Moto olej
Re: Moto olej
chlapící, doporučíte mi, kde sehnat originální olej Castrol, od zdroje, kterému se dá věřit? Konkrétně na Aprilia Tuono V4 1100 RR. Výrobce předepisuje Castrol Power 1 Racing 4T 5W40. Teď na dolití jsem koupil v Elitu... na oleje.cz v nabídce není :-/ díky moc. Motul 300V bude asi overkill a Motul 7100 je API SN, předepsaný Castrol je API SL, takže by se taky dal případně použít...ale rád bych dával to, co předepisuje výrobce..jen mě štvou fejky, kterých bude od Castrolu asi všude plno...Motul v tomto ohledu snad bude na tom o něco lépe.
Re: Moto olej
Výrobce nesmí předepsat značku oleje - jen specifikaci a výkonostní třídu. A i s tou SAE je to tak trošku "na vodě", ale budiž....
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-MVX- ... osition=18
https://www.znackoveoleje.cz/Eni-i-Ride ... osition=24
Ale jestli chceš opravdu Castrol, tak tady: https://www.znackoveoleje.cz/Castrol-Po ... osition=32
A třeba Ravenol nabízí 5w40 4T Ester
Re: Moto olej
dík, ten Agip (Eni) umí jen JASO MA (a né MA2 jak ten castrol)....
Re: Moto olej
No tak u tohodle motoru se opravdu nevyplatí šetřit na oleji. Na druhou stranu pak překvapí servisní interval 10 000 km což mi přijde na 5w40 docela dost. Navíc na tom motoru není podle mě nic,že by se vysloveně muselo trvat na 5W40. Podle mě by 10W40 popřípadě 50 byla daleko lepší volba.
V předpisu výrobce je krom API i požadavek na JASO MA nebo JASO MA2. Tedy to Eni vyhoví. Navíc v technickém listu je i JASO MA2 uvedena. Ale bude to spíš myšleno pro viskozitu 10W60. Nicméně na jiných webech u ENI 5W40 se s normou JASO MA2 operuje ... Takže babo raď.
Já bych dal Eni přednost před Castrolem. A pokud by si nechtěl motul, tak by šel ještě Repsol Moto Racing 4T 5w40 a nebo Motorex Power Synt 4T 5W40 a nebo Bel-Ray EXS FULL SYNTHETIC ESTER 4T 5W-40. Poslední 2 oleje jsou ale cenově trochu jinde ...
Ve viskozitě 5W40 s JASO MA2 by vyhověl i Mogul moto ...
Osobně pokud trváš na 5w40, tak eni
Re: Moto olej
Já jen doplním (bo tu byl jeden co dával běžný autoolej do SV) že ta norma JASO "řeší" právě tu mokrou spojku. A i když ji některé autooleje (s)plní, standardem to u nich rozhodně není (to pro Itala).
A dále mají 4T moto oleje vyšší střihovou stabilitu (to zas kvůli převodovce).
Re: Moto olej
Dobrý den,
před několika měsíci jste mi v tomhle vlákně radili ohledně motorového oleje do BMW R1100S.
Pan Durex mi poradil ohledně viskozity 20W50 a padlo i několik rad ohledně konkrétních olejů.
Vybral jsem nakonec tenhle :
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-MVX- ... -d1781.htm
Odjezdil jsem na tom cca 2500 kilometrů a nyní je čas na výměnu oleje, protože se začíná venku dělat hezky a už mám abstinenční příznaky.
Chci se zeptat, proč ta 20W ?
Teď jsem našel doporučení pro tento motor a je tam 15W50 API SJ min.
Ta letní 50 to chápu. Léta bývají poslední dobou opravdu horká a popojíždění v koloně, nebo naopak delší doba pod plynem dá oleji zabrat.
Inu nalezl jsem několik olejů v 15W50 a potřeboval bych od někoho zkušeného kousínek popostrčit, abych věděl který si vybrat a jestli to jsou vůbec dobré volby.
https://www.red-rider.cz/812-fuchs-tita ... 0-1-l.html
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-MVX- ... -d1747.htm
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d1677.htm
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-3 ... -d1785.htm
Děkuji všem za případnou odpověď.
Matěj
Matěj
Re: Moto olej
Ahoj. Pan Durex. To mi snad ještě nikdo nenapsal
Nicméně k tématu.
Ty oleje co si vybral jsou super,ale řekl bych,že až moc. Aby se ti nestalo,že ti začnou moc mizet... Moje osobní doporučení je zůstat u autové 20W50 a pokud možno co nejvíce minerální a víc neřešit. Olej 15W50 použít taky můžeš,ale ze zkušenosti vím,že bude mít nižší kin. viskozitu než 20W50 a vyloženě syntetické oleje nemají rádi vysoké teploty,které motor BMW umí při popojíždění v koloně vyrobit.
Ten motor umaže cokoliv. Spíš se zaměř na převodovku a hlavně koncový převod ...
