začiatok . Cielom je zrejme π
Přesně tak. Taky záleží co máš v Tp za doporučený palivo. Mě došel millers petrol power eco max, kterým aditivuji ba95 co mám auto a no problem. ( protože i zvyšuje oktany, sice ne výhřevnost ale funguje to ) Tak jsem dal do obyč ba95 vyjimečně vif a auto jelo jak zdechlina. Mám ale psaný v tp ba98 pro optimální vykon. Takže to bylo znát. Budu tankovat Ba98 + vif nebo wynns a ba95 + millers a občas v zimě max motion 100. A mám klidpuko píše:Ja som to mal tak...s vifom trosku nizsia spotreba no motor bol taky lenivsi. S millersom mam trochu vyssiu spotrebu oproti vif (mozno 2dcl/100) no motor je zivsi a emisie su uplne super podla poslednej emisnej kontroly. Aj ked sa priznam ze som vyskusal pred casom vif s novym zlozenim (zelena jednorazova flaska) tam som uz otupenu reakciu motora nezaznamenal. Ostavam ale u millersa uz len kvoli davkovaniu.
Objavil som, že tento Guard fill petrol od Bluechem/Powermaxx vyzerá byť tiež alternatívou k rozšírenému Vifu (ak má k nemu niekto prevádzkové výhrady). Oproti VIFu zvyšuje oktánové číslo (neviem, či Vif funguje aj proti vlhkosti, tento áno). Objav spočíva v tom, že je aj pomerne lacný v určitých obchodoch (jednom?).
Dávkovanie 1:1000 (balenie 75 ml do 80 l okolo 3,30 EUR, 1-litrovku som včera videl za 16 EUR, dnes už asi cenové roboty dvihli na 17 keď zaznamenali klikací záujem).
Tú litrovku by som nevyužil, zrejme občas skúsim malé balenie.
https://www.bluechemgroup.com/en/produk ... -petrol-2/
https://www.bluechemgroup.com/wp-json/c ... -show/3184
P.S. Aktuálne mám od nich v nádrži Fuel system cleaning (+benzín AT S95 E5) a badatelne "v niečom" funguje, a verím že aj tam, kde jeho ďalšie deklarované prínosy neviem skontrolovať; teraz jazdím extrémne mélo, no napríklad skúška otáčok po štarte bez výkyvov (či už volnobeh, alebo držanie zvýšených volnobežných 2000 ot - predtým nebývalo trvalým pravidlom), tiež v nízkych otáčkach lepší istejší záťah (do tých sa dostávam v nekonečných mestských pravouhlých zatáčkach, keď som z rozbehu na dvojku vždy istý krátky čas na nejakých 1600 - 1800 ot. do dosiahnutia mojich minimálnych 2000).
mam vseobecnu nedoveru voci firmam ktore nezverejnuju msds.bloke píše: Oproti VIFu zvyšuje oktánové číslo (neviem, či Vif funguje aj proti vlhkosti, tento áno).
ano vif riesi aj koroziu, vlhkost. oktan-sa da odrbat toluenom, alebo organometalickymi aditivami (zdravotny risk,kat) ferrocene, methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl.
LPG X-CESS VST
To už nezverejňuje skoro nikto, ak by som podla toho posudzoval Vif, na ten mi dnes nenašlo žiadne stránky CZ producenta, s ich FAQ či deklaráciami, len samé obchody. V jednom z nich bol detailný popis: žiadne pôsobenie proti vlhkosti a vode sa pri ňom nespomínalo.
Ale tu nie sú žiadne cyclopenty, toluény, ferro... https://www.pro-techellas.gr/dat/node/8 ... E22057.pdf
Oproti Bluechemu (Pro-Tec / Powermaxx) mi také vodičky od Liqui Moly prišli ako čisté blato - placebo = blacebo. Vif po velmi dlhej dobe čistil, ale tupel. STP dobre stabilizovalo aj polroka odstáty benzín 15l v nádrži. Teraz mám prichystaný ako "vifovitú prísadu" na bežné vylepšenie Wynns Supremium Petrol (bol už v predošlej nádrži, túto Powermaxxovú som nechcel kombinovať s ničím iným), na postranné účely Wynns Fuel Stabilizer, ak by som mal dlho nevyjazdenú nádrž.
Na viacerých miestach sa Bluechem oháňajú aj certifikátmi nie iba štýlu "ISO správne administratívno-výrobné postupy", ale že to čo k ich aditívam deklarujú, po skúškach v labákoch aj funguje, nielen TUV DE certifikácie, ale v zámorí napr aj kanadské.
To už píšem úplne zbytočne, lebo každý si bude (ne) veriť niečomu inému. Mne ich Oxicat pred časom nič pozorovatelné nezmenil, ale vyššie spomenutý Fuel system cleaning pôsobí v nádrži aj iba na prevažné prískoky, netreba ani prejsť 100-200 km v kuse a vyjazdiť aspoň 600 a viac km na náznaky prínosu tak, ako pri iných.
Dodatok: kedysi sa tu niekde spomínali ako výhoda Fischerovci a Tropschovia
https://www.bluechem.ca/pages/technical-information
Our process of creating a quality additive starts with the science of Coal Liquefaction or Coal to Liquid Technology (CTL). CTL is the process of converting Coal into an ultra clean zero-sulphur synthetic base fuel. This process was invented by Franz Fischer and Hans Tropsch in the 1920s and is commonly referred to as the Fischer-Tropsch process.
Each Bluechem formulation starts off by using CTL technology to create an ultra-clean synthetic base. ..
vsetko v zozname okrem fenolu (obch.nazov nonoxynol -tenzid) je len ropny destilat, lahky petrolej. predpokladam ze pixla petroleju je lacnejsia.
vif si myslim na lokalnom trhu je porovnatelne s top usa aditivami. da sa ocakavat ze polyeteramin (vif) moze v spalovacom procese "zavadzat", ale ako jediny dokaze prezit vysoke teploty a robit si svoju pracu. nieco za nieco.. dostupnost info na ich stranke je ok. http://w.vif.cz/
LPG X-CESS VST
A to jsou treba ktery?pepoh píše:vif si myslim na lokalnom trhu je porovnatelne s top usa aditivami.
techron, gumout. vid bitog usa forum, nekonecna debata kto ma najviac % polyeteramin..
LPG X-CESS VST
Diky, nekdy se na to mrknu. Ja v prumernem Walmartu jednou totiz napocital asi 15 ruznych aditiv do benzinu a vzpominal jsem na stary dobry VIF, protoze v tom mnozstvi jsem netusil co muze fungovat a co je jen snake oil.
Davam pravidelne do benzinu millers petrol ecomax.. Tak snad se to nekde "promitne"..
Již jsem to tu psal. Koupený rozlívaný petrolej 1L zde na olejích. K tomu 0,5L VIF , smícháno a podáváno jako velký panák (1:1000) do nádrže jako přípravek pod názvem BOD (Brumla-Očista-Dočista).
Při použití tohoto přípravku, již po pár nádržích, přestanou veškeré problémy, vyvolané nekvalitním PHM.
Lékařské prevenci motoru se dosáhne rychleji a laciněji ke 100% výsledku,ochránit váš motor.
Technická data:
66% petrolej
33% VIF
1% specifický zápach
Funkčnost jednotlivých složek zaručuje dlouhodobá zkušenost i našich dědů. Z poučení z krizového období, kdy západními soudruhy bylo doporučeno dát trochu oleje do suché sovětské nafty, aby se nepřidřely vstřiky. Toto je nyní aktuální i u benzínu, jelikože dříve u karbeců nebylo potřeba.
Nejvíce procentuelní složka přípravku BOD , petrolej,nejen že je mastná, ale má také vysoce účinný čistící efekt,odzkoušený našima dědy,když v petrolejových vanách, štětečkem čistili zasrané motory.
Tento přípravek je i pro debily zelený, udělá svou práci v motoru a nakonec jako spalina šetrně vylétne výfukem. Odzkoušeno praprapradědem ve zkušebně, kdy se v motorech spaloval jen petrolej.
Menší procento VIF dává přípravku BOD recenzi a výslednou prodejní cenu.
A to 1% udává, jak dlouho budou smrdět ruce, když se polejete při manipulaci.
PS: zamyslete se nad tím, co jsem napsal.
Všechny tyto přípravky jsou předražený petrolej.
Technická data:
66% petrolej
33% VIF
BMW R 1100 RT - Brumla
Věk na dědka mam, avšak v petroleji jsem co by ucednik, pak i pracant, vykuchane motory, almary..., myl taky, v dobe pred i po 89. A potrebuji li u kamose v dílně neco vomejt nyni, zas pouziju. Současný ekochemie, jest na prd. Oder petraku mi neva, na letisti v Mošnove jsem jako zobak chodil pretesnovat uzavery v ohromných kobkach-nadrzich.
Během letosniho leta az zacatku podzimu, probehla v technice, doufejme že ocista a udrzba palivové soustavy včetně vstriku, ventilů, (tedy podle napisu na pripravcich) a od te doby SH, Yi, SV pouziva výhradně paliva MM 100 nebo Verva 100. U Yi také ocista lamd a katu.
Fiat je nyni u lazebnika, neb uz pred casem pokoril 200 tkm.
Probiha m.j. vymena vsech tekutin (po 5ti letech), ocista DPF a repase vstriku. Pak rovněž bude dostavat premiovku naftu od OMV a Benziny. Coz bylo zkušebně pozitivně poznat i pred kůrou.
Vifovani v urcenem pomeru je a bude zachovano u veškeré techniky.
U Almy to proběhne pristi rok, az ji vytahnu ze zimniho spanku.
Ta vsak MM 100 používá asi dva roky, pred odstavenim vždy 2x vic VIFu.
Magistr Edward KellyHombre píše:BOD (Brumla-Očista-Dočista)....
Technická data:
66% petrolej
33% VIF
Každej vaří guláš trochu jinak. Základ bych orestoval na 2T oleji a dochutil acetonem. S knedlama su spokojené
Valvoline All Climate 5W-40