To už je tam rok? Nebo proč je čas na výměnu oleje?Matěj píše:Odjezdil jsem na tom cca 2500 kilometrů a nyní je čas na výměnu oleje
Mohu se zeptat kde jsi to našel? Protože v jednak v servisním BMW manuálu je něco jiného a za druhé ten motor je z 90 let, když zamhouřím oči a za druhé všechna GS jezdí na 20W50. (to o GS píšu proto,že ten motor je stejnej. Sice má jiný svody a pár drobností jiných,ale základ identický)Matěj píše:Teď jsem našel doporučení pro tento motor a je tam 15W50 API SJ min
No ono je to tím,že když to bude 20W,tak to bude v dnešní době většinou 20W50 a taky proto,že tyto oleje byly minerální. A minerální oleje má tahle brambora ráda. Nebo jinak. Nemá je ráda,protože je moc nežere ...Matěj píše:Chci se zeptat, proč ta 20W ?
Re: Moto olej
Dobrý den,
to doporučení jsem nalezl zde :
https://www.motorcycleparts-hornig.com/ ... l-service/
a pak zde :
https://www.louis.eu/rund-ums-motorrad/ ... 22259/0873
Děkuji ale za objasnění, nebudu tedy experimentovat, nechám tam 20W50.
Mohu vybírat i z motocyklových olejů, které jsou určeny pro mokrou spojku, když jí moje moto nemá ?
Pokud ano, jsou lepší moto, nebo auto oleje v této viskozitě ?
Jo a měním dříve proto, že u mě to byla prvovýměna minulý rok a samozřejmě jsem nevěděl, co a jak dlouho v motoru bylo.
Já to tak budu dělat zřejmě dále, max po 3000 kilometrech vyměním spolu s olejem v kardanu a v převodovce. To bude 2x do roka, víc než 6000 kilometrů za sezonu nenajedu a já budu mít dobrý pocit, že je tam stále čerstvý olej ( Motor/kardan/převodovka )
a pak zde :
Re: Moto olej
Aha, jasně. On totiž manuál od výrobce říká:
Engine oil grade:
Brand-name HD oil for spark-ignition engines, API
classifications SF, SG, SH; combination with CD or
CE specification.
Brand-name HD oil of CCMC classification G4, G5;
amendment PD2 is permissible.
Chápu,že chceš měnit často,ale zase bych to nepřeháněl. Strhneš si vypouštěcí šrouby
Servisní interval je rok a nebo 10 000 km. Takže klidně to tam nech těch 6000 km a rok a pořád budeš mít rezervu. V převodovce a kardanu naprosto stačí co 2 roky kór při tomto nájezdu.
Z motoolejů vybírat samozřejmě můžeš,akorát tu JASO MA2 normu nevyužiješ. V podstatě ty autooleje můžou být lehkoběžnější než v případě JASA MA2. Ale v rámci viskozity 20W50 je to asi jedno. Já sem ale dával ryze autoolej.
Engine oil grade:
CE specification.
Re: Moto olej
Ahoj! Pěkně prosím, do Varadera (r.v.2008) jsem dal olej Motul 7100 10W40 a viděl jsem, že někdo dává 5100 10W40. Má ta 7100 nějaké opodstatnění oproti 5100? ....kromě ceny.
Příp. nějaký typ na jiný olej, např. Repsol? Díky!
Re: Moto olej
Motul 7100 je dost dobrý olej, a oproti 5100 by měl mít o něco málo kvalitnější základový olej. Což ale nijak nesnižuje kvality oné 5100 bo oba typy jsou velmi dobře použitejné.
Hlavní je norma JASO MA, MA2
Viskozitní třída 10w40 je takový "univerzál" pro většinu 4T motorů i jízdních podmínek. A pokud olej obsahuje i esterovou složku, je to plus.
Jinak těch doporučitelných olejů je spousta - ať už třeba ten Repsol, nebo Ravenol, Yacco, Motorex, Millers, nebo třeba Ipone či Shell....
https://m.alza.cz/auto/moto-sintetico-4 ... f9EALw_wcB
https://m.alza.cz/auto/ravenol-motobike ... EIEALw_wcB
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-MVX- ... -d1712.htm
https://www.znackoveoleje.cz/Motorex-TO ... l-d817.htm
https://www.millersoils.cz/zfs-10w40?c=493
https://www.millersoils.cz/zss-10w40?c=494
Jen pokud by si tomu "dával za uši"
dá se SAE 10w50.
Re: Moto olej
Ahojte,
je mísitelný olej Castrol Power 1 Racing 4T 5W40 a Motul 7100 4T 5w40? Potřebuju na dolití, příští rok už kašlu na doporučení výrobce - 5W40 ale rovnou vyměním za 10W40 (Aprilia Tuono V4 1100 RR). Díky
Re: Moto olej
Cao. V klidu olej dolej. Nebo dolej olej.
Re: Moto olej
Kolik Ti nastavili km na vymenu? U moto to zacina byt, stejne jako plechovek.
Re: Moto olej
Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že je lepší zazimovat motorku s čerstvým než starým olejem těsně před výměnou...
A nemusíš nic řešit. Konkrétní zkušenost má asi málokdo. Zřejmě se nic hroznýho nestane, ale ten pocit???Do nějakýho skoka na konci plánované životnosti bych to udělal.
